РД Conqueror - предложения о доработке
  • Автор темы stop-radar
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
bb,
Qok,
Работаем над этим.
Спасибо, держите, пожалуйста, в курсе, как оно там продвигается. Верю Вам наслово, другого ничего не остаётся. Т.к. исправления если и будут, то явно не в течение ближайших 14-ти дней ;)
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
Мне кажется, нужно сделать разграничение GPS точек и радаров на экране.
Одна область отвечает за радары, там все понятно. Разбивка по диапазонам x k Ka L (Ku не нужен, на индикаторе или совместить его с Х) светодиодами и уровень сигнала, лучше светодиодами на шкале (первая шкала) уровня сигнала.
Втора область - это область сигналов с GPS. Там аналогично делается шкала дальности точки (вторая шкала) и далее, либо от 4 до 8 типов точки GPS, которая подсвечивается, а ее описание выводится на текстовый индикатор, при желании.
Последнее сделать настраиваемым, чтобы можно было видеть либо собственую скорость, либо тип GPS точки, либо тип радара, либо уровень опасности. Уровень опасности - общее значение двух шкал, складывать из показаний радара и GPS навигатора.
Т.е. мы добавляем две шкалы и около 4 или 8 (в зависимости от дизайна) светиодиодных индикаторов, которые помогают дифференцировать GPS типы точек. (Диоды использовать проще, чем мудрить с текстом, но в старых РД можно использовать шкалу для всего, чтобы все решить прошивкой.)
Звуки предупреждения сделать 4-5 видов, чтобы можно было настроить раздельно GPS и радар и потом на слух разделять по степени опасности.
Сделать типы точек "автоматические двери или помехи" и опцию, чтобы можно было в режиме City в зоне действия этих точек отключить предупреждение или выводить его с меньшей громкостью.
Добавить возможность автоматической записи (лог поездки) срабатывания рд на разные сигналы, чтобы можно было потом эти точки смотреть на карте и добавлять в базу вручную. Нужен софт для работы с точками локально на компе и выгрузки их потом на сайт в обработанном виде.
Добавить пульт д.у. с возможностью дублирования кропок РД и на него вывести дополнительные кнопки прямой записи в базу точек по типам. Т.е. нажал на кнопку "камера" - будет камера, если в этот момент работает радар, то запишется тип "камера + радар", добавить точки "обычное место для засады", "пост гаи", "обычная помеха". На пульте максимально упростить ввод точек, чтобы водителю было проще. Потом попытаться освоить работу с пультами от магнитол, т.е. сделать РД "обучаемым", чтобы можно было запрограммировать в РД пульты от того, что уже есть в машине.
В дальнейшем , добавить в рд анализатор помех, когда РД разбивает срабатывание на 10-20 точек посекундно записывая уровень сигнала и по по этому потом более точно глушит звуковую индикацию, отличая сработку на двери от сработки на сидящих в машине гайцов. Вычисляются координаты средней точки и от нее уже пляшется сработка, так чтобы за краями зоны радар работал как прежде.
Добавить возможность обновления базы временных точек по блютусу через сотовый телефон, с интервалом в 5-10 минут, в настраиваемой зоне (в зависимости от скорости движения рисует квадрат так, чтобы через 20 минут быть еще в зоне обновленных точек).
Вот смотрите сами, что из этого можно использовать в новой модели, а что-то оставить на будущее.
P.S. Для разнесенных моделей, сделать возможность покупки отдельно блока индикации , чтобы можно было покупать новую модель блока с новой прошивкой и индикацией, не меняя приемный блок, который висит под капотом и не платя за него отдельные бабки. Продумать так, чтобы приемные блоки разнесенок было совместимы по протоколам с головнымми устройствами.
Я обьясню почему. Впоследствии, можно будет выпускать новые виды приемников, типа для подключения и интеграции в CAN шину или в экран штатной магнитолы, в зеркальце с экраном итд.
Стимулировать пользователей путем апгрейда старых железок на новые, т.е. покупать обратно старые модели и их цену учитывать при покупке новых. Типа трейд ин. Но это уже из области фантастики.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Может проще в ноут или планшет встроить модуль детектирования радаров? Сразу все будет видно и подстраиваемо под любого привереду. :D
KSP1
Conqueror GPS-740A заменён на Pilot 21R
FF2
Планируемые изменения в новых моделях
А777 - Новая модель на базе А740
1) Уровень звука голосовых оповещений GPS = уровню звука радарных диапазонов
Лучше наоборот - чтобы уровень звука радарных диапазонов стал равен уровню звука голосовых оповещений! :)
9) Отключаемая опция автопереключение режимов работы по скорости
Highway - больше 90 км/ч
Autoscan - больше 70 км/ч
City, - меньше 70 км/ч
10) SmarMute - по умолчанию на 20 км/ч
11) OverSpeed - по умолчанию 150 км/ч
Для Autoscan диапазон всего 20 км/ч? Маловато будет, и Highway начиная с 90 тоже слишком рано...
Я бы сделал SmartMute на 30 км/ч, а дальше с шагом в 40 км/ч: City меньше 70, Autoscan от 70 до 110, Highway больше 110, OverSpeed 150.
12) POI manual - в отдельный файл для проверки
Поподробнее - что имеется ввиду?
13) Русский язык в меню и в голосовых оповещениях
И про английский не забудьте! :)
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
SmartMute и OverSpeed итак меняются , ставь сколько хочеш . Шаг 40 км? =-O:lol:
PS
Escort 8500X50 INTL
ford
А существуют ли, хотя бы приблизительные, сроки появления новых моделей на рынке?
DIman
Белгород
Conqueror A 98, 899+
Kia Spectra
а можно организовать получение электронной почты прямо на РД через вайфай :D
Vampire
Mazda6
Вообще то, РД сделан на AVR , а они бывают разные, в том числе и с несколькими портами, куда можно легко прицепить скока угодно устройств, как то GPS или блютус. А прошивка будет сходной, только номера некоторые поменяются.
Вообще, у разнесенки сигнал можно ловить через приемный модуль и захватывать хоть в CarPC хоть на ноут, может даже на гаджеты, если сделать на том же ардуино.
Если прошивка с сайта льется на девайс, значит его можно либо эмулировать, через запись ответов на ком порт и потом дебагером разобраться, что к чему. Хорошо бы опенсорс прошивку для девайсов заиметь. И ковырять уже самим.
Но меня бы заинтересовал девайс, подключаемый к компу по USB перехватывающий сигнал приемного блока разнесенки, чтобы дублировать предупреждения и софтинка к нему простая с примерами.
В идеале сделать модуль, который будет с разнесенки прямо на штатную шину садиться с дисплеем штатным и это позволит ставит РД максимально скрытно. Фактически , самое правильное встравивание в авто получится. И можно пионеров не бояться.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Неплохая на мой взгляд идея по засечению WiFi излучения от КРИС и Арен развивается в этой теме (начиная с поста 33). Можно было бы сделать WiFi - отдельным диапазоном, включаемым в режиме Трасса и Автоскан (можно также сделать отдельную кнопку для его принудительного отключения):
https://www.rd-forum.ru/obschii-forum/805-regulyator-moschnosti-u-krisov-4.html
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
Если он ещё и WIFI будет детектировать (а Москва уже вот-вот вся покрыта WiMAX будет), то это будет "тушите свет" ;)
DIman
Белгород
Kia Spectra
а разве вай макс и вай фай это одно и тоже?:confused:
И разве крисы используют вифи чтобы передавать данные на комп?
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
А какой резон пытаться ловить криспы по вайфаю? У конквероров нет проблем с детектированием криспов и арен. И я сегодня в этом лично убедился.
Vampire
Mazda6
Мне кажется, что если рассматривать вариант идеального РД, то нужно делать его по типу автосигнализации, когда есть 2 входа для внешних датчиков и несколько выходов на исполнительные устройства.
Т.е. это обязательно разнесенка, приемный блок которой находится под капотом, а центральный в панели управления или где-то еще.
К панели подводятся проводами блоки:
Индикации
1. Световой индикации,
2. звуковой индикации с регулировкой,
Управления
1. блок приема ИК сигнала с пульта,
2. блок кнопок для управления.
Датчики внешние
1. Датчик приема ИК сигнала
2. датчик приема WiFi
3. ... любой датчик, который реагирует на то, что вам нужно. заведите с навигатора звуковой сигнал сработки на speedcam и платой его переведите в формат сигнала датчика и будет то что вам нужно. А производитель будет довыпускать разные датчики, хоть сканер дмиапазоне 150мгц или 170 или 450мгц с возможностью выбора как набора сигналов, так и конкретной частоты.
Выходы на внешние устройства
1. Управление лазерным джеммером шифтером
2. Управление антирадаром
3. Управление шторками номерных знаков
4. Управление любой хренью, которую вы можете прицепить на свободный канал управления с программируемой логикой.
Все то, что я описал - это уже используемые в автосигнализациях схемы, они отработаны и их просто нужно захотеть.
Добавить туда прошивку обновляемую с поддержкой внешних плагинов и будет то, к чему нужно стремиться при разработке устройств для автомобилей.
Все это уже интрегрироновано в автосигнализацию, ценой в 1500р за блок + 2 брелока. И для производителя это не сильно увеличит стоимость. Просто нужно мыслить шире, чем программирование работы одного индикатора.
По идее, я могу сам разобрать блок индикации от 868-го, прицепить выходы индикаторов к входам AVR микроконтроллера и далее работать с сигналом как хочу, создавая свою прошивку, используя блок индикации только как мост между приемником, а дальше уже всю логику делать как хочется и прошивки менять. Но правильнее, чтобы производитель такое предсмотрел сам.
devil696
Conqueror VP-508
Ford Focus
stop-radar,
можно будет прошить старый VP-508 новой прошивкой? и что мне это даст?
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
Приветствую всех форумчан. По скольку радар-детектора у меня ни когда не было, а озаботился данным вопросом совсем недавно, сразу же прошу прощения если за возможные неточности.
Сейчас рассматриваю вариант покупки А740 (если заявленные улучшения для А777 будут доступны и для него) или ожидания GTX-555
Первым делом хотел бы ещё раз уточнить у stop-radar, по скольку до первой половины октября осталось 2 недели всего, на сколько велика вероятность того, что в новой прошивке для А740 появятся все те функции которые заявлены для А777? Обещанная октябрьская прошивка уже совсем рядом и понимание того, что в ней будет нового уже наверняка есть. В нынешнем состоянии А740 не совсем устраивает, по этому воздерживаюсь от его покупки.
Теперь непосредственно о доработках. Много читал данный форум по радарам Conqueror и по другим моделям, по этому теоретические представления о функционале имею, но в практических вопросах возможно я буду заблуждаться. *DONT KNOW*
1. GPS в А740 можно использовать не только для предупреждения о стационарных радарах и переключения режимов, но и для борьбы с помехами. Например: можно заносить в базу данных точки где стабильно появляются ложняки (ТЦ, АЗС, и тд), а в настройках устройства предусмотреть варианты реагирования на эти точки:
  • Выключено любое реагирование на точки с помехами в любых режимах.
  • Не навязчивый звуковой сигнал (типа одиночного щелчка клавиатуры в коммуникаторах) о входе и выходе из зоны где возможны помехи в режимах Трасса и Автоскан.
  • Не навязчивый звуковой сигнал (типа одиночного шелчка клавиатуры в коммуникаторах) о входе и выходе из зоны где возможны помехи в режимах Трасса и Автоскан с автоматическим переходом в режим Город в зоне действия точки, с последующем возвращением в предыдущий режим выбранный пользователем или автоматический режим если он включён.
Данный функционал позволит на магистралях и в городах использовать режимы Трасса и Автоскан соответственно, сведя к минимуму ложные срабатывания. Судя по видео на первой страницы ложняков не так уж и много, да же в городских условиях, и выловить их, общими усилиями, будет на так уж и сложно. В результате "чистота" срабатываний устройства будет на порядок выше конкурентов с ценником в 2-3 раза выше и будет помогать водителю отличать слабодетектируемые радары от помех. А если ещё добавить и возможность ручного внесения подобных точек, то каждый сможет внести их в своё устройство и на постоянных маршрутах (работа, дача, тёща и тд. и тп.) наслаждаться 100% отсутствием ложняков.
2. Не знаю на сколько хорошо отнесутся к данной идее маркетологи производителя
(если у них таковые имеются), может у них есть планы по выпуску более дорогих моделей с данной функцией, но всё же озвучу свою мысль.
У многих РД премиум-класса (здесь я могу ошибаться) тональность звукового оповещения зависит не только от дистанции до источника сигнала но и от его частоты. То есть, в зависимости от уровня радиосигнала меняется частота звуковых оповещений, а в зависимости от частоты радиосигнала меняется его тональность, благодаря чему, через пару-тройку поездок, основываясь на звуковых ощущениях, достаточно точно определять не только тип радара, но и ложняки в виде дверей, которые "звучат" не так как Искра или Крис. Особенно полезной будет данная функция при обнаружении радаров с слабыми источниками излучения, которые очень просто спутать с помехой. Проблема, на сколько мне позволяют мои познания, чисто софтовая, ни какого усложнения схемотехники не потребуется И опять таки, соблюдая неписанные правила приличия для разработчиков, как и любая другая функция, она должна иметь возможность отключения.
3. Данное предложение вытекает из предложения под номером 3. В x323, A740, x333, А777 на дисплей, путём не хитрых доработок софта, можно выводить частоту принимаемого сигнала в дополнение к звуковому разделению частот. На том же А740, только 4 цифры на дисплее помещаются, по этому можно сделать соответствующую настройку:
  • D1 - отображение только уровня сигнала (вроде как обещали что будет)
  • D2 - отображение только частоты сигнала
  • D3 - попеременное отображение частоты и уровня сигнала
  • D4 - всегда отображать только скорость (как сейчас)
4. Ну и хочется хоть какого ни будь понимания ситуации по лазерам. Я понимаю что это не панацея и что шансов не много, но всё же хотелось бы хоть что то иметь в арсенале РД, а не функцию которая вообще ни когда не работает. На сколько я, опять таки, понял по обсуждениями на форуме, проблема сугубо софтовая, т.к. детекторы лазеров у всех примерно одинаковые, и на данный момент у Conqueror вообще ни как не решается данный вопрос. Подточить алгоритм детектирования ЛИСДа и АМАТА хотя бы до уровня Кобры, что бы, хотя бы, 3-4 выстрела из 10 ловила, уже было бы не плохо. А то на данный момент вообще, получается, что ни каких шансов нет.
Заранее прошу прощения если я в чём то не прав. Как ни как, первый пост на форуме. Новичкам простительно. :)
Magnat9007
