Exios
- Регистрация
- 28.02.2010
- Сообщения
- 1 573
- Регион
- 02 Башкортостан
- Детектор
- V1
- Авто
- Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Реакция на сигнал Приоры
Может кондёры лучше поставить, электролит+керамика(или плёночный) ну и +дроссель на железе если одни кондёры не помогут. Думаю тот что на картинке слишком высокочастотный получится(IMHO)Надо попробовать сделать фильтр импульсный.
Взять ферритовый бочонок и намотать на нем несколько витков питательного шнура.
Сегодня пробовал не помогло,будем пробовать кондюк .Только если есть спецы подскажите на насколько микрофарад .Надо попробовать сделать фильтр импульсный.
https://www.rd-forum.ru/25058-post187.htmlПоделюсь своим опытом с 1740.
Покупал пару недель назад перед поездкой на Украину, за 1500 на Горбушке. Испытал 2 экземпляра, пришел к выводу, что они очень чувствительны к напряжению питания - при его повышении начинают беспричинно орать на якобы лазер. Запитал через простейший параметрический стабилизатор - к бортсети через резистор 5.1 Ом. Стабилитрон 1N5349B попался на 11.5В. Зашунтировал его керамическим конденсатором 0.1 мФ и электролитическим 510 мФ х 25В. Беспричинные вопли исчезли.
а где его заклеить? на корпусе или разобрать и на самой плате? и чем заклеивать?
и тогда все лазерные радары перестанут ловиться?
А как там лазер отключить?в последней модификации 1740 это было учтено по моим просьбам и сделано программное отключение лазера.
А они вообще ловятся?и тогда все лазерные радары перестанут ловиться?
