madbatman, еще раз прочитайте внимательно в первом сообщении темы, как выполняется обработка данных при расчете базы:
текущий алгоритм расчета: исходные данные (которые берутся из базы только с малошумящими радарами "strelki") - по ссылке.
Из списка удаляются объекты со скоростью = 0 (камеры без радаров) ..
У камеры http://speedcamonline.ru/point/strelki/770/ - указан лимит контроля скорости = 60 км\ч, т.е. по основному ключевому признаку это определяется не как видеоблок, а именно как радар.
Если же, в действительности, в этом месте находится именно видеоблок без радарной части - опять же, в теме Забей стрелку просим уточнить по ней данные (прописать лимит контролируемой скорости = 0) ...
Насколько помню, был период, когда новым видеоблокам без радаров проставляли контроль лимита скорости "на всякий случай", потом, очевидно, не у всех подправили до нуля...
P.S. А если внимательно посмотреть историю по ней, видно, что до 2012-08-08 она числилась полной "стрелкой", при смене типа камеры на видеоблок - скорость просто забыли обнулить. Бывает, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает...
Странно только, что заметили это лишь через 3 месяца... :)
madbatman
CONQUEROR GR-H8+ HD720 V2309
BMW X1
Спасибо за ответ.
Просто заметил, потому что живу рядом.
madbatman, только понимание того, что однозначная связь между базой для РД и источником данных для нее - содержимым базы "strelki" на speedcamonline.ru еще не у всех пользователей сервиса сформировалась, заставляет подробно описывать каждую такую ситуацию, вместо того, чтобы начать рычать в ответ... :)
Тем не менее - слегка начну уже кусаться: Спасибо и всё? ;)
А, все ж таки, написать в "Забей стрелку"?
Успеют подправить до 24:00 - в завтрашней версии все будет нормально.
Не стОит надеяться на то, что кто-то из ведущих speedcamonline.ru полезет просматривать все темы, кроме специально отведенной для подобных сообщений... Как и на то, что кто-то, кроме автора замечания, перенесет информацию туда, где она должна быть...
skvair
Conqueror 3008
VW Tuareg
madbatman
Хотел спроить начет планов включения в базу видеофиксаторов на постах средней скорости. а то был остановлен на выезде по ленинскому на посту . радар молчал
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Выкладывают для понимания почему молчит Конкур на точки ПОИ. Смотрим на дисплей. Есть обратный отсчет и контрольные надписи.
У радар-детектора выставлен порог включения оповещений на 80 км/ч (реально 75 км/ч из-за внесенных в прибор коррекции + 5 для компенсации задержки определения скорости)
Т.е. если по ГПС не превышен порог скорости 80 км/ч - оповещения не слышны.
http://youtu.be/Gl0fYhVeTLI
Итак едем в пределах допустимых + 20 км/ч и не превышаем 80.
Как только порог превышен - включается сигнал.
В начале и в конце ролика Супра отрабатывает Стрелку, но непонятно с противоположной набережной или встречного направления, или с ТТК.
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Протокол попросил оформить? Насколько ходили слухи, они не могут распечатать фотографию нарушения, соответственно не могут оштрафовать официально.
Ну вот что ответить, кроме... :)
Смотрим по ссылкам, округляем координаты (по всем правилам) до 4-х знаков после запятой, проверяем, что получилось:
464: https://maps.google.com/maps?f=q&hl=ru&q=55.9866,37.2787 - изначально находится за пределами дороги, результат налицо.
691: https://maps.google.com/maps?f=q&hl=ru&q=56.1568,37.0266 - так же, разметка "на грани", возможно, в правой полосе и сработало бы...
39: https://maps.google.com/maps?f=q&hl=ru&q=56.0274,37.1743 - тут сказать сложнее, но предположил бы, что она указана "не там", как минимум, должна быть чуть дальше, на переходе.
И это еще углы у них не проверял...
"а одна встречная (не помню какая) отработала.." - 99,9% - ошибочно помечена как 2-сторонняя, 0,1% - развернута на 180 градусов.
Господа, позволю себе напомнить еще раз - никаких дополнительных корректировок данных, которые приходят с speedcamonline, кроме как округления координат до 4-х знаков после запятой, при расчете базы не производится. Соответственно, причины нужно искать в первую очередь там и корректировать - там же...
P.S. "промолчались" - только голосом или псевдогейгера тоже не было?
На обратной дороге не было возможности все детально отметить. Но гейгер был далеко не везде.
Еще... одна мысль посетила меня... Ведь в Китай отправлялись те же самые координаты. Но с китайской базой все предупреждается, а с нашей почему-то нет...:pardon:
Встречный вопрос... "Хотел спроить" - у кого?
В очередной раз: на сервисе rdupdate.ru самостоятельной базы с координатами камер в настоящий момент не ведется. Вся информация поступает из базы "strelki" сервиca speedcamonline.
Кроме того, сертифицированные системы измерения средней скорости в Москве отсутствуют и основанием для остановки являться просто не могли.
На пост заводили? Древние мониторы показывали? Это ПКС-4.
Надо было о сертификате поинтересоваться...:dirol:
Еще одна мысль посетила меня... Ведь в Китай отправлялись те же самые координаты. Но с китайской базой все предупреждается, а с нашей почему-то нет...:pardon:
Михаил, все очень просто... В китайской базе каждая камера ручками привязывается к местности и, помимо координат самой камеры с ее направлением, имеет еще и аналогичную дополнительную разметку зоны начала уведомления, попытки сформировать которую чисто расчетным путем приводят, в большинстве случаев, к выходу начала этой зоны за пределы проезжей части из-за неверно указанных углов либо кривизны дороги. Как результат - уведомления нет в принципе.
P.S. Буквально пару страниц назад подробно рассматривалась ситуация с отсутствующими уведомлениями: https://www.rd-forum.ru/conqueror/3611-rdupdate-ru-servis-obnovlenii-gps-modelei-conqueror-27.html
Причем, для навигаторов точности указания данных по этой камере, как понимаю, вполне хватало из-за используемых в них алгоритмов "подтягивания" карты под реальное положение автомобиля. В случае с РД - подтягивать просто нечего и координаты, указанные в базе, должны с гораздо меньшим допуском соответствовать реальности.
Принято. Будем править базу.
Там есть нюанс - эти отклонения вводились по причине подгонки углов под Навител (он кривоват малость в читании углов). Но Навител потерял свою первостепенность с запуском этого проекта:D
---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:07 ----------
Т.е. данные по этой камере нужно подправить с:
Цитата: IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
374,37.5335056,55.7445446,192,80,1,171
на
374,37.5333,55.7445,192,80,1,164
В конкретном случае - просим выполнить соответствующую правку Михаила, он всё равно это прочел , а в общем случае - пишем соответствующее сообщение в Забей Стрелку.
Поправил.
С направлением не понятно - угол 164 смотрит совсем не туда. 171 - вполне по оси дороги
http://speedcamonline.ru/point/strelki/374/
Там есть нюанс - эти отклонения вводились по причине подгонки углов под Навител (он кривоват малость в читании углов). Но Навител потерял свою первостепенность с запуском этого проекта:)
Я в курсе... Именно поэтому и прошу народ внимательно смотреть, что прописано в тех местах, где нет уведомлений...
В некоторых местах чуть ли не поперек дороги углы были... За примерами, полагаю, далеко посылать не надо, глядя на историю 302-й, например... :) Правда, еще не проверил, что там получилось...
Ну, я ж там прямо с видео показал, куда уходит направленность с углом 171...
164 - немного довернуто, чтобы еще захватывало подъем снизу, при выезде от Москва-сити, там как раз вылетаешь на эту стрелку...
Возможно, после подвижки на "свою" сторону будет нормально и с 171, но пока не прокачусь - гарантировать не берусь...
Escort RedLine
Cesarik, При определенных установках - ДА
Cesarik
Conqueror 899+
Skoda Fabia
Просто в нашей деревне есть камеры, я так понимаю они номера мониторят, и конкур их называет (ну это хорошо мало ли :D), но у меня даже при скорости в 20 км/ч он их говорит (смартмьют на 60 стоит), а псевдогейгер перестает говорить.
На RDupdate.ru не пробовали обновляться?
Рекомендую!:dirol:
Cesarik
Conqueror 899+
Skoda Fabia
Рекомендую!:dirol:
Да обновился :D.
Я один день покатался с той базой что из коробки, для нашей деревни все ништяк.
Ну и соответственно обновился на RDUpdate на след день, я в 1ую очередь ожидал что убрали "приветствие".
А так из разниц, повторюсь для нашей деревни:D, никаких только что появился псевдо гейгер, и у тетьки акцент появился :D.
Тогда можно поподробней, где это, какие камеры, что говорит, желательно с координатами, фотографиями, (лучше отcюда speedcamonline.ru)
Михаил, по Волгограду - сначала JohnLord недели две живьем обкатывал координаты\углы всякой мало- и совсем не излучающей пакости типа "Совы". Потом этот список целиком перенесли на speedcamonline. Ну а сейчас - ко всем радарам, неважно, излучающим, или нет, G-points добавляются при расчете автоматически...
Тех, кто знает, что именно там висит - такая ситуация с гейгером несколько удивляет, для приезжих\транзитников - все просто замечательно... :)
P.S. Каким образом и на что поменялся акцент на:
Детектор: Conqueror x-323
даже предположить не могу... :)
рейтинг казино по честнос
