Sho-me 1720 и 1730
chips
50_МО
Beltronics RX65i Neo6000s
Jeep Renegade
Машина то новая, у неё пробег 13 тыщ, не вариант :D и ТО только прошел, там электрику проверяли .. засада какая-то. А может быть такое что это особенность данного экземпляра детектора?
dragon
v1, 323, STi
То, что калина вышла с завода - это не означает. что она исправна.
Если прикуриватель хреново прикручен к земле, либо провода говно и в сети 12 вольт пульсации , то работать не будет ни один нормальный прибор.
Навигатору проще ибо
1 его питающее напряжение 5 вольт и часть пульсаций срезает стабилизатор
2 у него свой аккумулятор, который дает нормальное питание схеме.
chips
50_МО
Jeep Renegade
dragon, спасибо. Я так понимаю замена на другую модель радардетектора ситуацию не исправит? А что за стабилизатор для навигатора? может его можно использовать и в радаре? Извините что немного от темы про радары отошел :D
IlSan
Краснодарский край
X323+V1
ФФ3
Это то, что находиться внутри штуки которая вставляется в прикуриватель, от неё дальше по шнуру в навигатор идёт 5 вольт, использовать нельзя, РД нужно питание 12 вольт
chips
50_МО
Jeep Renegade
так может подобрать точно такое но на 12В? подключение питания, например от плафона освещения тоже ничего не даст?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
chips ты слишком, загнался все нормально у тебя с проводкой, поменяй на 520 модель и думаю все станет ок, у самого калина проблем с проводкой быть не должно, а эти радары серии 1720-1730 как повезет у кого срабатывают у кого нет.
IlSan
Краснодарский край
X323+V1
ФФ3
На 12 вольт это будет только фильтр и даст ли он результат не известно, можно попробовать как вариант взять питание на РД в другом месте(как предлагаешь плафоне и т.д) но думаю что лучше поменять марку РД .
chips
50_МО
Jeep Renegade
ладно, наверно поменяю его, тем более я с ним уже раз попался на арену, как раз первый раз взял его потестить. трасса москва-суздаль, в районе петушков что-ли. на 300рэ. и поставили арену хитро, в районе заправки. радарчик слегка так крякал, как будто помеха ... а в итоге дальше стояла довольная принимающая сторона. Спасибо всем откликнувшемся :D
vsvs
conqueror A98
Conqueror
Подозреваю, мембранный сигнал создает сильные помехи в сети авто близкие к частоте модуляции лазер-радара, ~ 2кГц, с которыми не справляется сглаживающий фильтр РД.
Поставьте сигнал другой тональности.
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Вы еще пневмо сигнал посоветуйте, чтоб гайцев пугать
Exios
02 Башкортостан
искать где водятся тараканы (проводка, помехи, сам сигнал)
Ромка
Sho-me STR-530
тойота
ведь закрякал,не все так плохо:)
chips
50_МО
Jeep Renegade
ну на что-то он реагирует, :) это точно, даже на гайскую машину, которая шла следом попискивал, у них что-то стояло в машине плюс они ещё и на видеокамеру снимали поток, там как раз спуск и сплошная, все домой торопятся :)
на ТТК тоже попискивал, но я как то не вдавался на каком расстоянии от камер сработка была, а то что разные диапазоны были факт, то Х то К\Ка
на выходных если получится попробую потестить как себя 1720 ведет по городу :)
StoRMX
Sho-Me 1730
Мой 1730 стал обращать внимание, срабатывает на открытие багажника, у меня Мазда 3 (2011года), проблемы с проводкой исключены, сделанна не в калуге, а в Японии и багажник открывается кнопкой. Думаю это болезнь РД. Меняю на 520.
vor4un
logan
Чёта быстро он "заболел". Всегда "радуют" клиенты покупающие самые дешёвые модели , а потом меняющие их по нескольку раз. На прошлой неделе кранч 2110 на X5 продали - видимо авто в кредит купили:D.
А сработка на звуковой сигнал и у более породистых рд бывает , были случаи с вистлерами приходили.
chips
50_МО
Jeep Renegade
а какие должны быть сработки при езде по городу? чаще всего какой диапазон будет определяться? у 1720 светодиод стоит и подписан К/Ка, если будет сработка в этом диапазоне то это значит что определяет?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Вот что говорится про это в инструкции XTR-335:
Проблема: прибор выдает ложные срабатывания во время пользования бортового оборудования (тормозов, электропривода зеркал, подогрева сидений, сигнала клаксона):
- проверьте электрическую цепь автомобиля, включая клеммы аккумулятора и генератора
- установите конденсатор (470 мкФ. 25 вольт) с задней стороны гнезда прикуривателя
IlSan
Краснодарский край
X323+V1
ФФ3
- разные, импульсные и плавно нарастающие
- К/Ка
- очень много(радары, автоматические двери, круизы некоторых машин, другие РД и т.д.)
IMHO почитай форум, очень многое поймёшь коль собираешься пользоваться РД%), ведь он для этого и создан.
Евгений1421
