Дело в том, что по Дагестану в базе слишком мало данных. А телефон у Вас берет данные совсем с другого ресурса, не оттуда, откуда их берут официалы... Если Вы найдете в себе силы, дать информацию о камерах, которые у Вас стоят (координаты, желательно фото). То их внесут в базу и они появятся в базах для Комбо.
shamildag
Дагестан
Sho Me Combo 1
camry
vovan11, а где можно посмотреть о наличие этих камер и добавить их?
soniczz
Омская область
отсутствует
Chrysler 300C
Мужики, запутался в выборе, если в двух словах - этот комбик стоит своих денег? Достойно отрабатывает радары?
К отпуску думаю брать либо Sho-Me G-900STR + TrendVision TV-102, либо это комбайн.
Да нет. Там много чего есть в реале:) У нас нет...
Alchi
7500S
BMW X4
Похвалю комбик, а то только критикую:D
Словил две мобильных стрелки.
(пока не обработалось смотреть с 0:55)
Московская область, Киевское шоссе.
Видно, как четко и уверенно издалека ловится мобильная Стрелка-М в лоб за несколько километров до нее.
Была еще вторая, ее тоже поймал.
Alik
Тверь
Sho-me Combo№1
Рено-Логан
Ваша продвинутость! Назрел, я бы сказал, встал вопрос. Чавой - то пишется "BAND", пищит сигнал и желтеет индикация уровня сразу в начале движения. И что бы сие значило? Просветите лузера.
У меня такая же история, только на трассе М-10,М-11, при скорости свыше 100 км/ч
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Так что там с новой прошивкой? Когда намечается. И будет ли там изменения с авто переключением город-трасса. А то реально достает в день по три раза переключаться.
Кстати вчера было на улице +35 в тени. На парковке в закрытой машине по ходу итого больше. Открыл авто аппарат валялся на сиденье. Короче крепление присоска тупо отвалилась от горячего лобового. Устройство пролетело с высоты в пол метра и плюхнулось на пластиковый тоннель акпп. Полет походу смягчил провод питания который сдернул ся на пол пути полета. Поднял устройство было гнутое шарнирное крепление, продул назад на лобовое завелось как ни в чем не бывало. Терь думаю прятать его от жары в бардаК. Поправиться нафик
Magnaflux
Sho-me Combo
Tiguan
Планируется ли в новых прошивках добавить голосовое оповещение о значении разрешенной скорости на данном участке в случае превышения скорости более чем на заданное значение? В некоторых комбайнах это было реализовано еще 2 года назад.
Alchi
7500S
BMW X4
Кстати, хорошо бы иметь возможность настраивать отключение звука отталкиваясь не от моей скорости, а от скорости камеры из базы хотя бы, это несложно.
Т.е. у меня, условно стоит сейчас тишина до скорости 80 (разрешенка 60 + 20 нештрафуемых), но в Москве-то на ТТК местами 80 - едешь 100, на мкаде 100 - едешь 120, и все это под несмолкаемый писк радара о стационарных камерах.
Сейчас фиксированное значение - при превышении на 10 км/Ч сверх ограничения радара начинает пикать. Будет настраиваться как в 800-м, можно выставить значения лимита превышения на 5,10,15 или 20 км/Ч
Серегауди
12 регион
Monaco S
пришел ко мне комбик, сегодня затестил, есть вопрос! режим "трасса", лимит скорости установлен 60 (ездил по городу в этом режиме), но еду медленнее 60 и РД все-равно пищит на диапазон К! почему так?
ну и ложняков побольше, чем у конкура А740. (((
Alchi
7500S
BMW X4
@Серегауди скорее всего еще просто спутники не поймал. Спутники ловит реально хреново и долго.
Серегауди
12 регион
Monaco S
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Может мне так повезло, комбо из первой партии поставки, но спутники ловит всегда замечательно, даже иногда быстрее чем стационарный навигатор, бывает что теряет но не надолго.
LStel
Sho-me
Sho-Me G-900 STR
Nissan Qashqai
Добрый день! Долгожданное событие, пока только для уважаемого форума. Огромное спасибо всем причастным лицам, ваша помощь, замечания и комментарии бесценны, только вместе мы можем сделать Combo№1 лучше :)
Итак, новая прошивка для SHO-ME Combo№1 - https://yadi.sk/d/kT5qJH1Ah5QeW
В ней были сделаны следующие изменения.
1. Добавлена возможность отключения радарных диапазонов ниже установленной скорости. Новый пункт меню «Откл. Радар» имеет значения Выкл, 10-70 с шагом 10 км/ч. По умолчанию – Выкл.
2. Автоматический переход из режимов Город\Город1\Город2 в режим Трасса при достижении установленной скорости. Новый пункт меню «Автотрасса» имеет значения 30-120 с шагом 10 км/ч. По умолчанию – 30 км/ч.
3. В ранних прошивках оповещение о превышении лимита установленной скорости начиналось свыше 10 км/ч от ограничения скорости на данном участке. Теперь звуковое оповещение о превышении скорости выше установленного лимита можно отключить или, по выбору пользователя, настроить лимит превышения – 5,10,15 или 20 км/ч сверх установленного ограничения скорости перед стационарным радаром.
4. Появилась возможность ручного отключения всех звуковых оповещений на 20 секунд при нажатии кнопки MUTE во время звукового сигнала. Через 20 секунд Combo№1 переходит в обычный режим работы.
5. При длительном нажатии на кнопку DIM имеется возможность ручного сохранения видеофайла, файл при этом получает статус защищенного и сохраняется в папке «Событие». В новой прошивке при ручном сохранении файла в папке «Событие» будут сохраняться два файла – текущий и предшествующий ему, таким образом водитель сможет обезопасить себя от стирания необходимых файлов.
6. Возможность отключения на штампе видео даты и времени, координат и скорости. Пункт меню «Дата и время» отключает/включает отображение на штампе видео даты и времени (раньше данный пункт меню отключал весь штамп), пункт меню «Координаты» отключает координаты и скорость.
7. Изменена дальность оповещения о стационарном радаре из базы GPSв режиме Трасса в зависимости от скорости. Ранее в режиме Трасса оповещение о радаре начиналось за 1300 метров до радара. Теперь в зависимости от скорости дальность оповещения в режиме Трасса будет меняться следующим образом:
0-40 км/ч – 300м
40-60 км/ч – 500м
60-80 км/ч – 700м
80-100 км/ч – 900м
Свыше 100 км/ч - 1100м
Также в режиме Трасса оповещение о точках контроля средней скорости (КСС, Автодория) будет происходить на основании данных о расстоянии из базы вне зависимости от скорости движения (как в режимах Город)
8. В ранних прошивках много нареканий вызывала работа Автоприглушения звука. Данная проблема исправлена в новой прошивке. Теперь Автоприглушение работает по следующему алгоритму – в течение 5 секунд после детектирования сигнала радара прибор оповещает о пойманном диапазоне с установленной громкостью, затем в течение 30 секунд с минимальной громкостью (1), через 30 секунд возвращает установленную громкость. Уровень минимальной громкости уменьшен по сравнению с предыдущими прошивками.
9. Обновление программного обеспечения и базы радаров теперь возможно только при подключенном питании. Если карта с файлами в устройстве, а оно не подключено, появляется надпись – «Подключите провод питания!» и процесс обновления не запускается
10. При отключенном питании автоотключение устройства теперь происходить не будет. Также при ручном включении прибора от встроенного аккумулятора (без подключенного питания) запись видео автоматически начинаться не будет.
Традиционно ждем отзывов, комментариев и замечаний!
Ну вот и дождались :)
Alchi
7500S
BMW X4
Лучше бы, конечно, раздельно скорость и координаты отключать. Коорндинаты нужны, если хочешь засечь где камера стояла, а вот скорость хотелось бы убрать "малоличаго"...
А обратно переключится или как?
т.е. фактически пункт отключения звука по скорости стал не нужен - теперь можно отключать радарную часть? Не могу придумать сценария совместного использования обоих пунктов...
Разве что до 60 - отключен радар, до 80 - работа без звука.
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
@LStel, спасибо! Обновил, настроил, всё работает. Завтра покатаюсь, посмотрю что да как...
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Еремеич
Курганская обл. г. Курган
G-900 STR
Ниссан- Премьера
Комбо работает хорошо. Джипеес ловит быстро. Вот многие пишут что он очень громкий у меня тихий. стоит громкость на5 а когда едеш побыстрее то звук плохо слышно. а если музыку включить то совсем не слышно. Голос про Джипиес
включен как будто из бочки. На новой прошивке тоже самое. Кто то тоже писал про тихий звук. Что сделать что бы увеличить громкость.
Andrey$
