Savvy
  • Автор темы paschket
Marshall
VW GolfPlus
Режим l на добавление источника по-моему нет, но первую сработку на радар глушит.Режим А, первая сработка на радар во весь не приглушенный звук а потом переходит в приглушение.
С оборотами сегодня ситуация снова повторилась. После подгазовки через 5-8 сек. запустился .
Наверное опять напутали - в режиме "А" вообще нет приглушений. Правильно?
Если только Вы имели ввиду suvvy-вское приглушение по-скорости?
Вот приедет paschket, - paschket нас рассудит!
Честно говоря даже в голову не приходило при Savvy включать L малое:pardon: , надо попробовать:)
mel26
V1 3.893
renault fluence
я что-то не понял.она только для приглушения нужна?
Пока да , только внутри потроха мне показались серьезными для "просто приглушения".
Правда при стационарной установке V1 в машине Savvy и сейчас его сам включает-выключает и дает питание.
mel26, да. Только для приглушения до выставленного порога скорости. Ниже которого пищать не будет. Штука полезная, я себе наверное закажу.
mel26
V1 3.893
renault fluence
т.е. можно все стрелки вверх.
и ездить только на А?
зы.провод жду
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
Да suvvy пропускает первую сработку а потом глушит в режиме А, а в режиме l первая сработка тоже глушится.
Да и мы говорим в теме suvvy. Я думал может я что-то перепутал.
Oleg001
В поиске
Кто-нибудь знает, есть ли к колодке OBD-II разветвитель на 2 колодки, а то у меня бортовой комп в неё постоянно включен, а хочется установить suvvy.
Rotel
Украина
buick
UncleSasha
v1 3.893
a6
У меня в а6 2000 г savvy включается только после пуска двигателя
( около 4 сек), а вот как выключается пока не понял.
Глушу двигатель 2 минуты жду - РД работает.
Вытаскиваю ключ из замка заж. - РД работает.
Ставлю на сигналку жду минут 5 - РД работает.
Отключается минут через десять (примерно), т.к. если возвращаюсь
например из магазина , то РД уже выключен.
:pardon:
ЗЫ диагностика авто у моего авто по К линии.
Толян71
Conqueror X323,V1
audi a8
На Ауди А8 2012г.выпуска Валентин включается через 16секунд после включения двигателя,выключается сразу после выключения ДВС
dinamit324
KIA CEED
всем привет купил savvy подключил но непонятно поставил 45миль но даже на маленькой скорости и на стоянке крякает К и Х диапозон может чего я не понимаю все пишут что должен молчать а у меня крякает даже на стоянке помогите!!
Громкость приглушения регулируется второй крутилкой, та что под основной кнопкой с флажком:)
dinamit324
KIA CEED
так понял что нужно маленький флажок на минимум тогда как я услышу сработку если я уберу громкость или нужно постояно крутить??
dinamit324, Так зачем было тогда покупать. У этой клевой штуковины как раз и смысл не тревожить сработками, пока скорость заданную не привысишь.
dinamit324
KIA CEED
народ как правильно настроить громкость не ужели у всех пиликает или мой savvy дохлый хотя сам вкл и выкл
dinamit324, Чего ты ждешь от Сэвви? Скажи пожалуйста?
dinamit324
KIA CEED
повторяюсь
savvy подключил но непонятно поставил 45миль но даже на маленькой скорости и на стоянке крякает К и Х диапозон может чего я не понимаю все пишут что должен молчать а у меня крякает даже на стоянке !
Диапазоны крякать будут и моргать , но громкость этого крякания зависит от регулятора громкости с флажком(нижний) , а верхний отвечает за громкость выше лимита скорости.
ALWagner
V1+SAVVY
H3
В режиме "А" и при скорости не превышающей установленную в Савви как только поймает сигнал, сразу раздается одно громкое кряканье, а потом переходит в приглушение. При появлении нового сигнала опять раздается одно громкое и потом приглушенные.
Как то так.
_WSP_
