Заезд на новый Кордон М2
http://speedcamonline.ru/view/strelki/58.55917/49.68662/15
* Sho Me Combo №1
Настройки - перевел только в режим Трасса
Кордон в лоб на 59 сек. слева на опоре освещения.
Кордон в спину на 22 сек, справа на опоре освещения.
Сравнительное видео тут #30
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Ну , так вот, к антивандальной теме ( и не к слову: когда коту делать нечего он..ну дальше все знают)- реально достали сволочи воры, потому продолжаем эксперимент с внедрением "маяка" в Комбо1 ( на случай, если его сопрут), естественно с помощью моего друга ( без него мои идеи остались бы только в голове). Внедрить то внедрили маячЕк , но образовалась некоторая проблема, которую быстро решить не получилось. У Маяка Star-Line внутри имеется батарейка на 4,5 вольта , в Маяке-2 батарейки по 3 вольта и соответственно он работает от 6 вольт, потому естественно при отключении Комбо ( типа сперли и унесли домой отлежаться его, чтобы затаиться), Маяк замрёт, а цель такая: - если сперли, найти хату, где он (Комбик с Маяком) лежит и накрыть всю контору. Маяк имеет алгоритм работы в 2х вариантах: 1) отключили питание, сходу звонит на хозяйский номер ( это не подходит, потому как сразу после звонка отрубится), но дело не в этом, а в том что после каждого отключения зажигания Маяк будет звонить на хозяйский номер и говорить, что питание отрублено. 2) можно поставить режим, где по умолчанию Маяк молчит всегда, но можно сделать по телефону запрос координат ( ну и точку на карте , где он лежит). Вот это скорее всего и будем думать как сделать, но думаю придётся прикупить тонкую литиевую батарею, чтобы таки вживить её внутрь. Так что пока в процессе. На сегодня вот чего имеем: image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
Надеюсь все получится:D
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Сомнительно, ну покажет маяк на карте точку многоквартирного дома, найти там что то не реально. Учитывая погрешность определения координат, даже в машине , надо каждую визуально просмотреть. Одно дело большой автомобиль в районе искать с маячком, другое дело прибор в бардачке, сумке, автомобиле. Хотя, может я чего то недопонимаю
Отправлено с моего Nokia3310
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Так недолго в многоквартирном доме лежать девайсу. А погрешность у него 2-3 метра. Если получится подружить электронным способом ( механическая часть в норме уже) выложу видео имитации воровства. У меня в машине девайс такой уже 3й год стоит-пока норма. В идеале на дорогие игрушки такое ставить ( типа Валентайн, Эскорт. Если с зеркалами ( боковыми) мы нашли решение от воровства на все свежие авто , с которых снимают лопухи вместе со стекляшками герконы ставим, так эффект 100%, после установки такой безделушки ( стоимость то её копейки), даже у кого пытались снять, после сработки сигналки валят врассыпную. А вот стекла как били, так и бьют, потому надо и здесь на поток что то ставить.
Asergi
Нижний Новгород
Stinger
Sx4
Доброго времени суток!
Подскажите возникла проблема у комбика( уже жалеть начал что не 800-ый купил((( ) . Проблема заключается в том, что он неожиданно начал ловить k диапазон в глухом месте, и почему то как мне кажется упала дальность обнаружения той-же стрелки, если раньше он ловил ее за 700-1000 м, то сейчас и за 300м может одно деление показывать. А в расстоянии 50м он типа опомнился и на полную заливается или так и 1-2 деления, что крайне странно.
Подскажите что может с ним быть такое.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Пробовали делать резет и перепрошивать?
Magnaflux
Sho-me Combo
Tiguan
Сегодня отлично обновил базы. Записал обновление на карту, сел в машину, воткнул питание, завел машину - нажал обновить. Через минут 5 получил сообщение, что базы обновлены успешно. После этого комбик завис. Нажал ресет через еще 5 минут ожидания. Комбик выключился и больше не включается.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
было у меня тоже самое,сдал по гарантии.нежелательно на заведеном авто обновлять.
@radiovidic
не смешите :D
У вас так же еще было с комбо 1
Выносит мозг-пищит на все,даже на то чего нет.не пропускает ни одной линии электропередачи высоковольтной!
И еще куча проблем, зато с Hok все замечательно.
Тему потролить в очередной раз хотите ?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Не важно ( при обновлении прошивы/баз) в заведённом авто это делаешь или на коленке. Много раз на столе пытался обновить при плохом питании. Пишет на дисплее нет питания- шевельнул разъём и обновлял. Здесь ( я о проблеме указанной выше) либо пробовать прошивками разными побаловаться при загрузке, через RESET. Либо полностью обрубать батарейку, чтобы прибор отдохнул ( было и прокатывало такое). Кстати, в последних партиях Комбо , замечен такой глюк ( в 3х устройствах новых из одной и той же коробки - их в ней 10 штук упаковано): вскрываешь новое устройство, врубаешь- ноль, не включается. Делаешь RESET-включилось. Закидываю на флэху прошиву и базу, делаю обновление одного и другого, после обновления прибор должен выключиться и заново включиться, ан нет. Выключился и на кнопку включения не реагирует. Делаешь опять RESET, все работает чётко . Что не так, так и не могу разобраться. Кстати, почему стал заново прошивку загружать: до этого просто базу заливал, так почему то после выключения зажигания у людей прибор отказывался включаться, только RESET помогал. Стал загружать заново прошивку, стало загружаться, хоть и с пол пинка, но начинает работать. Может на заводе коряво прошива зашла, мож ещё чего. Но экземпляров мертвых нет. Все работают после, как часики.
Magnaflux
Sho-me Combo
Tiguan
Комбик ожил. Сначала просто включился, но отказывался писать видео. Ранее записанные видеофайлы отказывался видеть. Карта на компе читалась, все файлы на месте. Форматнул карту на компе, потом на комбике. Та же история - запись не стартует. Скопировал на компе несколько файлов, записанных комбиком ранее, на карту, вставил в комбик - и все заработало. До конца гарантии еще неделя. Это единичный глюк или же лучше в ремонт сдать. Не хотелось бы быть уверенным, что все в порядке, а потом после ДТП увидеть, что карта девственно чиста.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
@radiovidic
не смешите :D
нет не хочу,сдал я его но взял тоже комбо1,тк есть возможность использовать альтернативные базы.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Вот опять к вопросу о "зависаниях" Комбо. Повторял и повторяю, как агрегаты достаточно надежные и брака за всю историю продаж 0%. Сегодня пришёл человек с проблемой зависания ( пришёл повторно, был вчера. Стояла старая прошива. Грешил что прошёл сбой, ну и раз пришёл человек, залил сразу новую ну и базы последние туда же) . Раз уж пришёл повторно, вопрос с прошивкой отпал сам собой. Сказал ему, что 100% проблема флэхи ( была куплена самим хозяином, при этом сказал, что это уже вторая купленная флэха и итог один) . Проблема такая: устройство включается, пишет несколько секунд и зависает. При этом кнопкой не отключается и помогает только RESET. Беру первую попавшуюся флэху из кармана ( у меня их там по работе штук 5 всегда болтается), форматирую SDFormater(ом), вставляем. Ждём 20 минут, полет нормальный. Видео из 3х успешно записанных файлов в доказательство. Чудес не бывает и всегда проблемы Комбо ( я о шомиках) именно так и решаются: либо перепрошивка, либо замена флэхи все лечит. Ну небыло за все время других проблем с ними.
mrxcod
sho-mee 1785 , combo №1
Accent
У меня висанул при обновлении баз, написал что прошло успешно и ни туды и ни сюды - ресет помог и даже настройки не сбились... на флешку не могу грешить качественная (обновлял с нее уже и проверял ранее), но свою лень не переборол - не форматнул флешку перед заливкой.
Evgeniy77
Оренбург
Combo №1
ŠKODA Octavia Scout
И снова здравствуйте! Есть проблема связана с записью на флешку. Суть в следующем: устанавливаю флешку, ранее отформатированную на компе fat32, включаю- полет норм запись пошла, пробую записать событие, записалось. Проблема вся в том, что как только флешка заполняется почти до конца запись останавливается на экране знак пауза. Захожу через меню в файлы- их нет, в событиях сохранился. Через комп показывает флеха полная файл событие есть , запускается, вместо обычных файлов какая-то дрянь. И так пробовал неоднократно итог один. Что делать? ( Это уже вторая флешка с первой было что-то похожее- умерла)
    23,6 КБ · Просмотры: 898
А если отформатировать в устройстве? Флешка качественная или из дешевого китая? Класс флехи какой?
Нужно пробовать флешку, отформатированную в устройстве или другую флешку
Evgeniy77
Оренбург
Combo №1
ŠKODA Octavia Scout
Kingston класс 10 отформатировал, запустил, завтра отпишу
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Да выше делал уже один из видосов в тему "карта памяти" и до этого уже выкидывал похожее видео. Кстати, по вчерашней флэхе было продолжение. Заявлена: SanDisk 16gb,class10. Вроде все в норме . По факту может быть и не 10 класс. Но аргумент то человека был таким: это уже не первая флэха, мы на других также проверяли, 30 секунд пишет и зависает. Да и единицы продавцов скажут вот это Китай- брать не надо, а вот это хорошее-бери. В идеале взять ( пусть дороже) в магазине представителя ( того же Сана, или Кинга) да с гарантией и возможностью возврата. Либо использовать флэху " испытанного донора" (с рабочего регика друга/брата/свата) предварительно отформатированную.
remiz
ХМАО
sho me combo1 1,1.4
skoda
Ребят а может флеха как-то влиять на работу рд? Пишет все ок без зависания без збоев
S_L
