Sho-me 1720 и 1730
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
В интернет магазине Shome http://www.parktron.ru появились новые модели 1720 (1400 руб) и 1730 (1600руб).
Sho-me 1720
В новой модели Sho-Me 1720 увеличена скорость процессора. Распознает сигналы радаров всех диапазон, эффективен при обнаружении нового радара "Искра Люкс". Определяет силу сигнала с помощью 5-ти ступенчатой системы звукового оповещения.
Основные функции
- Эффективное обнаружение радаров всех диапазонов: Х, Ultra-X, К, Ultra-K, широкополосного Ка
- Обнаружение сигналов лазера на 360˚
- Обнаружение сигналов импульсных радаров и радаров мгновенной активации
- Недоступность для сигналов системы VG-2 (Система обнаружения радар-детекторов)
- Режимы Город/Трасса (изменения в диапазонах Х и К)
- Автоматический беззвучный режим
- Особый тип звукового и визуального оповещения (светодиоды) для каждого сигнала радаров
- Определение силы сигнала с помощью 5-ти ступенчатой системы звукового оповещения
- Специальная схема против ложных срабатываний
- Удобный поворотный переключатель для контроля громкости и включения прибора
- Удобная установочная скоба (защелкивающаяся)
Технические характеристики
Канал приема радиосигналов:
- Тип приема: Супергетеродинный с двойным преобразованием частоты
- Тип антенны: линейно-поляризованная, автономная
- Тип детектора: Частотный дискриминатор
- Рабочие частоты:
10,525 ГГц +/- 50 МГц (X-диапазон)
24,150 ГГц +/- 125 МГц (K-диапазон)
34,3 ГГц, 34,94 ГГц (Ka-диапазон)
Канал приема сигналов лазера:
- Тип приема: Приемник импульсных лазерных сигналов
- Тип детектора: Цифровой процессор, дискриминатор на длину импульса
- Оптический сенсор: двояковыпуклая конденсорная линза
- Спектральная чувствительность: 800~1 000 нм
Общие сведения
- Рабочий диапазон температур: -20~+65 °C
- Требования к питанию: 12В постоянный ток
- Вес: 118 г
- Размеры: 69x100x30 мм
Sho-me 1730
Новый детектор радаров Sho-Me 1730 эффективно обнаруживает сигналы импульсных радаров и радаров мгновенной активации, таких как "Искра люкс" в радиусе 360 градусов. Существенно увеличена скорость процессора.
Основные функции
- Особый тип звукового и визуального оповещения (светодиодные иконки) для каждого сигнала радаров
- Рабочие частоты:
Общие сведения
- Вес: 118 г
cdrawn
похоже на массовую экспансию Sho-me на рынок РД :)
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Цены очень заманчивые - учитывая работу других РД этой фирмы.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Интересно их было бы с 520 сравнить. В 1720 судя по описанию, только по слуху определишь когда палять а когда помехи не удобно как то. Кто купит отписывайтесь может это все таки очередные хиты по типу 213.
ag70
Great Wall Safe
Если звук нормальный, то ничего страшного. Когда к радару привыкаешь, то на шкалу особо смотреть нечего, по звуку сразу ясно, радар или помеха. Послушать бы его:)
AlexSho
sho-me 520
ford
Всем привет, у меня эти радары приходят числа 27, сразу протестирую, отзывы выложу.
Farnsworth
x50
Это типа Стара 2010/2011/2036 по звуковой индикации и совмещенного индикатора К/Ка, получается.
Про "Искра Люкс" звучит заманчиво.
Похоже что это не модификация их старых 200-213-320 у них лазерная линза с другой стороны и значит рупор другой формы.
А может там вообще какой-нибудь суперпупер новый приемник ?
Типа BelSTi, написано ведь Недоступность для сигналов системы VG-2 :)
AlexSho
sho-me 520
ford
Вобщем пришли у меня эти модели, делает их тот-же завод (Китайский), что модель Sho-me 213. Покатался с 1730, пока ощущения очень противоречивые, показалось немного больше ложных сработок в городе чем у 213, а так выглядит вполне не плохо, звук тоже на хорошем уровне.
sho-me
1720 и 1730 работают на искру люкс ... 213 не работает пока
Ромка
Sho-me STR-530
тойота
есть кто поюзал 1720,1730,1740 ,в сравнении кроме индикации по 1720 и 1740 например разница по работе есть или нет?:)езжу по трассе очень редко 1-2р. в мес.,заморачиваться с дорогой игрушкой не охота,но штрафы все ужесточают,вот думаю для нечастых поездок взять например 1720 или не стоит или лучше 1730 -1740,или вообще посмотреть на 520-685,понимаю вопросы боян,но все темы форума осилить трудно,просто решил узнать про бюджетные модельки:)
StoRMX
Sho-Me 1730
Купил 1730, катаюсь и не понимаю, он работает вообще? =)
В принципе очень интересный аппарат, правда понять что значат его индикаторы не могу, но на звук определить проще. Если есть описание и рекомендации по этой модели, сообщите, может его лучше сменить на что-то получше?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Если превышения на трассе не очень большие (в пределах 30-40 км/ч), то можно рассмотреть Whistler XTR-335: достаточно помехозащищенный детектор, то есть можно использовать и в городских условиях. При этом и радары видит хорошо, по крайней мере Искру-видео.
И разобраться в индикации достаточно просто: в городских условиях все что выше К3 - 95% радар.
StoRMX
Sho-Me 1730
Сегодня РД ожил, правда в режиме трасса, на камеры начал реагировать и на порядок стал косячить, реагируя на непонятные обьекты.
chips
50_МО
Beltronics PRO RX65i
Citroen C3 Picasso
а у меня 1720 срабатывает в лазере когда я жму на сигнал, первый раз аж попутал и шарахнулся к обочине, второй раз было сегодня .. что может быть??
chips, Это помехи в питании.
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
а что за помехи могут быть? Подключен от прикуривателя через двойной разветвитель, в один штекер для навигатора, во второй для радара. Радар висит рядом с навигатором. Что можно предпринять? Буду признателен за помощь.
P.S. где-то я уже видел отзыв в инете точно про такую проблему у человека по данной моделе.
StoRMX
Sho-Me 1730
Может быть скачек напряжения, но если эта проблема имеет место быть, вариант ездить без навигатора и по минимуму включенной электроникой. Предпологаю что машинка старше 10 лет или русская?
По поводу 1730 - начал нормально работать в режиме трасса, в режиме город почти ничего не ловит (может и радаров не попадалось), правда в режиме трасса много левых вещей ловит, а так в принципе ничего страшного. Может все таки сменить на 520 его?
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
машинка русская :D калина, а без навигатора иногда никак ((( ... места бывают очень незнакомые. попробую потестить сегодня без навигатора (посигналить) и как вариант разнести подальше приборы. Ну и как вариант наверно у товарища потестю в другом авто
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
проверил у товарища на его машине, у него никаких сработок ...:-( где искать причину??? или менять радар? :confused:
dragon
v1, 323, STi
Менять машину. Либо проверять что дает генератор, качество + проводки, проверить хорошо ли прикручен - . Для этого нужно торпеду разобрать.
alcxa
