SHO-ME Combo №3: Радарная часть и общие вопросы
Ploxoy086
Азербайджан, Баку
Neoline
Kia cerato
Подскажите, где можно купить шнур питания для combo3, не хочется портить оригинальный. Спасибо.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Любой радиорынок. Если версия А7, то такой же , как во всех шомиках, если старый Комбо 3 там чуть тоньше. А чем так дОрог оригинальный из комплекта? Режь его. А если уж принципиально нужен будет потОм оригинальный могу заказать у шомиков .
Ploxoy086
Азербайджан, Баку
Neoline
Kia cerato
Добрый день!
Дело в том что часто использую устройство на второй машине, или у друзей. Пооэтому хочу оригинал хочу оставить для поездок на других машинах, а приобретенный присобачить в своей основной машине. И так вопрос, если просто обрезать шнур пополам и примитвно удлинить шнур по колхозьи никаких проблем не будет?
Вы говорите, можете заказать у официалов. А в какую цену обойдется?
Заранее спасибо.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Насколько я понял, человеку родной нужен ( который через прикуривалку). Завтра постараюсь написать им, цену узнать. Хотя не вижу особого смысла Китайский провод покупать и везти из России ( эт я про себя. Потому как Китай к нам ближе:))
buryi
Тверская область, Конаково
Sho- Me Комбо №3
Пежо 3008
Я так понимаю, что ему нужен провод для постоянного подключения. Поэтому он и спрашивал про его обрезание. Я так и сделал. Подключил к плафону освещения. Никаких проводов лишних нет. Сейчас вот еще задержку включения подцеплю и будет вообще чудесно. И родное живо.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Добрый день!
Заранее спасибо.
http://sho-me.ru/katalog/radar-dete...-s-razvetvitelem-gnezda-prikurivatelya-sho-me
Думаю дороговато:eek:. Проще простой китайческий на рынке взять.
Хотя у них то он тож не японский, бренд однако написан:)
Ploxoy086
Азербайджан, Баку
Neoline
Kia cerato
Думаю отвезу электрикам в сервис, чтобы сообразили. Сам наверно не смогу:D спасибо за ответы. Хочу оригинальный шнур. Написал в тех поддержку. Большое спасибо всем[DOUBLEPOST=1453180230][/DOUBLEPOST]
А вы без предохранителя подключали я так понимаю, да? Если есть мануалчик, как что куда подцепить+задержку включения. Ссылки тоже, что купить. Буду признателен
buryi
Sho- Me Комбо №3
Пежо 3008
Подключал к контактам которые шли на подсветку зеркала в солнцезашитном козырьке, без предохранителя, ибо он стоит штатный в общем блоке. Но можно подключить в любое место, где после включения зажигания появляется "+". Если вы заметили видеорегистратор включается после включения зажигания, затем при пуске стартера от выключется и при запуске двигателя снова влючается. Это не есть хорошо, могут быть сбои в работе прибора. Для этого я и поставил задержку включения. Готовое реле задержки также покупал на Алиэкспресс дешево и сердито. Выглядит это практически точно также https://www.drive2.ru/l/4421601/ Реле точно такое же.
Ploxoy086
Азербайджан, Баку
Neoline
Kia cerato
Ребята, а как думаете через этот шнур я могу питать наше устройство? USB будет подключаться заряднику с USB к прикуривателю? Хватит ли питание? Будет ли нужен педохранитель дополнительный?
http://ru.aliexpress.com/item/Excel...50&btsid=21047cd0-23a7-4c93-b177-55ccf9abf2bd
rombikaa
kazakhstan
Hso-Me combo-3
BMW
для преодоления ошибки 31: 1.устанавливаем программу обновления прошивки.
2.после завершения установки нажимаем кнопку "начало" (получаем окно с ошибкой 31)
3.только после этого подключаем устройство(Sho-Me Combo) к PC, выбираем на устройстве "установка прошивки" - автоматом исчезает окно с ошибкой и запускается прошивальщик .
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Дырка мини юсб предназначена для заливки обновлений и при подключении к компу экран становится синего цвета. А в чем необходимость подключения именно методом юсб через прикуривалку, когда можно через ту же прикуривалку использовать родной кабель по назначению?
Ты на шнурок глянь. Там про мини USB речь не идет. Человек хочет им питание подать на Комбик. Там же пальчик на конце. Но питание же вроде 12 В? (На Комбо 1 так точно 12). А блоки питания в прикуривалку на выходе в USB разъем выдают 5 В. (не видел просто, чтоб 12В было хоть раз)... Так что, по моему, облом в этом случае.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Ссылка не открывалась . Подозревал увидеть переходник с мини на стандарт юсб. Сейчас увидел. Но 12v вряд ли с переходника прикуривального будет, хотя если только там же на Али....все может быть
Ploxoy086
Азербайджан, Баку
Neoline
Kia cerato
Всем спасибо за ответы, друзья!
Если устройство питается от 12 в, то тогда вопрос автоматически отпадает... возникает след. вопрос, смотрел на ютюбе ролики, как люди подключают свои разные устройства через плафон над зеркалом. Все используют штатные питалки от прикуривателя добавляют шнуры и все это впихивают под крышу. Здесь же один форумчанин подключил на сколько я понял напрямую, это как раз таки из за того, что у комбо 3 - 12в, ведь так? А если я не хочу, чтобы регистратор был постоянно включен? Ведь через плафон он постоянно будет получать питание? Что нужно для этого? Исправьте меня если ошибаюсь, и простите за такое кол-во вопросов.
Всем заранее спасибо и хорошего дня!
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Каждый сам себе инженер:D. Я свой регик зацепил на постоянку ( потому как блэквью и у него есть парковочный режим, и запись включается от датчика движения. В шомиках нет такого режима). Шомики советую цеплять от замка, и рекомендую режим задержки выключения 3 минуты(всяко бывает, на парковке) . А вот РД советую от замка зажигания. Зачем нужен включённый РД на парковке.
buryi
Sho- Me Комбо №3
Пежо 3008
Я подключил к плафону освещения. Но в нашем автомобиле, в этом же плафоне, есть свободные контакты, на которых напряжение появляется после включения зажигания. Наше устройство питается от 12 вольт. От 5 вольт тоже работает, только экран дергается.
Ploxoy086
Азербайджан, Баку
Neoline
Kia cerato
Спасибо буду пробовать, как вернусь с вахты )
Сергей ДМ
Беларусь Витебск
Sho-me Combo Wombat
Skoda Superb V6
Добрый вечер. Хочу взять Комбо 3. Правильно ли я понял, что по штекеру можно определить какой установлен процессор.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Можно, также как и на надписи модели на корпусе:D. Если речь старый/новый Комбо3, то в старом штекер тоньше. Хотя мне по барабану штекер, новым управлять проще. Старый заумный и неудобный был. РД управляется с одного бока , ВР часть с другого. По качеству видео принципиальной разницы не увидел.
Хотя здесь плюс в другом. Старый мне доставался по такой же цене, что и новый. Одно из двух: либо шомики хотели много заработать на нем ( это объяснение подтвердилось, потому как на рынке появилась точно такая же модель НО НЭЙМ. Все руки чесались прошиву от шомика загнать туда ) , либо чтобы сделать небольшой разницу в цене между 1м и 3м Комбо. Ведь новый Комбо1А7 дороже старого Комбо1. :)
Роман Лосев
