REDLINE EX
ghostar
Рязанская область
Escort x50, Redline, 9500ix
С радостью, но болеет ребенок, по времени все очень не однозначно, как вариант сильно постараюсь прокатить его также завтра там и снять видос, если получится, пару раз для чистоты)[DOUBLEPOST=1518192407][/DOUBLEPOST]Есть один "злой" кордон, на него стараюсь ориентироваться, сколько ездил в спину, всегда по проезду, иногда вообще без реакции даже после проезда и 8500 и 9500... Видос на скорую руку, проезд в лоб. Сработка практически всегда на
уровне знаке фотофиксации.
С 928 на этот кордон в спину проехал на прошлой неделе. Сработка прям под ним, вровень со столбом.[DOUBLEPOST=1518192828][/DOUBLEPOST]
Большая окружная, перед поворотом на рощу.
Doppler / Neo6200S
Этот?
AnRee
Рязань
Neoline
И я постараюсь оба прокатить/снять.
Doppler / Neo6200S
Начал смотреть как там можно развернуться и увидел "это":D:D
AnRee
Рязань
Neoline
Doppler / Neo6200S
Проехал до Рязани. Опишу увиденное.
До Воскресенска режим стрелки был выключен, поэтому по боевому на стрелку-ст не проверил. После того как включил - фактических стрелок не было, но было 4 ложных сработки на стрелку.
Лазер пищал весьма часто (платоны все+пару раз вроде как на вольво). По ходу чуйка на лазер как у валика.
Но вот по К-диапазону вообще не понятно.
Во-первых не поймал ни один кордон (а их было много), ни оскон (около 4).
На 2 вокорда тоже тишина.
На К- ложняки срабатывал даже реже 9500ixINTL. Т.е.не все ложные взял, но кое какие были (двери).
Т.е. К-диапазон вроде как ловил, раз были сработки.
В настройках х-выкл, к-вкл, ка-выкл, ка-рор-вкл (к-рор не нашел), стрелки и т.д-вкл. Ехал в режиме хайвей.
Что не так? Куда копать?
Не помню про позицию TSR - это вроде режим глушения ложняков?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
@Jenek62
Лови инструкцию.
К диапазон включен целиком получается?
По опыту доработки наших радаров, стрелка может вносить не понятки в работу К.
Полагаю у RD приоритет на стрелку минимальный, думаю лучше отключить стрелку а так же MRCT и Gatso (Но MRCD оставить). После этого надеюсь показатели К придут в норму.
По конкретно этому образцу у меня есть подтверждения что работает на MRCD, MRCT, SD590, Gatso 3.
Так то был куплен и обновлен официалом ESCORT в европе.
ё
Да именно датчики трафика. В РФ смело отключаем, так как он не связан с фильтром ДМЗ.
@Jenek62, TSR, это фильтр - выключай однозначно ! Иначе будут пропуски по радарам (по короткоимпульсным точно)! Я это проходил на примере V1 3.8952 там тоже такой фильтр есть!
ghostar
Рязанская область
Щас Женек заезжал, не нашли TSR в настройках. По-ходу, вырезали канадцы его в интл версии, так же, как у старого реда. И, кстати, Женя уже в пути, нашел Арену и делает заезды на тихий Кордон. Ждем отчетов.
X-COP
Neoline
Парни есть настройка.
Просто теперь режим настройки надо включить - то ли advanced то ли expert. Это настройка одна из первых в меню. А TSR фильтр это последний пункт меню.
[DOUBLEPOST=1518252277][/DOUBLEPOST]Для целей проверки - и RDR отключить тоже...
ghostar
Рязанская область
Doppler / Neo6200S
@Jenek62
Лови инструкцию.
Нет меню по отключению фильтра TSR!
Вот видео:
Как итог - отсутствие детекта на осконы, кордоны и даже вокорды!
Как режим Т у валика.
@Jenek62, если К = off , должна появиться возможность отдельно включить-выключить К-сегменты.
М.б. TSR на это же завязан?
Doppler / Neo6200S
stu
