Вы бы могли сформулировать ответ проще, сказав, что виноват update c сайта rdupdate,
Ок, пусть будет так.
За нехорошее поведение - он жестоко наказан и теперь просто не посмеет что-либо делать с Вашими приборами.
Good bye.
Аматер
москва и подмосковье
intego vx-600r
вольво xc-70
Весьма благодарен за исключительно позитивный ответ!
all the best, good luck
Angel_Hranitel
Краснодар
Conqueror A740 Rus
Toyota Celica t23
Здравствуйте.
Долгое время не обновлял A740 Rus, все замечательно работало и диапазоны отрабатывали нормально. Вообщем претензий не было.
Недавно зашел на rdupdate, авторизовался и обновил РД. На следующее утро включил его в машине, он поздоровался и рассказывал только камеры из базы. Я проверил настройки, там стоит "все предупреждения включены" и остальные которые у меня были выставлены, в том числе включены диапазоны Х и К.
Вообщем после обновления он категорически не хочет отрабатывать радарной частью, даже на автоматические двери! Сразу уточню, что механических повреждений с момента снятия для обновления и пока не повесил обратно не было!
Вообщем сейчас, пока пишу этот пост, РД обновляю повторно авторизовавшись. Завтра посмотрим как он себя поведет...
Angel_Hranitel
Краснодар
Conqueror A740 Rus
Toyota Celica t23
Сброс пробовали делать? Периодически необходим...
Нет. Если завтра не заработает, то сделаю...
А базы при этом слетят и надо будет по новой обновлять или останется последнее обновление?
Аматер
intego vx-600r
вольво xc-70
Вобщем после обновления он категорически не хочет отрабатывать радарной частью
У меня та же самая история, но на vx-600r, долго не обновлялся, обновился, радар "сдох". Перезагружал несколько раз с rdupdate, новые POI появляются, но радар так и не заработал. Пытался выяснить возможные причины через PASSERBY, но был послан к инструкциям, а после эксперимента с 2-мя одинаково настроенными приборами, двигаясь в авто с 2-мя девайсами (один со старой базой) высказал мнение, что наверное в процессе обновления что-то не так, поскольку "старый" -то работал. Однако совета не получил.
Я вышел из положения запустив реанимацию, теперь радар заработал (говорит и нарастающий сигнал присутствует, как не удивительно, чувствительность возросла - какое-то непонятное поведение), но база старая.
Angel_Hranitel
Краснодар
Conqueror A740 Rus
Toyota Celica t23
Вот и я обновил, результата нет... Сбросил настройки, тоже самое...
Попробую сделать реанимацию. Завтра отпишусь...
Правильно ли я понимаю, что реанимацию делать с помощью informator?
После реанимации необходимо опять обновится?
Нет, неправильно. Либо по кнопке "Реанимация" с персональной страницы, либо напрямую с http://ryru.gpscamera.org/ с обязательно снятой галкой проверки версии.
Проверить работу по излучению - не обязательно по радарам, если до них далеко - по любым источникам К.
После этого - обновиться на rdupdate, проверить еще раз, рассказать про результат.
Аматер
intego vx-600r
вольво xc-70
Я делал 2 попытки, первая - неудачная, через китайский сайт напрямую, вторая, удачная, через личный кабинет, входим на персон. страницу, там видим свой прибор и справа есть кнопка "реанимация", это вернуло РД. Через informer еще не пробовал. База при этом установится старая (в моем случае v0027) - там будет очень старый список POI (3-летней давности). Я остался при ней, поскольку ранее сделаные попытки через rdupdate приводят к потере РД на моем приборе. Сейчас хоть слышишь, когда подъезжаешь...
Успехов![DOUBLEPOST=1447780258,1447779844][/DOUBLEPOST]
Passerby - почему через китайский сайт, указанный выше, резултьат отличеется от того, что проходит по кнопке "реаимация", а именно РД после китайцев не восстановился, или еще что-то надо станцевать, кроме кнопки "проверка версии"?
Angel_Hranitel
Краснодар
Conqueror A740 Rus
Toyota Celica t23
т.е. после реанимации при попытке обновить базы блок детектора опять падает?
Разница между этими способами - в сервере, с которого загружается на выполнение программа обновления.
Её версия и, соответственно, её действия в настоящее время абсолютно идентичны.
Зато был получен опыт того, что случается, когда право чем-либо воспользоваться с какого-то перепугу начинает восприниматься как обязанность оказания услуги.
Аматер
intego vx-600r
вольво xc-70
У меня упал, последовательность была такая - год не апдейтился, затем апдейт через rdupdate, пропадает РД, еще раз и еще, - нет РД, затем китайский сайт - нет РД, затем кнопка - есть РД, дальше не пробовал, поскольку, судя по всему, меня автор отключил от обновлений...[DOUBLEPOST=1447782278,1447781009][/DOUBLEPOST]
Ну вот, приехали! "Перепуг" случился от пропадания функции прибора и неудачных попыток восстановиться в том числе с того сервера и который указан первым (китаец). А вопрос был как у эксперта - в чем причина, Вы восприняли как требование. Ну да ладно...
Хочется все-таки довести до раскрытия этого явления, поэтому, если у конпки в кабинете - свой сервак, не китайский и проги, на китайце и Вашем серваке, могут иметь теоретически разные версии? Значит возможно, что китайцы чего-то унифицировал? Чудес не бывает, вроде.., ну где еще искать....
Angel_Hranitel
Краснодар
Conqueror A740 Rus
Toyota Celica t23
А что будет если галочку не снять?
Вообщем реанимировал я с персональной страницы, но модуль детекции так и не заработал, только GPS рассказывал. Делал это на компе с Win XP.
Сейчас зашел на ryru.gpscamera.org, запустил восстановление с отключенной проверкой. Вроде сначала пошло нормально, а потом выдал ошибку 002-003. Не знаю что она обозначает. При повторной попытке обновится была такая же ошибка. Тогда я опять реанимировал с персональной страницы и потом с gpscamera с Включенной галкой проверки. Последнее обновление прошло успешно. Завтра посмотрим на поведение по пути на работу.
Angel_Hranitel
Краснодар
Conqueror A740 Rus
Toyota Celica t23
вообщем прошивай не прошивай, а упорно детектировать не хотел.
Залил с оф.сайта с Включенной галочкой проверки версии (у меня изначально русский был). И перезагрузил не выдергиванием проводом питания, а кнопкой питания (!). Только после этого заработал детектор.
После этого обновил базы с rdupdate и пока что вроде все работает
sds
Московская
CONQUEROR GPS-1920H v5286
KIA Ceed SW
Здравствуйте, sds !
В настоящий момент на сервисе rdupdate.ru производится розыгрыш промо-кодов активации расширенного режима.
Ваш прибор (модель: A001PRYRU, серийный номер: RY131011039G_IR:) был автоматически выбран системой розыгрыша.
Серийник моего устройства 13101480. Это ошибка?
Джо
Octavia
Всем доброго времени суток! Давно на форуме не был, да и не было причин, а тут переустановили мне вместо бывшей ХР Вин 7 и не могу обновить базы ((( Всё по инструкции, скачал драйвер... но комп не видит прибор , ну типа ни какой реакции, dn на девайсе загорается, ах, да 899+ , жму на окошко с 899 Rus и выкидывает в справочный раздел. Помогите плиз, мне на дальняк катить, давно не обновлял, а тут такое ((( . Можно через тим вьюер, я в компах ноль (((
PS IE 11 , если это важно.
А какой реакции Вы от компа ожидаете? Он должен радостно начать помигивать экраном, от того что к нему РД подключили?:)
Читаем тут. Второй вопрос снизу.
S_L
