Разница в работе V1 и Эскорт 9500 int .
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Вот что интересно,в каком радиусе банится помеха?
Точных данных нет, то что я увидел это от 800м до 1,5 км. А может алгоритм работает по принципу , помеха обнаружена, записал координаты и частоту сигнала, потом отследил через какое расстояние помеха исчезла, и внес это расстояние в базу. Это наверняка диаметр окружности.
когда поездишь, поймешь, что больше то и добавить нечего. Тем паче, что навигатор в машине почти у каждого.
Есть чего добавить =)
Лично мое пожелание
1) Сделать обновление прошивки через USB ( Чтобы не продавать, каждый раз РД с выходом новой прошивки)
2)Прикрутить GPS фильтр помех.
3) Базу с метками в свободный доступ юзерам, без крипта.
Причем можно выпустить другой прибор, кому нужен без GPS пусть покупают старую версию, флаг, что называется в руки.
Тогда Эскорту будет нечего делать на рынке.
eRiver, А теперь перечитайте что Вы написали:)
Вы хотите чтобы производитель РД срубил сук на котором сидит?То что Эскорт может обновится через USB , это не означает что они Вам его смогут перепрошить при появлении нового радара с отличным алгоритмом, это всего лишь маркетинг и Вас подсаживают на оплату базы точек и не более, а в Раше это пока к сожалению не работает.
Это как хорошая спортивная машина в Москве - Вы не можете полноценно воспользоваться всем потенциалом прибора в силу некоторых факторов (основной из них - бездействие офф представителей )
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Да это понятно все, базу они не сделают в свободном доступе.
Ибо все пытаются всучить сервисы, с которых можно стричь деньги.
Но наверняка альтернативный софт появится, позволяющий декриптовать *.loc файл. Вопрос времени.
(если уже не появился, просто еще не отрыли на форумах)
Посмотрим что предложит Валентин , но IMHO они хотят обогнать Эскорт, и кроме как в GPS им больше не в чем, перепрошивку они не сольют на инет.Надеюсь что через неделю это немного прояснится.
paschket,почему через неделю?
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Взять бы и сравнить по одному и тому же маршруту комфортность езды с валиком и с Эскортом без фильтров ис режимами авто и приглушения звука у валика.
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
eRiver
Вашу излишнюю самоуверенность или категорическое непонимание принципов работы Валика легко "вылечить" грамотно установленной АРЕНой, к примеру, на Вашем КАДе столба через 2-4 (метров 50-100) после фермы с кучей стационарных КРИСов.
Ставим ее в "задницу". Ваши 2 палки в спектрал режиме будут абсолютно бесполезны, а в основном режиме тихая сработка на Арену легко замаскируется под фон от КРИСов, пасущих противоположный поток. Вариантов будет 2:
- либо плестись до тех пор, пока сработка вообще не исчезнет;
- либо приехать в "радостные" объятия треноги с видеофиксацией.
Постоянно это наблюдаю на практике - КРИС-П давно остался позади, а народ все "очкует" и не рискует разогнаться до крейсерской скорости.
Спектрал режим это когда показывается попеременно частота, сигналов. Если их к примеру 10 то он будет показывать попеременно 10 разных частот. Пример с теми же датчиками на КАДе
http://rutube.ru/tracks/5042074.html?v=3ef98f609886ad7a3877f6cebd4648e0
А Эксперт режим это то, что в вашем понятии "Палки"
К примеру на КАДе вы знаете, что висит 5 камер, у вас источников 6 высвечивается, значит стоит тринога. Это применимо к данному случаю, поскольку кол-во камер известно.
А если на трассе где датчики дверей по разным сторонам дороги,( или другая помеха, которая может исчезать и появляться ) вы их заранее будете пересчитывать в каждом месте, чтобы вычислить с точностью, что +1 к ним это тринога примазанная ?
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
eRiver
P.S. При тех условиях и маршрутах езды, что Вы описАли, рискну предположить, что любой РД вообще непонятно для чего нужен. У меня коллега по работе до недавнего времени со всем этим в режиме "the human eye" успешно справлялся :).
Особенно "the human eye" актуально в темное время суток, когда стоит тринога в кустах
Я к сожалению не езжу с прибором ночного видения, и кошачим зрением не обладаю. А способностям вашего коллеги отслеживать триноги в сумерки , вполне искренне можно позавидовать.
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
В чем залет если можно пересчитать также источники сигналов ?
Так перечислите принципы Валика, что называется для тупых, как он именно отделит с точностью где среди 9 ти сигналов ( не на КАД а на трассе где по разным сторонам дороги к примеру стоят АЗС и торговый центр)то есть где есть помехи с разной мощьностю сигнала и стоит тринога.
Про КАД еще раз пример приводить не нужно, ибо кол-во камер вы пересчитали и на основании этого, вы определяете примазывающуюся триногу.
Знаете, что делается в Казани, меня мало интересует, так как в Казани я не живу, и туда в ближайшие годы к примеру не собираюсь. Интересуют, в моем случае, трассы Москва, Питер, Северо-Запад.
И к сожалению, такой глубокой аналитической информацией, кто хозяин триноги, и когда у него пересменка, а также все возможные точки установки, я не обладаю. Поэтому испогльзую РД, который в идеале должен предупредить о засаде.
Собственно, возникает вопрос зачем Вам то Валентин то нужен, если вы все его функции на себя взяли и делаете за него всю работу ?
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Сделал правда с Эскортом (Валика нет, через 3 дня вернул продавцу сменив на RX 65, потом взял Эскорт)
https://www.rd-forum.ru/escort/2275-escort-passport-9500ix-gps-vs-gps-off.html#post71952
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Ты наверно сделал одну из самых больших ошибок в жизни:)
Да почему ошибку, просто реально в городе ездить IMHO напряжно. Прикрутят GPS сразу возьму Валентин обратно =)
За видео ЗАЧЕТ! Там где сравнение , то если бы у меня Валентин так горлопанил не имея GPS я бы его выкинул в окно:) и никому бы не советовал его.
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Спасибо =)
Там помех реально много, Аэропорт, торговые центры, Автосалоны, пост ДПС. Там все РД орать будут. Сложные условия. и Все диапазоны я включил у РД. Но помехи в основном в К
По МКАДу тоже полно всего, но так как Эскотр вопит на "помехи" Валентин не откликается, все заправки и супермаркеты максимум до 4.
PS: Кстати в 3.891(2) есть заветная буковка "t" и при ее активации он до 4 вообще молчит , мне в полной тишине даже стремно катать стало( а работает ли РД) и я назад выключил ее:)
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Ну там наверняка "К" Диапазон загрубляет эта настройка.
Тут нечто подобное есть для города. "Режим City" А я в режиме "А" видео снимал без GPS. Нужно попробовать в City заснять где у него чувствительность в К и Х снижается.
Вам надо с кем нибудь сойтись с Валиком в том же месте в режиме А.Просто без GPS ,Эскорт это выноситель мозга .
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Нашел видео с Белом RX65 этого же участка, ради интереса, записанное летом
Даже Бел без GPS ведет себя спокойнее:)
Алексей emercom
