SHO-ME Combo Smart: Радарная часть и общие вопросы
artemka03
Саратов
Highscreen black box radar plu
Chevrolet Cruze
@Вождь
у меня такая ерунда, когда телефон переходит в режим 2g. Если 3g/4g, все ок, а вот 2g постоянная сработка диапазон К. (ехал по яндекс-навигатору, в телефоне чип qualcomm). Было не однократно за 15 часов пути... Радар под зеркалом, телефон левее ниже на торпедо... Если телефон убрать с панели,
сигнал пропадал...
блин, не посмотрел название ветки. у меня combo 1a7. Но суть, думаю, ясна
Пробовал моделировать ситуацию работы яндекс навигатора и slim в домашних условиях, вкл/выкл сервис пробки, 2g, 3g, 4g, GPS. Была одна кратковременная сработка в К диапазоне при вкл/откл пробок, но в дальнейшем ситуация не повторилась.
При поездках по городу в паре, тоже все ок.
Но точно помню что при движении по трассе с минимальным трафиком и в безлюдном месте была проблема кратковременных сработках К диапазона с какой-то периодичностью, при использовании именно яндекс навигатора, после откл. яндекс навигатора проблема исчезла, возможна такая ситуация происходит при плохой сотовой связи GSM, не знаю, но факт был.
Вождь
Минск / Беларусь
Neoline X-COP 7500
KIA CEED JD SW
скорее всего какая то неисправность , повезу в СЦ, когда будут результаты - отпишусь
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
а не может быть неисправность телефона?
Вождь
Минск / Беларусь
Neoline X-COP 7500
KIA CEED JD SW
нет, проверял на другом - тоже самое[DOUBLEPOST=1478167153][/DOUBLEPOST]так же если рядом другой РД включенный - тоже сработка, на видео Neoline 7500 - но он выключен
Нет никакой неисправности. Влияет телефон, потому что близко расположен, может именно эта модель телефона так работает, поэтому у других все нормально
Думаю, это следствие работы А-GPS. Смарт же должен что то излучать, что бы определялось местоположение по вышкам.
Вождь
Минск / Беларусь
Neoline X-COP 7500
KIA CEED JD SW
@pioner, телефон рядом расположен для съемки видео. все тоже самое просиходит если он лежит внизу возле прикуривателя или я его держу в руках.[DOUBLEPOST=1478180990][/DOUBLEPOST]
сработка на РД Neoline 7500
Серж-тверь
Тверь
Sho-Me Combo Smart
Шевик
Всем привет ! Ну вот и я стал обладателем этого устройства .Это моё первое устройство в виде комбо агрегата ,сегодня испытал и скажу что - мне нравится . Если не трудно кто-то может пояснить поподробней что и как в нем настроить в меню , ведь есть ребята кто не одно устройство обкатал и знает что и как нужно выставить для комфортной и правильной работы . флешку в него поставил -
microSDHC UHS-I U3 SANDISK Extreme 32 ГБ, 90 МБ/с, 600X, Class 10
как тут писали выше - получше и по шустрее.
Хотел добавить пример своего видео но заметил что при загрузке на ютуб видео получается менее качественное чем оригинал .если кто подскажет как сюда запихать оригинал буду очень признателен и с радостью добавлю своё.
Заранее спасибо тому кто откликнется на просьбу и распишет для таких как я неопытных что и как в нем настроить !
VladikOFF
Хабаровск
SHO-ME Combo Smart
Subaru Impreza
Настройки все интуитивно понятны и просты. Что конкретно не понятно?
Каждый настраивает под себя, со временем. Есть города большие, где много посторонних источников излучения, а есть поменьше. В каждом случае нужно искать что-то среднее, между надоедливостью и эффективностью.
Серж-тверь
Тверь
Sho-Me Combo Smart
Шевик
Интересует параметр экспозиция .что лучше там поставить .потом ещё по диапазонам радара нужно ли все частоты включать или как ? И по датчику удара - если его отключить ничего страшного не будет а то на каждой кочке сохраняет файлы . Заранее спс за советы !
Если используете только в своем регионе оставьте включенным только К-диапазон, Х-диапазон под вопросом (я отключаю), до недавних событий последнее время он использовался только в Краснодарском крае в ручных радарах Сокол-Виза, сейчас не замечен.
Если посещаете МО, включите СТ. Остальные диапазоны в РФ не используются. Лазер вроде включен всегда, но он вам вряд ли чем то поможет.
Ничего страшного не случится, по нашим дорогам я его сразу отключаю. Если уж не дай бог никому ДТП, всегда можно сохранить файл в ручную.
shagrev
Нижегородская область
Sho Me Combo Smart
Субару Аутбек
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я тоже новичок, это вообще мой первый в жизни РД, так что заранее прошу пардона, если туплю с вопросами. Не могу настроить автовключение записи видео, хотя в настройках этой опции стоит "ДА". Т. е. всегда стоит на паузе, каждый раз после запуска двигателя запись включаю кнопкой. И еще вопрос: на дисплее ни разу не видел желтых полосок как ,например, на видео у Вождя в #84, 89. Что сие чудо означает и когда должно появиться? У меня постоянно только уровень громкости и яркости. Заранее спасибо, если кто поможет.
По-моему в этой теме уже упоминалось, что автовключение записи не срабатывает при использовании неподходящих (а может быть некачественных) флешек.
"Желтые полоски" это индикатор детектирования радарного диапазона К
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Заметил сработку К диапазона на сигналку. Летом не было такого. А как похолодало стал юзать автозапуск на сигналке Старлайн Е90. Происходит так, прихожу в заведенную машину врубаю скорость и поехал и во время когда машина связывается с брелком идет сработка К диапазона, просто жму кнопку на сигналке проверки состояния машины (брелок опрашивает сигналку) то же идет сработка К диапазона. Вот такая вот фигня еще есть:)
VladikOFF
Хабаровск
SHO-ME Combo Smart
Subaru Impreza
А у меня почему-то иногда сам не включается аппарат при запуске двигателя...
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Исключено. Все Старлайн, кроме старых версий (А8/А9,В9) имеют диалоговый код, который никак не связан с К диапазоном ( кстати Российский представитель так и оставил призовые 5000000₽ призовых тому, кто вскроет систему взломав этот код. Не реклама!). Видимо, при включении зажигания врубается что то ещё. Как вариант, проверь на другом авто.
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
@pilot77
У тебя диапазоны отключены, т.к. настроен фильтр на скорость скорее всего.
dementiymm
