6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Passerby, отчитываюсь.
Русская озвучка на моем 740-м GM200V2ENW 0110823001?17Ew+ работает адекватно, за исключением уже известного бага с лимитом скорости.
зы. громкость голосовых сообщений стала чуть ниже, относительно громкости сигналов, это радует.:)
skvair
Conqueror 3008
VW Tuareg
Я вот понимаю, что сработка гейгера - это излучение радара, а точка в базе, как раз малошумящие и не детектирующиеся радарной частью Конкура комплексы измерения скорости или камеры, которые вообще не излучают и именно они озвучиваются голосовыми предупреждениями. Поэтому, все смешивать в одну кучу считаю неправильным, но это мое мнение и оно может не совпадать с мнением остальных! :)
Абсолютно поддерживаю JohnLord, гейгер был задуман китайцами как маркетинговый ход. Если убрать точки G на гейгер можно хотябы понять работает ли малошумящий радар вблизи
На конкретном примере:
Не было сработки на эту камеру id 10466 М10-8 Московская обл., Ленинградское ш., Кресты, в Москву - Стрелка; с.ш. 56.1655100 в.д 37.0125000
попробую описать, как получить более точные цифры для внесения корректировки в исходную базу. Если же нам нужно не откорректировать уже имеющуюся точку, а получить данные по новой камере, сразу переходим к п.3.
1. Округляем значения широты и долготы до 4-х знаков после запятой (именно с такой точностью они прописаны в базе для РД).
2. Поскольку детализация карт гугла, обычно, гораздо выше, чем у яндекса, именно в таком порядке, широта\долгота, подставляем полученные значения в ссылку maps.google.com/maps?f=q&hl=ru&q=56.1655,37.0125, увеличиваем, разглядываем - попали ли эта точка в нужное место, если нет - правим координаты камеры. Ориентировочно, единица в младшем разряде координат соответствует 11 метрам на местности, если совсем уж точнее, то:
Длина меридиана равна 40000 километров или 360 градусов. Следовательно, один градус широты (хоть северной, хоть южной) равен (40000 поделить на 360) 111,111...км.
Теперь про долготу:
Перевод в километры зависит от широты данной местности.
На экваторе один градус долготы равен все тем же 111,111...км, т.к. длина экватора, также как и длина меридиана, равна 40000 км.
А севернее или южнее - уже меньше, а на полюсах вообще равна нулю километров. Связано это с тем, что все параллели имеют разную длину, равную длине экватора, умноженной на косинус угла, равного широте.
Один градус долготы на широте 53,85° (53° 51') равен (COS 53,85°) × 40000 / 360 = 0,59 × 111,111... = 65,544... километров.
3. Опять же, для примера, предположим, что в реальности камера висит строго над переходом, который находится ниже и правее полученной точки. Целимся мышью в середину перехода на нижней по снимку полосе движения, нажимаем правую кнопку мыши, в появившемся меню выбираем "Что здесь находится?".
4. Появившиеся в строке поиска цифры 56.165044,37.013215 снова округляем до 56.1650,37.0132, проверяем, что получилось с ними - maps.google.com/maps?f=q&hl=ru&q=56.1650,37.0132
При необходимости, ручками исправляем +\- 1 знак младшего разряда широты или долготы в ссылке, чтобы точнее попасть в желаемое место. По завершению - записываем полученные координаты камеры, в данном примере 56.1650,37.0132
5. Теперь переходим к определению направления.
Пока движение осуществляется строго по горизонтальным либо вертикальным направлениям, все просто:
Курс - направление движения автомобиля: Север=0; Восток=90; Юг=180; Запад=270. (Это НЕ куда смотрит камера, а куда движется поток, который она ловит - то есть азимут движения.
В данном примере камера отслеживает перемещение сверху слева - вниз направо, т.е. угол находится в промежутке 90-180 градусов. Но такой точности явно недостаточно...
Возвращаемся к карте, отступаем на некоторое расстояние от определенного нами места камеры в сторону ОТКУДА на нее движутся автомобили. Повторяем пункты 3 и 4 для определения координат точки-указателя направления.
В моем случае были первоначально получены координаты 56.165985,37.011662, которые после серии подгонок трансформировались в 56.1661,37.0115 для более-менее точного совпадения с направлением дороги.
6. В итоге имеем координаты 2-х точек: самой камеры и указателя направления. Хотя, в идеальном случае, во всех расчетах по поверхности Земли используются поправки на ее кривизну поверхности, в нашем случае - небольшие расстояния и кривизна дорожников позволяет обойтись математикой и геометрией за 5-6 класс...
Итак, рисуем обычный прямоугольный треугольник (см. рисунок), в котором:
Сторона а = 11 условных единиц, b=17.
Поскольку
Длина катета равна произведению длины другого катета и тангенса противолежащего угла, относительно искомого катета:
- идем в гугл и пишем в строке запроса: arctg(11/17) in degrees и тихо радуемся :) (вообще, немного подумав, не очень сложно будет вписать в формулу сразу разность координат...)
Поскольку полученный угол вычислен в данном случае относителено горизонтали, добавляем полученное значение к "Восток=90" и округляем до целого...
{В случае других взаиморасположений камеры и точки-указателя - обратить внимание, относительно какого из направлений рассчитывается угол в конкретном случае.}
Итого - приблизительный расчетный угол, который должен быть прописан для этой камеры = 90+33= 123 градуса, примерно такое значение и указано на спидкаме (и для навигаторов - этого хватает).
Но более близкий к истине результат можно получить лишь посчитав предварительно широту в радианах и учтя в формуле широту местности:
arctg(11/(17*cos(0.98:D in degrees
Итого, гораздо более правильным значением угла для этой камеры будет 90+ 49.27 = 139 градусов...
P.S. Как несложно заметить, для повышения точности вычисления - желательно использовать положение точки-указателя как можно дальше от камеры на прямой, параллельной полосе движения в месте установки камеры...
Pontiac Vibe
Или пишем так в тему Забей Стрелку, если угол неправильно немного. Достаточно быстро исправляют (вчера написал - сегодня уже актуальный угол)... Самое главное указать камеру как я указал в этом сообщении.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Извините, если упустил, хочу поинтересоваться по пункту "Версия озвучки". Чем они (alt и orig) отличаются друг от друга?
okeylock
Conqueror A740 (прошивка 2326 рус).
Ssangyong Rexton
А я вот из-за отсутствия псевдогейгера,чуть не просрал сегодня Стрелку на мкаде перед Симферополькой. Из-за некорректной базы , которой мы все пользовались почти год=-O , практически перестал слышать и соответственно реагировать на ту охинею которую нёс мой радар-детектор.
То есть, если у меня русский прибор, то лучше не трогать?
Для неуказанных в объявлении моделей при любом значении настройки будет получен один и тот же вариант озвучки.
---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
Исходя из текущих данных опроса - G-points, по крайней мере - пока что, будут возвращены. Ближайшая версия с их наличием (с номером более 2300) будет доступна минут через 30-40.
Опрос будет продолжен, пока еще говорить о статистической его достоверности - рановато...
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Вопрос с обновлением заливается старая прошивка или с каким либо обновлением под POP для китайский версий прибором. Просто что то после обновления 2216 кажется заливал еще в четверг, промолчал на 4 мультарадара что в лоб что в спину, просто сомнения что они разом отключены, жаль что другого рд не было с собой, то что они всегда брались чисто радарной частью, а не псевдогейгером или жпс это точно.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Brazers, 2296? Так изменили алгоритм заливки камер, но не трогая прошивку. Обновите и проверте еще раз
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Интересное сообщение из мыла.
Whistler собираются в своих ГПС приборах реализовать звуковой эффект приближения на точки POI.
Больше инфу не дали. Возможно это будет, что то похожее на гейгер.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
stop-radar, улыбнуло... надо кетайцам патент оформить :lol:
В принципе правильное решение!
Escort RedLine
Dimasty, Не знаю когда это произойдет. Возможно будут обкатывать сначала.
Как оказалось Конкур и Вислер используют одних и тех же поставщиков компонентов.
И принципиальные схемы приемников очень похожие.
Может у них и есть какие то общие контакты.
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
2300, но стрелки на Живописном мосту и далее опять не показывает.
GP, я правильно понимаю, что на 519-ю нет голосового уведомления при движении из центра, а на 897-ю в принципе? Без смены типа камеры и ручной привязки по карте - "из-за угла" предупреждений не будет.
При этом - псевдогейгером обе этих ситуации должны обозначаться. Можете залить текущую версию, с G-points и проверить...
---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
Eldar, у меня тоже к Вам большая просьба, даже две...
1) Удалить отсюда свое сообщение как несоответствующее теме, пока это не сделали модераторы с вынесением наказания.
2) Поскольку тут никто ничего никуда не размещает, а только используют данные, предоставляемые другим ресурсом, будьте добры, в дальнейшем обращаться с подобными просьбами туда, где это делают все остальные пользователи форума, в тему https://www.rd-forum.ru/gps/690-zabei-strelku-new-post.html
Заранее благодарен...
Сообщение перенесено сюда
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Passerby,
Вообще абсолютно никакой реакции. Сейчас перезальюсь, завтра проверю.
Passerby,
В версии 2300 были отключены точки псевдогейгера. Для того, чтобы при текущем голосовании у народа была возможность не только пообсуждать ситуацию в теории, но и потрогать оба варианта живьем. Сейчас они добавлены снова.
Sidalex
