Результаты теста 30 января на радар ИСКРА-1Д
  • Автор темы stop-radar
Farnsworth
x50
фотоаппарат Samsung WB-2000 + секундомер с сотыми долями сек. рядом в кадре.
Высокоскоростная съемка позволяет точно уловить быстротекущий момент со скоростью 1000 кадров в секунду для видео
тока вот пишет он звук или надо ориентироваться по световым индикаторам, тогда несколько зеркал чтоб видно было индикаторы на Искре и РД
ww
А вот если сделать такое.
Искра и РД через стопку фильтров смотрят навстречу друг другу.
На Искре нажимают кнопку она пищит, потом срабатывает РД.
Надо замерить время между этими событиями.
Есть фотоаппараты с бешеной скоростью записи, типа Samsung WB-2000
И не плохо бы короткие прострелы сделать по РД через 2 фильтра ,потом через 3,4…(думаю даже в комнатных условиях) тем самым +- определить возможность пропусков искры антирадарами
ww, Для теста на короткие импульсы нужно жёсткое и устойчивое крепление радара, если мы хотим получить представление о дальности по одиночным выстрелам и иметь повторяемость условий для всех. Просто по импульсу проверить конечно можно.
Я бы сказал ОЧЕНЬ жесткое крепление. Сдвиг в пару градусов радара ОЧЕНЬ сильно меняет результаты. А при нажатии на кнопку замера, сдвинуть радар очень просто - кнопка требует приложения хорошего мышечного усилия.
P.S. Если конкретная модель РД не ловит ИСКРУ, то он её не ловит в любом режиме
bag-466,
Будет но позже - после монтажа
В целом почти как RU775, но на 4 и 5 фильтре был периодический прием на одно деление.
CheKevaro
Sho-me 520 \ Conqueror x-323
Tigris
Хотелось бы посмотреть видео с 520. :)
Ребят, вы просто молодцы. Такой тест замутить! Это мега зачет!
CheKevaro
Tigris
этот тест я видела!
Стреляют в упор! В помещении. А ведь может , что в помещении сигнал радара экранирует и по этому помехи?
Интересно на улице посмотреть! Т.е. тест который ребята проводили! :)
bag-466
VP-508
ww
....Пока в виде анонса.
Тест состоялся.
Выяснилось,
- что Stinger RX65, S425 и Cranch 213 совсем не работают на радар ИСКРА-1 2009 г.в.
- что небольшое изменение угла и положения РД относительно луча радара оказывает существенное влияние на прием
В машине на фото справа результаты по чувствительности оказались ниже на 50%
Интересно б знать про кранч и стингер когда были приобретены –так как есть инфа что убрали ляп и последующие выпуски моделей кранчь и стингер прекрасно видят искру 1Д ?
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Стингер 425-й был приобретен август-сентябрь 2009 года. Кранч годом раньше.
Stinger RX65 не мой, но вроде свежая модель.
ww
Понял спасибо , т.е. возможно есть шанс что стар дримс убрал косяк(если это подтвердится то +1 им) –желательно проверить модели этого года…..(я катал стинг рх 65, 2010г мне показалось не берёт.... )
ww
ww
ww,
Надейся на лучшее, но готовься к худшему.
99% не будут ничего изымать.
Например в USA покупатели жалуются на Early Warning он же Stinger С-серия (color)
Основная суть приведенного ниже сообщения.
Человек жалуется что описание РД не соответствует реальным возможностям прибора.
Жирным выделено неспособность приема импульсных радаров, хотя в описании указана эта функция.
I purchased this item based on the written description. The claims:
The EW-101 detects 22 different frequencies at long range and identifies the signals quickly and easily.
FALSE
The EW-101 will show you if any of the 11 Radar, 7 Laser, and 2 safety Alert Signal Frequencies are in use in your vicinity, and its 180-degree laser coverage and POP instant-on radar alerts provide additional safeguards.
X Yes ONLY 10.525GHz
K Yes ONLY 24.150GHZ
Ka Yes ONLY 34.700GHz
Ku NO!
Ka POP NO!
The EW-101 also provides total immunity to VG-2, Spectre I, II, III, and Spectre IV radar detector detection devices and gives you a heads-up when they're in use nearby too.
VG-2 ONLY ON EW-404, EW-505, EW-606, EW-707.
The EW-101 will power off automatically to save the battery when you turn your car off, and the built-in memory remembers your settings for an indefinite amount of time without power.
DOES NOT STATE THAT IN THE MANUAL
The EW-101 also detects Ku frequency which was recently approved for use in the United States.
FALSE FALSE FALSE!!
So get the Early Warning EW-101 Radar/Laser Detector for superb accuracy and dependability and you'll be prepared for just about anything on the road.
Frequencies: 10.525 GHz (X Radar Gun Detection), 24.150 GHz (K Radar Gun Detection), 33.400 GHz (Ka Radar Gun Detection), 33.800 GHz (Ka Radar Gun Detection), 34.300 GHz (Ka Radar Gun Detection), 34.700 GHz (Ka Radar Gun Detection), 34.940 GHz (Ka Radar Gun Detection), 35.500 GHz (Ka Radar Gun Detection), 36.000 GHz (Ka Radar Gun Detection),13.450 GHz (Ku Radar Gun Detection), POP Mode (POP Radar Gun Detection), Ultra Lyte (Laser), ProLaser II (Laser), ProLaser III (Laser), Stalker LIDAR (Laser), SpeedLaser (Laser), ProLite (Laser), ProLite Plus (Laser), TrueSpeed (Laser), Marksman (Laser) Spectre I, Spectre II, Spectre III, Spectre IV, VG-2, Safety Alert Detection, Safety Warning System Detection
FALSE!! ONLY THE FREQUENCIES THAT I LISTED ABOVE!
BUYER BEWARE!! You can get a better deal at any retail store buying a standard Cobra radar detector. Don't waste your money.
ww
ww,
99% не будут ничего изымать. ..
Возможно вы и правы , время покажет. в любом случае стар дримсу есть над чем работать ,например создать аппарат который в равной мере видел бы и западные радары (как например вистлер или бэл-эскорт….) т.к. в Беларуси и Украине наряду с Российскими Радарами стоят и западные радары-(а это большой кусок пирога) и потихоньку продажи сранч-стингеров будут сходить на нет,. А также и дальность повысить……
jurkasila
