fau$t
Сonqueror 740A и 899+
Grand Vitara
Т.е. фразы типа "Внимание, впереди на светофоре камера, контроль стоп-линии (проезд на красный свет)" не планируется ?
На перекрестках нужно привыкать останавливаться как положено, дабы не плодить новые пробки. У нас в Казани на перекрестках с контролем стоп-линии более менее порядок настал, водятлов, не успевших проехать на зеленый и блокирующих движение резко поубавилось. На перекрестках без стоп-камер такой же бардак как и раньше.
Passerby, предупреждение на автодорию можно сделать по реальному ограничению? Сейчас стоит -10 км/ч, с недавно введенным порогом +20 безопасно будет.
В принципе - да, но не моментально. Умерла машина, на которой последние версии робота-расчетчика базы компилировались.
А архив с исходниками, как всегда, полугодовой давности...
Ранее следующей недели до реанимации руки не дойдут точно.
Valet
Conqueror GPS - A740
Хёндай (Солярис ХБ)
по обочине не езжу, спешить не куда. Но камера будет стоять «Стрелка-СТ». Вот мой вопрос. Какая будет ее озвучка? Типа: "впереди стационарная камера ДПС" или еще как? В базу муляжи включили и они будут иметь свое оповещение. И здесь хочется иметь какую либо информацию по данной камере.
Большое спасибо всем кто данную базу обновляет и совершенствует ее.
Насколько понимаю, речь идет о расширении функционала камер, которые давно стоят, в базе присутствуют, озвучиваются именно как "впереди стационарная камера ДПС". Из-за того, что они, впридачу, будут отлавливать еще несколько видов нарушений - что изменится? Они перестанут быть стационарными, камерами, или смогут сменить принадлежность?
Отдельное, с возможностью отключения, уведомление - "впереди видеокамера", появится для тех установок, которые не контролируют (предположительно) скорость и которые в расчетную базу Alt версии не попадают.
Муляжи в расчетной базе присутствуют и останутся - единого мнения по необходимости их исключения опрос на сервисе не показывает. А в расширенной - на свой страх и риск, разумеется, их можно будет исключать из оповещений.
Valet
Хёндай (Солярис ХБ)
Спасибо за разъяснение. Ждем изменения!!
Дмитрий Навроцкий
Conqueror GR-H8+
Polo
Купил новый видеорегистратор CONQUEROR GR-H8+. Попробовал радар-детектор Камеры читает с какими-то устарелыми данными, где 80 ограничение-выдает 60, один раз выдал 100, две камеры вообще не взял, хотя камеры стоят и не заметить их не реально. решил , что после обновления исправится ситуация. Попробовал обновить, не получается. Что делать? При запуске пишет, что запуск приложения невозмозможен, отсутствуют необходимые файлы, обратитесь к поставщику приложения.
Нажимаю подробности, открывается окно:
СВЕДЕНИЯ О ВЕРСИИ ПЛАТФОРМЫ
Windows : 6.1.7601.65536 (Win32NT)
Common Language Runtime : 4.0.30319.1008
System.Deployment.dll : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
clr.dll : 4.0.30319.1008 (RTMGDR.030319-1000)
dfdll.dll : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
dfshim.dll : 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)
ИСТОЧНИКИ
URL-адрес развертывания : file:///C:/Users/%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC/Downloads/GPS_ServicePack%20(2).application
УДОСТОВЕРЕНИЯ
Удостоверение развертывания : GPS_ServicePack.application, Version=1.0.0.10, Culture=neutral, PublicKeyToken=64817eb197700a4a, processorArchitecture=x86
СВОДКА ПРИЛОЖЕНИЯ
* Только интерактивное приложение.
* Параметр доверенного адреса URL задан.
СВОДКА ОШИБОК
Ниже приводится сводка ошибок, сведения об этих ошибках перечислены далее в журнале.
* В результате активизации C:\Users\бавдом\Downloads\GPS_ServicePack (2).application произошла ошибка с исключением. Определены следующие сообщения о сбоях:
+ Загрузка file:///C:/Users/бавдом/Downloads/GPS_ServicePack_1_0_0_10/GPS_ServicePack.exe.manifest не выполнена.
+ Не удалось найти часть пути "C:\Users\бавдом\Downloads\GPS_ServicePack_1_0_0_10\GPS_ServicePack.exe.manifest".
СВОДКА СБОЯ ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА
Не определена никакая ошибка транзакции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Во время этой операции предупреждения не выводились.
СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
* [05.11.2013 11:52:59] : Активация C:\Users\бавдом\Downloads\GPS_ServicePack (2).application начата.
* [05.11.2013 11:52:59] : Обработка манифеста развертывания успешно завершена.
* [05.11.2013 11:52:59] : Начата установка приложения.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
Во время выполнения этой операции обнаружены следующие ошибки.
* [05.11.2013 11:52:59] System.Deployment.Application.DeploymentDownloadException (Неизвестный подтип)
- Загрузка file:///C:/Users/бавдом/Downloads/GPS_ServicePack_1_0_0_10/GPS_ServicePack.exe.manifest не выполнена.
- Источник: System.Deployment
- Запись изменений стека:
в System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadSingleFile(DownloadQueueItem next)
в System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadAllFiles()
в System.Deployment.Application.FileDownloader.Download(SubscriptionState subState)
в System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadManifestAsRawFile(Uri& sourceUri, String targetPath, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, ServerInformation& serverInformation)
в System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
в System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
--- Внутреннее исключение ---
System.Net.WebException
- Не удалось найти часть пути "C:\Users\бавдом\Downloads\GPS_ServicePack_1_0_0_10\GPS_ServicePack.exe.manifest".
- Источник: System
в System.Net.FileWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)
в System.Net.FileWebRequest.GetResponse()
- Источник: System
в System.Net.FileWebResponse..ctor(FileWebRequest request, Uri uri, FileAccess access, Boolean asyncHint)
в System.Net.FileWebRequest.GetResponseCallback(Object state)
System.IO.DirectoryNotFoundException
- Источник: mscorlib
в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
в System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath)
в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy)
в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync)
в System.Net.FileWebStream..ctor(FileWebRequest request, String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare sharing, Int32 length, Boolean async)
СВЕДЕНИЯ О ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА
Нет доступных сведений о транзакции.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы обновить? А может и обновлять не нужно. Может радар-детектор просто настроить нужно? Что такое Е-диапазон? Надоел, говорит чуть ли ни через каждый километр.
Pontiac Vibe
Читать внимательно FAQ на сайте сервиса RDupdate.ru.
Читайте и спрашивайте тут.
В первый раз о таком слышу. Наверное "кЕй диапазон"? :)
Раз надоел, то читаем инструкцию и настраиваем. Выше я давал ссылку на страницу по Вашему прибору.
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
у меня паходу залёт на эту стрелку на Ленинградке (из области в центр, не доезжая до Белорусского вокзала), а сегодня перепроверил, рд в упор только реагирует и такая шляпа почти на всей Ленинградке
Pontiac Vibe
Давайте по порядку:
  1. Ссылку на Камеру в базе speedcamonline.ru/strelki (на Ленинградке их много). У Белорусского вокзала в Центр их 2: 590 и 647.
  2. Когда последнее обновление баз было и откуда?
После ответов продолжим расследование...
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
последнее обновление было в прошлую пятницу вроде 01.11.2013 с rdupdate.ru
Могу версию посмотреть сходить...
Я там зарегистрирован, если че и обновлялся через интернет экспловер
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
при включении пишет 301, как определить камеру мне не ведомо, могу весь ролик выложить, чтоб понять что это за место, но это в районе метро Аэропорт. Как определить координаты этого места?
Pontiac Vibe
База Alt
По ходу это Камера 531. Курс у нее кривоват, но не критично. Курс сейчас поправлю.
Кстати, в день, когда снято видео, РД после включения и приветствия сказал "Приятной поездки" и скорость показывал?
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
По ходу это Камера 531. Курс у нее кривоват, но не критично. Курс сейчас поправлю. Кстати, в день, когда снято видео, РД после включения и приветствия сказал "Приятной поездки" и скорость показывал?
угумс не критично, думаю в районе рубля получу конверт, шел там тогда очень быстро, теперь буду осторожней. Видео снято сегодня утром, конечно приветствие было, это ведь говорит о том, что спутники найдены, если я не ошибаюсь. Вечером попробую снять остальные, на которые так же реагирует либо вообще молчит. Лишь бы пробки не было, чтоб ехать, а не стоять. Повторюсь, в районе ст.м. Войковская(немного не доезжая) из центра предупреждает корректно, а на мосту нет и дальше в районе Водный стадион висит что то, думаю на выделенку, но реакции ноль, хотя вижу что работает, также перед мостом через канал в область (где новая развязка) идет сработка только в упор
PHP:
не подскажите почему аватарик мой не анимируется, раньше такого не было
@rdshnik, посмотрите внимательно ссылку на камеру 531, что дал Mike9966, сопоставьте с местностью - очень похоже на то, что на видео новая установка, не занесенная в базу...
Идеальный вариант...
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
Pontiac Vibe
тьфу ты, не Аэропорт, а за метро Динамо, она там давно висит
За м. Динамо в центр только 590 и она нормально себя ведет и оповещения о ней есть.
@Passerby мне тут подсказывает, а какой режим предупреждений Driving Mode включен в РД: "All mode", "LO режим", "HI режим"?
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
чувствительность "Повышенная"
А при чем тут это? я же говорил ранее, что в районе ст.м. Войковская РД корректно заранее предупреждает, а тут вообще молчит
S_L
