В начале августа 2017 г. в работе сервиса произошли некоторые изменения.
Одно из основных - предусматривает прямую связь с технической поддержкой :
Разумеется, никто не мешает продолжать и далее делиться тут впечатлениями о работе сервиса, но квалифицированный ответ на вопросы вида "не работает то-то и то-то, как можно исправить?" теперь можно получить только таким способом.
Внимание! Перед тем, как начать пользоваться сервисом после успешной регистрации и, тем более, перед тем, как начинать задавать вопросы - нажмите следующие кнопки:
Итак, запущен rdupdate.ru - независимый* сервер обновлений прошивок и баз данных для РД Conqueror \ HighScreen \ TopEye и прочих торговых марок от Rayee Tech.
Основные причины принятия такого решения - общеизвестны:
  • непредсказуемое и неадекватное поведение производителя в отношении программной начинки приборов,
  • абсолютно неудовлетворительная периодичность актуализации базы данных по радарам и добавка в нее информации из непроверенных источников по принципу "чем больше сдадим, тем лучше!"
  • узкий канал "на ту сторону" Великой Китайской Стены, что в некоторых случаях, может приводить не только к проблемам с получением данных для обновления, но и, даже, к преждевременной кончине зверушки
Первая проблема решается тем, что в качестве программной начинки РД, сервис, для каждой из обрабатываемых моделей - раз и навсегда выдает проверенный комплект "прошивка+озвучка". Добавка новых моделей в список поддерживаемых сервисом будет осуществляться по необходимости, также, как и устранение возможных внезапно обнаружившихся проблем в его работе**.
Вторая проблема решается способом регулярного ежедневного перерасчета базы данных на основе информации, предоставляемой сервисом Speedcam On Line.
С учетом того, что данные на нем пополняются и уточняются пользователями нашего форума каждый день - это позволяет формировать базу для РД, максимально приближенную к действительности***.
С третьей проблемой, полагаю, все понятно - сайт расположен на одном из крупнейших хостингов в Москве, ограничения трафика тарифом не предусмотрено.
Краткое описание функционала сервиса, в той части, которая отлична от официальной:
Поскольку страна у нас считается свободной - пользователям сервиса, способом формирования различных страниц для анонимных и зарегистрированных пользователей, предоставлены максимально гибкие возможности по выбору необходимой начинки для РД. Различающиеся информеры на каждой из этих страниц дают полное представление о том, какая именно информация (база данных) будет получена в том или ином случае.
Нумерация версии базы для зарегистрированных пользователей автоматически производится по принципу {последняя цифра года}+{номер дня в году}. Для более удобного восприятия под отображением текущей версии базы расположен информер, любезно предоставленный gaf'ом и показывающий, по состоянию на какой момент выполнялся расчет базы. Информер кликабелен и выводит на страницу, позволяющую просмотреть состояние описания камер в интересующем месте.
Для лучшего понимания того, что получается на выходе - текущий алгоритм расчета: исходные данные (которые берутся из базы только с малошумящими радарами "strelki") - по ссылке. Что именно там находится - весьма подробно описано вот здесь.
Из списка удаляются объекты со скоростью = 0 (камеры без радаров).
"Автодория" обрабатывается как отдельно стоящие камеры с небольшим нюансом.
* С 10.06.2016 - без дополнительного снижения скорости на 10 км\ч.
Двунаправленные камеры разделяются на 2 объекта с противоположными направлениями, затем, к каждому объекту (камере) добавляется пресловутая "точка G", что не только повышает информативность при приближению к камере, но и позволяет, в некоторых случаях, компенсировать неточности в их описаниях.
Работа сервиса организована точно таким же образом, что и с официальным, т.е. с использованием оригинальной программы-обновлялки и специально отобранного для каждой модели набора файлов, которые выдаются РД в сеансе обновления. В этом смысле отличия от оф.сервиса заключаются лишь в начинке базы и стабильности получаемой прошивки + файлов озвучки.
Ответы на большинство вопросов, касающихся работы с сервисом, содержатся в его справочном разделе: Guest - Новости
* Слово "независимый" указано не случайно - если, к примеру, завтра Тайвань накроет медным та..., в смысле, допустим, цунами, на работоспособность сервиса rdupdate.ru такое прискорбное событие никак не повлияет. В отличии от всех разновидностей официального сервиса...
** При условии конструктивного диалога, в противном случае - см. условия использования сервиса.
** Почему "максимально приближенную", а не "идеально соответствующую" будет описано позже, с примерами и картинками...
При использовании для обновлений Internet Explorer вместо рекомендуемого на сервисе комплекта из FireFox с дополнительно установленным плагином Microsoft .NET Framework Assistant - настоятельно рекомендуется внимательное прочтение описания его необходимой настройки.
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
обновился только что
1. через IE все работает
2. появился русский язык =-O
как мне дальше его обновлять то , как русский ?
Нет, модель не изменяется.
Чьорд побьери, забыл вернуть английский... :)
На самом деле - он не совсем русский, поймете после первого проезда под прописанной в базе камерой...
Заодно потом и поделитесь мнением на тему "пока не допилено до конца - так оставить, или вернуть оригинал"...
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Passerby, Проверили после ночного апдейта базы на 899+ и 3008. Все корректно встало и работает по маршруту в Москве.
-Экзорцист-
Conqueror A740
Kia Sportage SL
Escort RedLine
-Экзорцист-, Смотрим картинку. Для зарегистрированных отдается другая база.
Escort RedLine
База получилась корректная. Даже лучше чем Radardroid работает.
На изгибах включается правильнее и раньше.
Pontiac Vibe
Даже эту и эту камеру отработает? Скажу сразу, что нет и мы с Passerby уже меняли углы в базе. Если непонятно, то посмотрите внимательно направление лучей камеры. Они не попадают на дорогу и точки предупреждения нет. Так что ездите осторожно с любой базой: и альтернативной, и оригинальной китайской...
LeonidZ
Conqueror А740RU -> 1698H
FF2
Обновил A740RU. Поеду тестить. Спасибо!
Для статистики отмечу, что вначале обновления был глюк странный: скачиваю с rdupdate.ru драйвер, подключаю девайс, а он не включается. А в винде определяется как Microsoft Ball Mouse, вот в системном логе что:
Driver Management has concluded the process to add Service Ser2pl for Device Instance ID USB\VID_067B&PID_2303\6&29E6B3C2&0&7 with the following status: 0.
Driver Management has concluded the process to add Service Serenum for Device Instance ID USB\VID_067B&PID_2303\6&29E6B3C2&0&7 with the following status: 0.
Driver Management concluded the process to install driver FileRepository\ser2pl.inf_amd64_neutral_5b1362ae5587f85d\ser2pl.inf for Device Instance ID USB\VID_067B&PID_2303\6&29E6B3C2&0&7 with the following status: 0x0.
Driver Management has concluded the process to add Service sermouse for Device Instance ID SERENUM\BALLPOINT\7&2E7690B5&0&0000 with the following status: 0.
Driver Management concluded the process to install driver FileRepository\msmouse.inf_amd64_neutral_7a5f47d3150cc0eb\msmouse.inf for Device Instance ID SERENUM\BALLPOINT\7&2E7690B5&0&0000 with the following status: 0x0.
Driver Management has concluded the process to add Service mouclass for Device Instance ID SERENUM\BALLPOINT\7&2E7690B5&0&0000 with the following status: 0.
Driver Management has concluded the process to add Service Ser2pl for Device Instance ID USB\VID_067B&PID_2303\6&3A6A7FD9&0&6 with the following status: 0.
Driver Management concluded the process to install driver FileRepository\ser2pl.inf_amd64_neutral_5b1362ae5587f85d\ser2pl.inf for Device Instance ID USB\VID_067B&PID_2303\6&3A6A7FD9&0&6 with the following status: 0x0.
Но в результате нескольких перетыкиваний и смен кабелей, прибор включился в режим dn и прошивка удалась. Возможно у меня одного такая беда с юсб, но раньше я без проблем обновлял с оф.сайта.
Перми пока нет в базе?
У нас есть Одиссей например :dirol:
Кто не дает посмотреть самому? http://speedcamonline.ru/map/strelki/
И, при необходимости, отписаться в соответствующей теме?
https://www.rd-forum.ru/gps/690-zabei-strelku-new-post.html
А зачем тогда переустанавливать драйвер?
Escort RedLine
Mike9966, Если голосовых оповещений нет, то Гейгер на такие отрабатывает.
Pontiac Vibe
Ога-ога. Отработает РД только если точку входа поймал. Уж с этой темой Conqueror vs Стрелка: Another Fine Myth вы должны быть знакомы. Я там проезжал 2 раза. В первый раз РД молчал даже под Стрелкой, во второй раз он предупредил голосом и Гейгером, т.к. Passerby внес на тот момент исправления по углам в базу, которая заливалась бета-тестерам. Что сейчас по тем точкам надо у Passerby спрашивать.
Еще раз предупреждаю: не гоняйте даже с РД на борту. У гайцов есть и лазерные радары, и одиночные выстрелы. Так что обращайте внимание на встречный транспорт на предмет мигания дальним и на попутный транспорт на предмет скорости потока (если поток небольшой, а едет медленно - значит впереди стационарная камера). Еще есть новые стационарные камеры, камеры, которые криво в базе SpeedCamOnLine.ru прописаны. Будьте осторожны. Не зря на сайте rdupdate.ru написано:
Ограничение ответственности:
Сервис rdupdate.ru не несет никакой ответственности за любой ущерб (например, за потерю данных, потерю работоспособности, дополнительные расходы или неверные результаты), понесенный пользователями при использовании или попытке использования программного обеспечения, предоставляемого сервисом.
В частности, rdupdate.ru ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед пользователем или третьими лицами в виде компенсации за убытки от штрафов, косвенные убытки, сопутствующий ущерб, а также не несет ответственности по искам о компенсации в связи с потерей прибыли, прерывания бизнеса, потерю деловой информации или других финансовых потерь, возникающих в результате применения или попытки использования программного обеспечения, предоставляемого сервисом.
Лесной
Московская обл.
Conqueror GPS - A740
KIA CEED FL
Обновил и прокатился для пробы в сторону Клина. В Смирновке -2 на въезде со стороны Москвы стоит Стрелка - не отработал, но это скорее всего потому, что она ещё не рабочая, но тут же отработал на треногу, которая ловила едущих со стороны Клина, взял в спину метров за 300-400 :). За Давыдково отработал Стрелку на отлично, но озвучил как "мобильная камера", а вот на обратном пути показал сначала Стрелку на въезде в Давыдково, которой нет, а потом уже на выезде, которая есть. Ну и ту же треногу в Смирновке отработал в лоб более чем за километр. Озвучка стала более адекватной. Нравится. СПАСИБО всем, кто доводит это дело до ума *DRINK* :)
Escort RedLine
Mike9966, В курсе темы, есть на ТТК места когда где гейгер на Стрелку срабатывает задолго до голосовых оповещений. Как раз из-за углов входа.
P.S. Я вообще с Эскорт Рэдлайн с июля езжу , который на Стрелки вообще никак. И к нему в Смартфоне Радардроид включаю.
Стрелки меня не растраивают соверщенно.
Вот Камеры контроля красного света и перехватчики напрягают.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Focus рестайлинг
Сергей, скорее из-за датчиков трафика так происходит.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Зарегистрировался!
Сел обновляться и подумал - а "лишнее приветствие" убрано? :blink:
Dimasty
Conqueror 899
Vitalson, нет. Можете потом убрать программой.
Dimasty
Conqueror 899
У меня убирается!
vgrigor
Conqueror A740
Октаха
И я о ней *DRINK*
---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
Озвучка в программе, которая исправляет голос *карги* и убирает приветствие, может убрать приветствие и обновить голосовые предупреждения (хоть они и одинаковые на альтернативном сервере). Познее, возможно, будут варианты с приветствием или без него... и это еще не всё...;-)
а мне приветстсвие в заводсткой прошивке нравится (где не карга).
сделайте вариант чтобы его можно было не убирать.
andrew1
Conqueror A-747(868)
Opel
Подскажите плиз:а можно русскую прошивку залить на рд на котором изначально английский был?
и надо ли дрова переустанавливать?
Максим30RUS
