Alimofo
решаю
корса ОРС
В сервис к электрикам или кто ПК ремонтирует.
Это врятли.
Я так понимаю прибор 12B ? и шнур без преобразователя напряжения.?
Для чего вообще мерять напряжение? Прибор шоуми комбо 1 12 в да, я не совсем понял эти вопросы ко мне?
gse
фф3
сейчас вот проездил 5 дней и опять зависания, и с картой и без нее, мерцание экрана а потом просто зависает и все
Такое встречается на ВР при недостаточном питании, прибор 12В,а поступает к примеру 11.5В на него.
Второй(поменяный по гарантии) прибор с такими же симптомами,значит дело не в приборе.
Alimofo
решаю
корса ОРС
Это врятли.
В какую сторону копать? Прикуриватель внутри чуть ржавый оказывается был.
gse
фф3
Подключить напрямую к 12в,посмотрeть на результат.
Alimofo
решаю
корса ОРС
ну щаз думаю по второму регику решат попробую напрямую подключить, а потом уже с новой розеткой в прикуривателе буду пробывать.
Антон56rus
Оренбург
sho-me combo 1
kia pro ceed
Здравствуйте. Прикупил в сентябре себе комбик. В начале своей жизнедеятельности часто подвисал, на экране было зависшее видео, только ресет помогал. вылечил прошивкой. Сейчас появилась новая болезнь. При включении утром, или вечером после 4-6 часовом бездействии включается и горит белый экран. Нужно включить выключить, иногда достаточно одного раза, а иногда и 5 не помогают. Флешку менял, и без флешки пробывал. Что за бяда такая?
Evgeniy77
Оренбург
Combo №1
ŠKODA Octavia Scout
Доброго времени суток. Появилась проблема!
Состояние: РД подключен постоянно, в настройках отключение экрана через 1 мин, прошивка последняя.
Проблема: Несколько раз обращал внимание, что РД молчит там, где должен отрабатывать, нажимаю любую кнопку – понимаю выключен, пытаюсь включить – без вариантов только reset.
За два месяца 3 раза повторилось данное деяние, один залет -500 руб. Кто сталкивался, как избавиться от сей проблемы?
Антон56rus
Оренбург
sho-me combo 1
kia pro ceed
У меня было такое. Зависала картинка и тока ресет спасал. Прошла после прошивки. Недели 2 назад стал белый экран. Но все замечательно кончилось. Мне поменяли на новый комбик. Будем надеется он не будет глючить.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Заметил интересную особенность. Глюком, как-то не поворачивается язык назвать.
У меня установлен фильтр отключения радарной части на 40 км/ч и автоотключение экрана через 30 секунд. Так вот... Если я еду со скоростью меньше 40 км/ч и попадаю в зону сработки радарной части, то включается экран. Складывается ощущение, что К1 ловит сигнал, пытается сообщить об этом, но вовремя обнаруживает, что скорость меньше чем значение фильтра включения радарной части и не сообщает ни визуально ни звуком. Вывод сам напрашивается, что у К1 фильтры реально не отключают радарную часть, а только не информируют о сработке. Подобное наблюдалось с автоприглушением, писал выше по форуму, пришлось его отключить...
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
Мне кажется, что включается экран при начале записи очередного файла, а не при сработке радарной части, правда у меня на 20 км стоит отключение радарной части вообще, все равно периодически включается экран. Отсюда и вывод о записи..
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
А действительно ли она отключается? Или не выводится информация (визуальная или звуковая)?
Александр 54
РФ
Солярис
Доброго времени суток. Принимайте новичка. РД пока нет, но хочу купить его в подарок зятю. Склоняюсь к Комбо 1, но вот в продаже появилась его новая модификация-Sho Me Combo №1 A7L. Вопрос к достопочтенному собранию: кто-то его уже юзал? Или слышал о нем какую-либо достоверную информацию? Кроме того, что там процессор Ambarella A7LA30? И что это дало в плане надежности и точности? И подойдут ли сюда имеющиеся прошивки? Или, может быть, подскажите, где об этом девайсе что прочитать? Вообщем, буду благодарен за любую информацию. Да, вот еще что. Насколько удобно для снятия крепление РД? Интересуюсь потому, что предыдущий ВР у зятя вынесли вместе со стеклом, хотелось бы, чтобы снималось и ставилось легко и удобно.
Вот сколько у меня всего было. Щаз меня тапками закидают, но лучше магнитного крепления я для себя не нашел. Снял регистратор, В карман-он вырубился. Поставил назад-он включился. Никаких защелок и прочего. Но это только регистратор. Не Комбо устройство.
Реакции: gse
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Насколько я понял из ответа Sho-me (специально спрашивал у Людмилы):
1) Отличается видеопроцессор.
2) Отличается матрица. В К1 CMOS OmniVision OV2710, а в К1 А7 CMOS OmniVision OV4689.
По описаниям в интернетах - матрица на порядок лучше.
Александр 54
РФ
Солярис
Это то я читал. Но насколько рекламные описания отличаются от реальности, можно судить , прочитав описание на сайтах продавцов Комбика 1 и сравнив его с этим обсуждением на этих 90 страницах.
gse
фф3
Про надежность в ветках темы можно почитать.
Точности чего?
Думается отличие только в регистраторной части, радарную оставили ту же.
Прошивки пишутся под свой проц и матрицу,т.е. для видеорегистраторной части, ПО от предшественника никак не подойдет.
Если в радарной части все без изменений(думаю так и есть) то ПО и базы будут анологично предшественникам заливаться.
wh1tey
Sho-me combo 1
KIa
Нужна помощь, присоска на нем просто ужас, у меня он уже дважды падал - пока живой! Кто подскажет что сделать можно? Искал подходящую присоску чтоб можно было напильником и молотком доработать, но увы все жесткие...пластиковые...
Александр 54
РФ
Солярис
Понятно. Но вот в чем дело- прочитал всю ветку, о корки до корки, ни одной ссылки на этот РД не обнаружил. На Комбик3- есть.А на этот-нет. На форуме тоже нет пока обсуждений. Вот и попробовал найти знающих это железо на практике. Тешу себя надеждой, что кто-то все же найдется , кто уже сталкивался с ним на практике.
gse
фф3
@Александр 54 Если судить по ТТХ железо по регистраторной части норм, радарная у Шоми отработана.Модель новая,не из дешевых,будут и отзывы.
kumonek
