РД Conqueror - предложения о доработке
  • Автор темы stop-radar
postmaster, Предложения по доработке А740 отправлены производителю.
В том числе и локализация голосовых оповещений.
Т.е. В октябре ожидается - русский язык, отключение не нужных оповещений, некоторые доработки в софте
Новый GT777 - будет с ЛСД дисплеем, на котором планируется отображать скорость или силу сигнала, ряд режимов фильтрации (Автоскан, Город)
Добавлять метки с "ложными" не планируем - это сложно технически и приведет к не оправданному повышению цены продукта.
Режим отключения звука по порогу скорости и корректная база GPS точек- решает эту проблему на 90% в городских условиях.
На трассе же функция меток с "ложными" точками - будет не востребована.
Выводить частоту сигнала можно. Зачем эта инфа для рядового водителя?
Что он с ней будет делать! И это просто не безопасно, отвлекаться от контроля дороги и смотреть на дисплей РД пытаясь понять, что же там написано.
Разные звуковые тоны и прочие примочки уже есть во всех моделях Conqueror.
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
Формулировка крайне расплывчатая у вас получилась. Может я придираюсь, но всё же...
Доработки у 740 будут такие же как указано на главной странице (за исключением аппаратных изменений) или всё таки, как вы выразились, некоторые из них только попадут в 740, а остальные останутся прерогативой исключительно 777-й модели? Для меня важно это. По скольку ЛСД дисплей не сильно необходимая вещь, и при наличии, в обозримом будущем, нужного функционала в 740 модели, я бы тогда не стал ждать 777-ю, которая будет дороже, а по ТТХ, акромя дисплея, ни чем не будет сильно отличаться от 740.
На сколько я помню из прочтения форума про 740-ю модель, там нет таких режимов, есть только Супер, Хай и тд. Эти режимы будут чем то отличаться в 777 модели или это то же самое что и в 740, только с другими названиями? Если будут отличаться, то будут ли эти режимы доступны в 740 после обновления?
Может вы и правы, в техпроцессы производства РД я не сильно посвящён но, по моему, данная функция чисто программная, грубо говоря есть метки с аттрибутом "+" о которых верещит РД при движении, а есть метки с атрибутом "-" которые, если и не меняет режим работы приёмника то, например, просто выключает или приглушает звук. При этом производителю совершенно не обязательно заморачиваться изготовлением базы мест ложны срабатываний. По скольку в 777 (а возможно и в 740) будет заложен функционал загрузки своих POI через файл, и если будет возможно добавлять не только новые POI для предупреждения, но и новые POI с обратным эффектом, то юзеры будут в праве сами выбирать, нужно им это или нет, и сами будут, по необходимости, составлять свою личную базу мест с ложными срабатываниями. Зачем каждый день по дороге на работу и обратно слушать верещание РД от одного и того же супермаркета, когда я прекрасно знаю что там никогда не бывает засады? И если я там попадусь из-за этого, то это будет именно моя вина, по скольку я сам поставил там эту точку или загрузил из интернета файл этих точек от неизвестного "Васи Пупкина". Притензий к производителю быть не может в данном случае. Функция опциональна и используется на свой личный страх и риск.
Я не настаиваю но, по моему, многим это будет интересно.
Я, опять таки, могу ошибаться, но насколько я знаю, многие владельцы Бельтроников просто пищат от счастья что у них на дисплей выводится частота принимаемого сигнала. И что это очень сильно помогает определить что за тип радара в вас стреляет и радар ли это вообще, или просто дверь на заправке.
В частности, при определении Стрелки (не по GPS) сигнал очень слабый, и не будучи уверенным в том что это не помеха, можно, как тут принято говорить, залететь на деньги, а частота сигнала на дисплее будет служить дополнением к звуковому сопровождению, не будучи уверенным что на слух воспринимается именно то что есть на самом деле.
Насчёт безопасности это всё хорошо, но прикуривать, отвлекаться на красивую девушку на остановке или на автомагнитолу то же не безопасно, однако все мы так делаем, и не редко. :)
Спасибо. Не знал. Всё таки, видеоролики на Ютьюбе не дают полного и всеобъемлющего представления. Нужно покупать и пользоваться.
Примногоизвиняюсь за оффтоп.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Да там на один и тот же радар частота разная будет показываться.... гетеродин то не шибко стабильный и частота его плавает от температуры.... точным прибором это никак нельзя назвать....так, скорее индикатор что частота приблизительно такая :)
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
Может вопрос конечно глупый, но по приблизительной частоте, с учётом погрешности измерений, можно отличить, допустим, Стрелку СТ от дверей на заправке? Или там всё на столько не точно что сегодня на этой частоте вещают, двери, а завтра, похолодало, прошёл дождик и уже на примерно той же частоте (+/- пара мегагерц) Стелка ловится?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Скорее всего этот вариант :)
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
2. По моему, крайне полезная и удобная опция есть у Кобры, называется IntelliMute или как то так. Она отключает звуковые оповещения на скорости ниже 20 км.ч. Что бы в пробке и на светофоре, находясь в зоне действия радара, РД не выносил мозг своим пиликаньем. Не знаю как они это делают в моделях без GPS, но как то оно у них получается и данная функция явно программная, по этому не вижу причины что бы не добавить данный в функционал во всю линейку Conqueror, благо разработчики готовы идти на встречу пожеланиям клиентов. Естественно с функцией Вкл./Выкл. В 740-й модели можно данную функцию сделать ещё и настраиваемой по скорости, благо GPS позволяет достаточно точно определять скорость.
У Conqueror F740 есть гораздо более удобная функция - Smart Mute. Например, выставив лимит скорости на 60 км/час (40 или 50, кому как больше нравится), РД не будет выдавать звуковые оповещения ниже установленного лимита. Гораздо удобнее, чем по оборотам двигателя, которые совершенно разные при одно и той же скорости в зависимости от передачи, на которой едешь.
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
У Conqueror F740 есть гораздо более удобная функция - Smart Mute...
Я уже понял что фигню сморозил. Вчера читал об этом, но было уже поздно, по этому мозг не до конца воспринял данную информацию.*SORRY*
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Порог скорости лучше делать 20 км не больше, бывает что ведутся дорожные работы, ставят временный знак и ГАИ ставят треногу, один раз такое наблюдал.
lokapal
Conqueror X323
Ford Mo IV 2.3
Я правильно понимаю, что РД c GPS не является GPS-приемником для внешних девайсов типа ноутбука или планшетки?
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
lokapal,
Не является, конечно.
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
Никаким боком не является, вы же не используете GPS приемник навигатора на компьютере?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Я думаю может являться если сделают для него драйверы у меня gps 899 при включении без драйверов с сайта в dn моде пытался поставится как gps девайс. Так что все возможно.
lokapal
Conqueror X323
Ford Mo IV 2.3
Очень жаль что не является... Может это, допилить? :) А у меня GPS-приёмник вообще внешний - BT-338. А навигатор, то есть КПК, с ним по BlueTooth соединяется. А если навигатором станет планшетка, ноут или CarPC, то ничего не изменится. Просто хотелось бы, чтобы устройств поменьше было.
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
Сейчас да же самый завшалый смартфон имеет встроенный GPS и практически без тормозов переваривает любой навигационный софт, да ещё и рассчитывает маршрут с учётом пробок. Может уже пора отправить КПК с блютус-GPS на пенсию?;-) А если если хочется избавиться от лишних устройств и проводов на панели приборов, то нужно ставить разнесённый РД с выносным экраном и с прямым питанием от автомобильной сети и головное устройство (Медиаресивер) с встроенной навигацией. Вот тогда всё будет чинно и солидно. IMHO.
А подключать китайский радар USB проводом к КПК или CarPC это, пардон, изврат. Под кпк нужны будут дроайвера которые китайцы навряд ли писать будут, к тому же у вас явно не новый девайс со старым ПО, по скольку КПК окончательно умерли эдак лет 5 назад, а для CarPC, как и для любого другого встраиваемого устройства, проблем со скрытой установкой полноценного GPS модуля, с выносной антенной, вообще не наблюдается.
lokapal
Conqueror X323
Ford Mo IV 2.3
Да-да-да, как же. Особенно "завшалые" планшетки 8-9-10" по $300-$600, среди них ТОННЫ не имеющих собственного GPS и как раз рассчитывающих на BlueTooth GPS. Смартфона я не имел, не имею, и иметь не собираюсь - телефон должен быть маленьким, стальным, кнопочным, с минеральным стеклом, и сетью 3G. И обеспечивать выход в инет через BT любым нормальным потребителям - планшеткам, ноутбукам итд
P.S. КПК не умерли пять лет назад (моему iPaq всего два или три года, не больше), а просто трансформировались в планшетки любого размера от тех же самых 4.3" до 10".
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
И тут отошли от темы.
Практически любое устройство, имеющее встроенный GPS приемник (планшетник, кпк, радар-детектор, навигатор, сигнализация, трекеры и т.д.) не позволяет использовать этот приемник на других устройствах (ПК и т.д.).
USB интерфейс у них предназначен совсем для других целей.
Лучшее решение - радар-детектор с USB интерфейсом (не для подзарядки и т.д.), а для подключения к навигатору или ПК + база станционарных радаров на этом устройстве, имеющем GPS, а подобрать ПО обычно не составляет проблем - в другой теме это обсуждали и пробовали.
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
А какой в этом смысл?? Навигатор прекрасно может оповещать и без помощи РД о том что вы приближаетесь к стационарному радару, а РД без навигатора прекрасно может оповещать о радарах которые он детектирует или находит в своей встроенной базе.
С тем же успехом можно подключить сигнал автомобиля к автомобильным колонкам находящимся в салоне. Смысла ни какого, за то будет не только из под бампера гудеть будет, а ещё и из дверей. :lol:
Что мы сэкономим?
Всё равно оба устройства нужно будет подключать к прикуривателю? Да!
Всё равно оба устройства нужно будет вешать на ветровое стекло? Да!
Вот если бы Навигатор и РД в одном устройстве, вот тогда да, было бы интересно. Удобно что всё сразу и работать от собственного аккумулятора может какое то время, и провод всего один, и крепление на стекло тольк одно, и звуковые оповещения общие, а если ещё и с 3G модулем то и базу стационарных радаров смог бы сам обновлять при включении и других участников движения оповещать о засадах гайцев. А так то что мы имеем? Просто "пылесос" и просто "утюг" соединённые USB кабелем для придания им экзотического вида. И не более того.
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
Хорошо. Используйте коммуникатор как КПК. Купите сим-карту с интернет тарифом и не звоните по нему ни куда. И выход в интренет обеспечивать будет всем устройствам. Заставить коммуникатор работать в режиме WiFi точки доступа - не проблема на том же андройде. Главное что у вас будет и WiFi роутер, и GPS навигатор, и портативная игровая приставка, и современный интернет браузер, и удобный почтовый клиент, и иногда, если очень надо, телефон, и всё это в одном устройстве, не требующем всякого рода BT примочек которые нужно подключать, заряжать и прятать в бардачке.
С тем же успехом можно утверждать что фоторамки трансформировались в iPad. То же ведь с экранами от 4.3 до 10 дюймов они бывают. :lol:
Это коммуникаторы трансформировались в планшеты когда те научились быстро и удобно выполнять основные бизнес-задачи без использования стилусов и клавиатур и размеров экрана стандартного коммуникатора стало мало для постоянного использования интернета, почты и социалки. И не надо переставлять слагаемые местами. В данном примере это недопустимо, т.к. сначала был коммуникатор айфон, а за тем уже появился планшетник айпэд, ровно как сначала был Гэлакси Эс, и лишь потом появился Гэлакси Тэб, а не наоборот.
Разница между КПК и Планшетниками ни чуть не меньше чем разница между какой ни будь Nokia 3210 и современным смартфоном.
P.S. Повторюсь ещё раз. Сколько бы вы со мной не спорили, Китайцы, да и н икто другой то же, не будут писать драйвера под старинные КПК. У Кобры есть РД для iOS и Android устройств соединяющийся с ними через БТ. Если и будут развиваться технологии РД в данном направлении, то именно так, с использованием беспроводных интерфейсов. Но ни как не путём подключения РД к навигатору через USB. Это прошлый век, тем более что у вас BT модуль занят GPS приёмником и подключить к нему БТ-РД без потери навигации не получится.
lokapal
Conqueror X323
Ford Mo IV 2.3
1. Я же сказал - у меня нету, и не будет коммуникатора в обозримом будущем. И не у одного меня. Планшетки бывают не только и, скажем так, не столько iPad (который таскать для навигации очень смешно). Я про огромное количество 7-8" планшеток, которые можно носить с собой, и которые по недомыслию частенько не имеют GPS.
2. Связь планшетки с GPS должна быть, конечно, не кабелем, а через BT. И у меня _сейчас_ отлично КПК работает одновременно с GPS-модулем, и телефоном через BT (от GPS берет позиционирование, от телефона пробки таскает). И никаких драйверов не надо писать - просто читать NMEA-поток из BT-COM-порта, как делают все или почти все навигаторы.
3. Все еще не понимаю, чего б не добавить в РД, если у него уже ЕСТЬ GPS, BT-модуль за 10 баксов, чтоб любой потребитель (КПК, ноутбук, планшетка, etc) не смог бы им попользоваться? Тогда можно не покупать отдельное устройство.
vitallii
