- Регистрация
- 06.06.2011
- Сообщения
- 571
- Реакции
- 195
- Регион
- Сарато
- Детектор
- Valentine One 3.893
- Авто
- Nissan Primera & Rover 45
Спс, хорошо бы дождаться ощутимого результата. Тогда аппарат ваще замечательным будет!bb,
Qok,
Работаем над этим.
Qok,
Работаем над этим.
Спасибо, держите, пожалуйста, в курсе, как оно там продвигается. Верю Вам наслово, другого ничего не остаётся. Т.к. исправления если и будут, то явно не в течение ближайших 14-ти днейbb,
Qok,
Работаем над этим.
И про А868 пожалуйста не забудьте.bb,
Qok,
Работаем над этим.
Может проще в ноут или планшет встроить модуль детектирования радаров? Сразу все будет видно и подстраиваемо под любого привереду.Мне кажется, нужно сделать разграничение GPS точек и радаров на экране.
Одна область отвечает за радары, там все понятно. Разбивка по диапазонам x k Ka L (Ku не нужен, на индикаторе или совместить его с Х) светодиодами и уровень сигнала, лучше светодиодами на шкале (первая шкала) уровня сигнала.
Втора область - это область сигналов с GPS. Там аналогично делается шкала дальности точки (вторая шкала) и далее, либо от 4 до 8 типов точки GPS, которая подсвечивается, а ее описание выводится на текстовый индикатор, при желании.
Последнее сделать настраиваемым, чтобы можно было видеть либо собственую скорость, либо тип GPS точки, либо тип радара, либо уровень опасности. Уровень опасности - общее значение двух шкал, складывать из показаний радара и GPS навигатора.
Т.е. мы добавляем две шкалы и около 4 или 8 (в зависимости от дизайна) светиодиодных индикаторов, которые помогают дифференцировать GPS типы точек. (Диоды использовать проще, чем мудрить с текстом, но в старых РД можно использовать шкалу для всего, чтобы все решить прошивкой.)
Звуки предупреждения сделать 4-5 видов, чтобы можно было настроить раздельно GPS и радар и потом на слух разделять по степени опасности.
Сделать типы точек "автоматические двери или помехи" и опцию, чтобы можно было в режиме City в зоне действия этих точек отключить предупреждение или выводить его с меньшей громкостью.
Добавить возможность автоматической записи (лог поездки) срабатывания рд на разные сигналы, чтобы можно было потом эти точки смотреть на карте и добавлять в базу вручную. Нужен софт для работы с точками локально на компе и выгрузки их потом на сайт в обработанном виде.
Добавить пульт д.у. с возможностью дублирования кропок РД и на него вывести дополнительные кнопки прямой записи в базу точек по типам. Т.е. нажал на кнопку "камера" - будет камера, если в этот момент работает радар, то запишется тип "камера + радар", добавить точки "обычное место для засады", "пост гаи", "обычная помеха". На пульте максимально упростить ввод точек, чтобы водителю было проще. Потом попытаться освоить работу с пультами от магнитол, т.е. сделать РД "обучаемым", чтобы можно было запрограммировать в РД пульты от того, что уже есть в машине.
В дальнейшем , добавить в рд анализатор помех, когда РД разбивает срабатывание на 10-20 точек посекундно записывая уровень сигнала и по по этому потом более точно глушит звуковую индикацию, отличая сработку на двери от сработки на сидящих в машине гайцов. Вычисляются координаты средней точки и от нее уже пляшется сработка, так чтобы за краями зоны радар работал как прежде.
Добавить возможность обновления базы временных точек по блютусу через сотовый телефон, с интервалом в 5-10 минут, в настраиваемой зоне (в зависимости от скорости движения рисует квадрат так, чтобы через 20 минут быть еще в зоне обновленных точек).
Вот смотрите сами, что из этого можно использовать в новой модели, а что-то оставить на будущее.
P.S. Для разнесенных моделей, сделать возможность покупки отдельно блока индикации , чтобы можно было покупать новую модель блока с новой прошивкой и индикацией, не меняя приемный блок, который висит под капотом и не платя за него отдельные бабки. Продумать так, чтобы приемные блоки разнесенок было совместимы по протоколам с головнымми устройствами.
Я обьясню почему. Впоследствии, можно будет выпускать новые виды приемников, типа для подключения и интеграции в CAN шину или в экран штатной магнитолы, в зеркальце с экраном итд.
Стимулировать пользователей путем апгрейда старых железок на новые, т.е. покупать обратно старые модели и их цену учитывать при покупке новых. Типа трейд ин. Но это уже из области фантастики.
Лучше наоборот - чтобы уровень звука радарных диапазонов стал равен уровню звука голосовых оповещений!Планируемые изменения в новых моделях
А777 - Новая модель на базе А740
1) Уровень звука голосовых оповещений GPS = уровню звука радарных диапазонов
Для Autoscan диапазон всего 20 км/ч? Маловато будет, и Highway начиная с 90 тоже слишком рано...9) Отключаемая опция автопереключение режимов работы по скорости
Highway - больше 90 км/ч
Autoscan - больше 70 км/ч
City, - меньше 70 км/ч
10) SmarMute - по умолчанию на 20 км/ч
11) OverSpeed - по умолчанию 150 км/ч
Поподробнее - что имеется ввиду?12) POI manual - в отдельный файл для проверки
И про английский не забудьте!13) Русский язык в меню и в голосовых оповещениях
SmartMute и OverSpeed итак меняются , ставь сколько хочеш . Шаг 40 км? =-OЛучше наоборот - чтобы уровень звука радарных диапазонов стал равен уровню звука голосовых оповещений!
Я бы сделал SmartMute на 30 км/ч, а дальше с шагом в 40 км/ч: City меньше 70, Autoscan от 70 до 110, Highway больше 110, OverSpeed 150.
А существуют ли, хотя бы приблизительные, сроки появления новых моделей на рынке?
Неплохая на мой взгляд идея по засечению WiFi излучения от КРИС и Арен развивается в этой теме (начиная с поста 33). Можно было бы сделать WiFi - отдельным диапазоном, включаемым в режиме Трасса и Автоскан (можно также сделать отдельную кнопку для его принудительного отключения):
https://www.rd-forum.ru/obschii-forum/805-regulyator-moschnosti-u-krisov-4.html
Внимательно читаем пост #32.а Москва уже вот-вот вся покрыта WiMAX будет
он не прошивается , по крайней мере пользователемstop-radar,
можно будет прошить старый VP-508 новой прошивкой? и что мне это даст?
