Джин Грин
Conqueror GPS-1920H
ВАЗ 2111
Обновился. Получил говорящую китаянку. Меню осталось на русском, а вот голосовое сопровождение - на китайском. - Чо делать?
Shkalik
Нижний Новгород
int. vx600r-был,Supra DRS-ig68
рено логан
Джин Грин
Conqueror GPS-1920H
ВАЗ 2111
@Passerby, пардон, - вопрос относится к GPS-1920H. По ссылке тему курил.
версию прошивку поставить оригинал, а не альт!
Обновился после "окитаивания" с оф.сайта, ставил и оригинал и альт, - эффект тот же...(
Похоже, не до конца...
К какому именно из 12 возможных вариантов?
Вот с этого места - подробнее...
sobre
900 STR
audi A4
одна хотелка: живу в Воронеже, и очень бы хотелось видеть тут помимо координат и ссылок сразу регион, чтобы знать требуются ли мне обновления или нет если не выезжать из региона
добавлю идею: вариантом который заставил бы меня подписаться на расширенную подписку(думаю не только меня в регионах) был бы сервис уведомления на почту о изменениях/добавлениях камер в нашем регионе. Надеюсь оцените домыслы, проблем в реализации не вижу..
Джин Грин
Conqueror GPS-1920H
ВАЗ 2111
infoGPS: Бренд (регион) - CONQUEROR_RUH, Модель - GPS1920H+RYRU, Модификация - A001PRYRU.
"Окитаивание" получил после заливки с RDupdate.ru. После неоднократно пробовал обновляться и с http://ryru.gpscamera.org/, и с RDupdate.ru, причем с разными вариациями (альт- оригинал)...
sonyadog
FH(R)-118
Megane III
Джин Грин
Conqueror GPS-1920H
ВАЗ 2111
Спасибо. Но в данный момент уже неактуально: после очередного круга обновления "оф.сайт -> rdupdate.ru" вновь появился родной язык!:D
Вопрос теперь стоит иначе: что (вернее, - как правильно) делать в случае повторения ситуации?
Позвольте в этом усомниться...
... и с RDupdate.ru, причем с разными вариациями (альт- оригинал)...
История обработки сервисом:
Ни один из этих вариантов озвучки не содержит китайского по определению. В случае, если бы это было по другому - кто-нибудь из пользователей такой модели, полагаю, сообщил бы немного раньше:
Позвольте задать встречный вопрос... Какое отношение Ваши действия "где-то там" и их последствия имеют к работе сервиса?
Джин Грин
Conqueror GPS-1920H
ВАЗ 2111
Сомневаться можно сколько угодно. Но неужели Вы считаете, что мне больше нечего делать, как решать несуществующие проблемы с помощью этого весьма полезного ресурса?
Прошу удалить все мои сообщения из этой (если модератор считает их офф-топом) либо перенести в более подходящую тему.
А Вы считаете, что мне больше нечего делать, как угадывать, где и как Вам удалось заполучить китайскую озвучку?
Посмотрите на свой лог и скажите, в чем отличия полученных данных в тот момент, когда "все стало хорошо" от предыдущих вариантов...
И, раз уж пытаетесь обосновать, что это произошло после обновления на сервисе, объясните отсутствие такого эффекта у остальных четырехсот пользователей точно такой же модели...
Кому то тут очень нужно было оповещение о конце зоны измерения средней скорости (если честно, то и мне оно полезно для выставления точных координат Финиша Автодории).
Путем экспериментов на тестовом полигоне, удалось найти нужный тип точки. Теперь при проезде Финиша издается звуковой сигнал. При уходе с участка измерения средней скорости происходит обратный отсчет насколько далеко РД ушел от Финиша и через ~170 м отсчет прекращается и РД переходит в дежурный режим (показывает текущую скорость).
@Passerby уже произвел смену типа у всех Автодорий в расширенной базе. Теперь о Финише всех будет предупреждать звуковым сигналом. Не пугайтесь. В базе Alt изменений по-прежнему нет.
На видео в одну сторону старый тип зоны измерения средней скорости, в обратную - новый тип. Видео начинается со старого типа.
В продолжение, для затравки: :p
То есть с новым типом зоны средней скорости теперь оповещает о 2-ом объекте внутри оповещения о 1-ом. Раньше РД мог оповещать только об одном объекте. @Passerby я уже озадачил :cool:
Для @Passerby, чтоб сравнить и проанализировать:
Mr.DIRTer
GR-H8
Здравствуйте. Давно не обновлял свой радар. Позавчера обновился.
Был удивлен появлением в Москве радаров средней скорости.
Вчера на мкаде и на Дмитровском шоссе и на Ярославском шоссе радар не умолкал из-за нарушения скоростного режима (на мкаде после 80км/ч, на Дмитровском после 70-80, на Ярославском после 60) Но там ограничения почти везде 100, 90,80.
Во время движения пытался менять настройки - ничего не помогло, максимум - предупреждения на писк заменил.
Зайдя на форум прочитал о появлении РС. Вопрос - если я подпишусь на РС и установлю +20 получу мкад 100, Дмитровское 90, Ярославка 80.
Вопрос - РС на это и рассчитан, или всё же +10 +20 рассчитан на "не подпадающее под штраф нарушение" и у меня что-то не так происходит.
Подскажите пожалуйста. Если этот вопрос где-то уже описан - прошу прощения.
RTMF:
Вариант оптимальной настройки:
SET/FUN
1. Пороговое значение скорости/Smart mute - 80
2. Превышение скорости/Over speed - 0
Нет. Получите 120, 110, 100.
Список Автодорий в Московской области.
Позавчера обновился. Был удивлен появлением в Москве радаров средней скорости. Вчера на мкаде и на Дмитровском шоссе и на Ярославском шоссе радар не умолкал из-за
Лог обработки сервисом РД, принадлежащего @Mr.DIRTer :
Соответственно, позавчера - ничего, кроме официальной базы, в него попасть не могло. Описание начинки - вот тут, все вопросы по ней - вот сюда.
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=4
Mr.DIRTer
GR-H8
@Mike9966 @Passerby спасибо!
Я без каких-то претензий, про автодорию правда не знал в Москве. Благодаря радару почитал, за ссылки тоже спасибо.
Постараюсь настроить как было.
Я не утверждаю что обновил прошивку, просто зашел на RDUPDATE.RU и нажал обновить. А что обновилось внутри - программа обновления не говорит. Раз по логу обновилась база - значит так оно и есть.
Некогда подробно с рисунками отвечать, но поверьте, что программа обновления показывает какую версию базы она залила в РД (внизу окна программы). А чтоб залилась актуальная версия базы (пусть даже Alt), то надо зайти на сервис под своим логином!
96902
Башкирия, Уфа.
xr 3008 / Sochi F1 pro
2.4 Lancer X 4WD MT
Ребят, подскажите - после последних обновлений РД молчит на многие стационарные камеры? а когда то на них реагировал
В каждую тему теперь об этом писать надо? :mad:
Игорь1963
