vinov
sho-me combo 1
mitsubishi
Не понял чем отличается перезагрузка от перепрошивки. Кнопку rec пробовал, апарат выключается, потом включается, все мои настройки сохраняются.
King
Sho me cimbo 1
Opel Zafira
Добрый вечер!
Случилось страшное!
Отработал верой и правдой с сентября (Sho me combo 1). А сегодня - не загрузился. Вообще.
Провод питания - работает, кнопка ресет - не помогает. По 3 секунды зажимал всякие разные комбинации кнопок питания со всеми подряд.
Помогите - вдруг есть секрет какой?! Или в гарантию?
И да - не загружал и не перезагружал его. Просто лежал в авто. На улице ниже -3 не опускалось пока.
Evgeniy77
Оренбург
Combo №1
ŠKODA Octavia Scout
Доброго времени суток ! Снова нужна помощь. Обратил внимание, что ВР перестал вести запись. Перепробовал почти всё. Выключал, сбрасывал, нажимал, менял настройки .... безрезультатно. Всё остальное работает нормально. ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Доброго времени суток ! Снова нужна помощь. Обратил внимание, что ВР перестал вести запись. Перепробовал почти всё. Выключал, сбрасывал, нажимал, менял настройки .. безрезультатно. Всё остальное работает нормально. ЧТО ДЕЛАТЬ ?
С другой флешкой попробовать
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Возможно флэха полная. Полное форматирование ( на компе, а не на самом приборе с помощью функции: очистка карты памяти). Бывает , что СОБЫТИЯ переполняют карту.[DOUBLEPOST=1451301006][/DOUBLEPOST]
Добрый вечер!
Случилось страшное!
Форматирование полное флэхи и заново закинь прошивку на чистую флэху и попробуй заново обновиться.
KirillSH
SHO-ME Combo №1
Kia Sorento 2014
Классно, наконец то дождались! А можно подробнее где-то расписать про нововведения и их функционал?)
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@KirillSH На сайте производителя подробно написано.
GlavBuh058
Тульская обл.
SHO-ME 520, SHO-ME Combo №1
HAVAL H6
Прошился, но пока не ездил. Зато спутники нашел сразу, где никогда не определялись даже во время 3х минутного прогрева машины.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
А косячки с автоприглушением остались... :-(
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Всех с наступающим Новым годом!!
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
На новую прошивку пока не перехожу. Посмотрю какие отзывы будут :)
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Норм, можно переходить. :) Интересные плюшки. Косяков, кроме как с автоприглушением, не заметил. :) Но это старый косячок.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
А в чем проблема то? Не понравится-Откатить назад всегда можно;)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Вставлю пару слов с вопросами после первого дня использования.
Общая часть, присоска и вообще крепление.
Присоска фиговая. На теплое стекло липнет хорошо, на холодное - не хочет.
За ночь отклеилась сама, под собственным весом.
Есть какая-то хитрость?
Мое китайское крепление для гопро провисело с весны прошлого года и не хотело отлипать вчера.
Ну и само крепление...никак не могу разместить камеру так, чтобы снимало от стойки до стойки. Нужно, видимо, другое крепление.
Акселерометр
жжет! на среднем значении за 20 минут езды сделал мне 7 событий.
Кнопки очень мягкие, легко нажимаются. Возможно, еще нет привычки, но снимая выключенный регик, включить его - секундное дело и тут же пишет сериал "событие".
Понизил чувствительность до 1, посмотрим как будет. Походу придется вообще отключать.
Радарная часть.
Врет на 30метров при отображении стационарных камер типа стрелка и выделенка.
Т.е. проезжаю под камерой, а радар говорит "30 метров".
Но все городские камеры есть и заранее, что приятно =)
Снимает а7 весьма не плохо - вечером в свете фонарей городского освещения номерные знаки вполне читаемы. Сравнить не с чем, но пока доволен.
По креплению- родное по-любасу со временем отваливается в 2-3х из 10 случаев. Использую дополнительно 2х сторонний 3М скотч. Держит 100%. По акселерометру- ставь на минимум . Более чем достаточно. По срабатыванию на стационары- дело не в радарной части, а в точках, которые так прописаны. Первое время на 800/900 такое было, со временем стало точнее. Думаю, здесь также-вопрос времени.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Не знаю... Ни разу присоска не подводила... Хорошо обезжирить стекло и слегка увлажнить присоску. И держится как на липучке.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Я тут на днях перепрошивал Комбу одну. Причём пришёл знакомый мой с вопросом: слушай, че за фигня? Отвалился сверху с района зеркала , долбанулся о панель и грохнулся на полик. Результат: Регик замолчал и ни одного звука не произносил. Думал придётся в Москву на сервис отправлять. Ан нет, заново залил на флэху прогу и базы, обновил его и он вновь заговорил. Я не спорю, скорее всего проблемы с отлипанием начинаются когда: НУ ЭТО, У МЕНЯ ЖЕ 2 МАШИНЫ , ВОТ И ПЕРЕСТАВЛЯЮ С ОДНОЙ НА ДРУГУЮ. Поэтому , если честно, задумался заказать штук 30 запасных креплений вот именно для таких.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
С Новым годом!!
Васька Теркин
Казахстан (г. Алматы)
Shome Combo №1
Honda Cr-v
Доброго всем! итак, залил новую оф прошивку 1.1.4 и оф базу камер за декабрь. Не понимаю это у меня косяк или что - постоянно после выключения комбо сбивается настроенное время ровно на 3 часа назад, на версии 1.1.1 такого не было никогда. И еще, теперь многие светофорные камеры не проговариваются по скорости, на экране на значке просто "00", а не как положено например "40" или "60". При этом комбо просто теребонькает подъезжая к камерам. Что это? косяки прошивки?
King
Sho me cimbo 1
Opel Zafira
Дык проблема в том, что он не включается никак!
Отформатировал, залил новую прошивку с сайта, вставил карту. Вышел на улочку, воткнул питание - и ничего! Кнопачки для верности пожамкал - и тоже самое - ничего :(
Или есть какой-то способ перепрошить без включения, а?
Andrey$
