РД Supra, проблемы и решения
Всем доброго времени суток, может кто подскажет, после пере прошивки i68vst на шкале чувствительности больше 1 не появляется, в чем может быть причина и как ее устранить или вернуться к заводской прошивке
прошивка, которая лежит на сайте, и есть заводская. не уверен что в этом дело, но попробуйте прошиться старым прошивальщиком, который в этом архиве http://rghost.ru/56816540
Urri
Neoline 5900S
Не хочу создавать новую тему. Заинтересовался покупкой Супры. У нас появляется все больше АМАТ -детектируют ли их Супры?
Eleben
Нижегородская область
Supra DRS-iG68VST, V1
Suzuki
Детектируют, но судя по всем отзывам чисто номинально, когда уже пора в кассу. Хотите детект лазера покупайте v1. А лучше покупайте сразу джамер.
@Urri , для борьбы с лидарами радар-детекторы вообще как класс приборов не стоит рассматривать, так как при любом раскладе и самом чувствительном фотоприемнике вероятность соскочить все равно смешная.
Hifish
Supra DRS-i75VSTR
Ford Focus 2008
Возможно, расположение РД разное. Как вариант - у @Hifish висит высоко.
Не.. Висит нормально. Участок, на котором фиксировали, протяженностью метров 100-150, прямо за поворотом. Радар был в машине инспектора на обочине. Ну и остается все-же шанс, что я РД не включил :)
Alexs_lan
Нижегородский
DRS-iG68VST; X-COP5900s
Chevrolet Lacetti
Да хоть низко, хоть высоко...
Но когда выстрел с 50 ÷ 100 метров.... да ещё из авто без спецраскраски, то только если ангел спасёт :)
Меня лично жена спасала пару раз- орала- куда гонишь:)
Хотя супра срабатывала... Но выстрел то с 50 метров......
P.S. для себя оптимально решил ставить а/радар по середине лобового
Urri
Neoline 5900S
отвечу на свой же вопрос 77 не сработала -(((
Блин, а ведь только нацелился на Супру. У нас этих амат становится все больше, так что вероятно моим следующим РД точно будет не Супра
Hifish
Supra DRS-i75VSTR
Ford Focus 2008
77 не сработала -((( Блин, а ведь только нацелился на Супру. У нас этих амат становится все больше, так что вероятно моим следующим РД точно будет не Супра
Толку от этих срабатываний нет никакого- платить уже все равно придется ;)
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
отвечу на свой же вопрос 77 не сработала -((( Блин, а ведь только нацелился на Супру. У нас этих амат становится все больше, так что вероятно моим следующим РД точно будет не Супра
тогда вам в серпентарий надо:D вот только помимо амат и стрелок у вас и крисы и арены присутствуют.:eek: а в спину у кобр не все гладко:) P.S. старая кобра 215 на пульт от телевизора реагирует радостнее всех;) и даже на крисы еще работает в лоб:rolleyes: а вот в спину только по проезду:D
Urri
Neoline 5900S
вот только помимо амат и стрелок у вас и крисы и арены присутствуют. а в спину у кобр не все гладко
Еще, как минимум, Кордон забыли. А где Вы увидели мое желание купить Кобру? Может я на Валентина нацелился? -:)
aziat
Калуга
Supra IG67VST
Tойота
РД Supra стоит использовать в режиме ТРАССА даже в городе, т.к. только в этом режиме обеспечивается комфортная дальность обнаружения полицейских радаров исключая СТРЕЛКА-СТ (принимается на максимальной чувствительности независимо от режима), а спроектированы РД так, что помехозащищенность является приоритетом и ложных срабатываний практически нет даже в режиме ТРАССА (максимальная чувствительность).
А где и когда тогда лучше использовать режим Смарт?
Я грешным делом думал как раз установить Смарт и РД сам бы переключался в нужный режим.
@Urri, не выкладывайте пожалуйста ссылки с вотермарком. Это как реклама получается.
Реакции: Urri
на самом деле последние модели довольно радостно реагируют на Амату, а iG серия даже выдает по ней
отдельное оповещение, а если Лиру примут на вооружение, то и на неё будет срабатывать.
Насколько мне известно, Амата есть нескольких версий и в зависимости от версии (или прошивки) у них разная
частота импульсов, поэтому старые модели какую-то из модификаций Амата могут не брать даже в упор,
но я бы насчет этого не расстраивался )[DOUBLEPOST=1408339039][/DOUBLEPOST]
задумывался он так, чтобы использовать его всегда - "включил и поехал".
однако, многие предпочитают для подстраховки режим "трасса"
Aibolit
Уфа
F1 MONACO S
KIA RIO
Вопрос Василию Белкину, новый упдейт от 14.08 рабочий или как сегодня скачал его, удалил старый, установил залил свежие базы (сконвертил нужные мне регионы + база автодории с сайта) ставлю в авто и как пыльным мешком из-за угла звука нет молчит напрочь как Тургеневский Герасим. Времени не было на разбирательство в чем причина, поехал по пути отработал Визир попищал и потом тишина ни каких оповещений не из GPS ни радарной частью на наши здешние малошумки (Кречеты) думал может выключены.Оостановился достал старую кобру подцепил питание она на них ругается, супра молчит. Что не так ? какие варианты?
@Aibilit, да, все апдейты рабочие. Что не так не знаю, прошейтесь ещё раз.
Aibolit
Уфа
F1 MONACO S
KIA RIO
установил старый прошивальщик залил по новой все голос, графика базы данных, ПО, результат отрицательный на дисплее все показывает но молчит как мертвый ни приветственного сообщения ни каких звуков при нажатии на кнопки ничего. звук пропал напроч. что делать в СЦ?
