Серьезный баг в Conqueror A740
Статус
ogur
Sho me 900
Q5
почему я и писал, что толку с этого xml - никакого...
я собственно почему хотел зайти в редактор отправляемых на сервак ПОИ
может быть получить закатенпейстить туда заведомо верный список ПОИ и нажать SEND
Ну, предположим, получилось... Сделали SEND, добавили к тому хламу, который болтается на сервере обновлений, еще некоторое количество "правильных" точек...
И чё? (с) :)
ogur
Sho me 900
Q5
И чё? (с) :)
Ну дальше если предположить что на обработке сидит смышленый кетаец он заметит что ПОИ что были по направлениям например ровно противоположны тем что в базе полезет гуглить, а там как повезет :)) ну или с вероятностью 50/50 новая правильная точка появится в базе вместо старой
а если лить свою базу раз в неделю...
просто реально ППЦ с базой, из 7-8 стрелок вдоль, которых я езжу каждый день половина помечена противоположная с обратным курсом
начинаю думать об ексорте 9500
Уже смешно...
Увы, не вместо, а впридачу...
Тоже подумывал, правда, не про 9500. Поспрашивал... По ответам - сложилось ощущение, что у них примерно то же самое...
С этой же хренью - все еще нет 100% уверенности в том, что удалось корректно разобрать то, что приходит "на вход". Пока не получается однозначно сопоставить приходящую с сервака базу, то, как она хранится внутри и то, что выдается наружу, как сохраненные самостоятельно POI (все 3 варианта - криптованы, причем, по разному). А без этого - не получается достоверно разобраться с форматом описания точек... Времени не хватает на подробные раскопки...
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
and we cant erase that....cuz we already have buyer use that datebase
: they have to update
Перевод . У нас есть покупатель. Он будет обновлять.
Что это значит можно только догадываться.
Китайцы скорей всего имели ввиду, что есть люди , которые купили продукт и пользуются базой, поэтому стирать не хотят.
ogur
Sho me 900
Q5
забавно что емыло указанное в мануале не рабочее
то есть почтовый сервак есть и ДНС его прописаны, но по ним он не отвечает :)
я находил еще форму на вебе для обращений к ним, но ответа тоже не поступало
кто нить обладает сакральными знаниями о способах связи с производителем чудо устройств?
ogur
Sho me 900
Q5
stop-radar, спасибо!
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Сегодня путем небольшого эксперимента выяснил что, что в моделе gps 899, при наличии двух диапазонов одновременно побеждает тот у кого сигнал сильней. Если рд ловит Ка (отключен на дисплее лишь отображается индикация) и в это тот момент будет облучение радаром К то первые сработки он пропустит, а дальше заверещает в К. Это сродни сообщению о том что рд инспектор на арену не реагировал при отключеном Ка диапазоне видимо там реализован аналогичный алгоритм
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
А Ка продолжит гореть?? Что будет если включить звуковое оповещение о Ка?
Короче нужен более масштабный эксперимент :)
Вполне логично... Отключается только звуковое оповещение о сигнале в том или ином диапазоне, сам приемник - продолжает сканировать всё. Естественно, застревает на более мощном сигнале. Так и будет у всех железок, которые при отключении диапазона не перестают его сканировать, а просто молчат...
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Нет индикатор Ка сразу потух, одновременно два индикатора не отображаются на нем :) . Теперь задумался об этом, включу пока Ка на всякий случай.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
у V1 отображаются.... возможно еще у кого то тоже....
Короче тема достойна проведения масштабного теста :)
Надо найти помеху в Х, встать там и пострелять из Искры в разные РД...
У Конкура заявленное относительное усиление
К-диапазон 125dB
в Ка-Диапазоне 115 dB
в Х-диапазон - 110 dB
в практике это разница примерно в 1,5-2,7 раза
Т.е. К-диапазон приоритетный.
В Ка что бы найти сигнал хотя бы среднего уровня рядом с работающим радаром у Конкура - нужно очень и очень постараться . А в Х тем более.
Проверенное решение сделать К-диапазон приоритетный по усилению.
Но например с Коброй с её постоянными ложняками в Ка и низкой чувствительностью в К-диапазоне. Вполне запросто.
Что описано на западных форумах. http://www.radardetectorforum.org/cobra/
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
vor4un
logan
Если у конкура включить Ка - он почти постоянно в нём срабатывает (у меня в городе и окрестностях) . Т е изходя из вышесказанного при отключенном Ка диапазон К должен срабатывать только при сигнале превышающем помехи в Ка.
В такой ситуации не было бы нормальной сработки на слабые сигналы радаров и дверей. И я бы это заметил .
Думаю что на опробованные мной модели (без gps - 323, 508 и sr-2) эта гипотеза не распространяется.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Вот о чем я говорил выше https://www.rd-forum.ru/68869-post80.html, когда рд один в машине, теория не так заметна либо не действует:). Приоритет действительно есть, но вот как он поведет себя на слабых сигналах в очень плотном потоке авто, кто его знает...
ПС. в 323 когда диапазон отключен он на экран выводится?
vor4un
logan
нет, как и в 508 и в 320. А в sr2 экрана то и нету.
Вероятно модели с gps сделаны на другой платформе. В первоначально с не отключаемыми диапазонами (по словам китайцев - модели для европы, а там нужны все диапазоны). А в рассматриваемых вами моделях тупо отключают индикацию диапазона , да и то только звуковую.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Статус
Мустафа
