SHO-ME Combo Smart: Радарная часть и общие вопросы
Lion_76
Ярославль
Sho-Me combo smart
Audi
А можно как-то поменять бы градацию громкости?
На 1 - тиховато, на 2 - орет. Дальше даже не пробовал включать.
Прошивка SW1.2.0 RD 4.4
Поменять уже никак нельзя. Прошивок для данного устройства больше не будет.
ambob
Екатеринбург
SHO-ME Combo Smart
Renault
Сергей, а для нашей модели не будет поддержки нового формата базы камер?
Мы тоже хотим, не настолько вроде старая модель.
Здравствуйте! Для моделей комбо на Ambarella A7 обновлений прошивок больше не будет.
Creator42
Кемерово
inspector shark
Honda
Здравствуйте скажите где можно купить плату радара устройства sho me combo smart, а то уронили и с платы половину деталей отлетело теперь не ловит
Romanair
Вологодская
Sho-me combo smart signatures
Mitsubishi Grandis
Доброго утра. Присоединяюсь к вопросу выше. Где и как можно приобрести запчасти к Combo smart signature. Нужна патч антенна, шлейф. За ранее спасибо.
Здравствуйте! Данные запчасти отдельно не продаются. Возможна замена в нашем сервисном центре.
Navi31
Subini
Mazda Matrix
Попался в руки Смарт. Качество записи интересное (по крайней мере днём), номера читаются отлично! Но для идеала не хватает фильтра CPL, чтобы погасить искажения картинки против Солнца.
Вот пример, только повернул против солнца, как вся качественная картинка сразу портится:
Так вот вопрос. Кто нибудь пробовал ставить фильтр CPL? Или какими ещё способами можно бороться против Солнца?:)
Для моделей на Ambarella A7 обновлений прошивки больше не будет, если только какое-либо исправление критических замечаний.
Здравствуйте! С определенного времени на устройствах SHO-ME Combo Slim, Combo Smart, Combo N1 A7 возникла проблема с обновлением базы камер - она перестала устанавливаться. Причина оказалась в ограниченном объеме памяти, выделенном под базу радаров. На некоторое время мы вынуждены были отказаться от регулярного ежечасного обновления базы и подготавливать файл базы вручную в урезанном (ограничение типов, ограничение стран) формате. На данный момент корейскими инженерами подготовлены прошивки, исправляющие эту проблему. Просьба протестировать и дать обратную связь.
Прошивки для трех устройств - тестовые прошивки комбо
Ссылка для скачивания базы (обновление каждый час) - https://speedcam.online/rd.online/shome/combo_database.zip
imagic
Приморский край
SHO-ME Combo Smart
Toyota Sprinter Carib
Здравствуйте.
Pioneer, я не здесь новенький и не очень в курсе проблемы, обновлялся обычно с сайта. Тем не менее, я залил приложенную Вами прошивку на свой Combo Smart и обновил базу радаров по Вашей ссылке. Всё обновилось, детектор работает в штатном режиме, радары ловит, видео пишет.
Также хочу поделиться с сообществом проблемой, с которой я столкнулся, и её решением. Может, кому пригодится.
В какой-то момент Combo Smart перестал предупреждать о стационарных радарах. Излучение ловит, а по GPS не видит. При этом сам GPS работает, спутники детектор ловит, скорость показывает. Эмпирическим путём было выяснено, что проблема в карте памяти: если её вытащить или заменить, детектор начинает работать в штатном режиме. При этом на проблемы с картой не указывало ничего: видеорегистратор работал, видео на неё писал.
При попытке вставить эту карту в другие устройства было выяснено, что ни смартфон, ни мой настольный компьютер не видят её вообще. Увидел только ноутбук. Причина - переполнение таблицы размещения файлов файловой системы карты вследствие того, что регистратор постоянно на неё пишет новые файлы и стирает старые; записи о каждой операции ведутся в таблице. Для решения проблемы необходимо либо произвести низкоуровневое форматирование карты (например, программой low level format), либо удалением раздела с карты с последующим созданием нового и форматированием.
MVK
Sho-me Combo Smart
Kia
Добрый день!
Обновил сегодня свой SHO-ME Combo Smart предоставленной тестовой прошивкой. К сожалению базы так и не установились, закончилось все снова сообщением "Неудачно".
Добрый день!
Здравствуйте! Вероятно у Вас другая проблема, из-за которой базы могут не устанавливаться. Необходимо установить самую первую прошивку - 20160715_ComboSmart_test_version_T.0.7.zip, а сверху установить уже последнюю тестовую.
MVK
Sho-me Combo Smart
Kia
Добрый вечер!
Не помогло. Регистратор не принял даже базу, которая шла в архиве с прошивкой T.0.7.
Добрый вечер!
Если официальная база с нашего сайта не устанавливается на официальную прошивку с нашего сайта, то у Вас это аппаратная проблема, повреждение внутренней памяти устройства. В этом случае поможет только ремонт в сервисном центре.
MVK
Sho-me Combo Smart
Kia
А нет никакого варианта прошивки с уже встроенной в нее базой?
Полагаю, что при повреждении памяти аналогичные проблемы должны фиксироваться и при попытках изменить прошивку устройства. В моем же случае прошивка устанавливается нормально, а проблемы возникают именно с БД.
Такого варианта нет.
Основная прошивка и базы располагаются по разным физическим адресам микросхемы флэш-памяти. И если те блоки, где должна лежать база, изношены, то может как раз появиться именно такой эффект. При этом основная прошивка, располагаясь в не изношенных блоках, будет прекрасно обновляться.
Добрый вечер!
Здравствуйте! Попробуйте проделать то же самое вот с этой прошивкой - 20160629_ComboSmart_test_version_T.0.6_SD.zip
Это ещё более ранняя версия, возможно получится именно с ней.
MVK
Sho-me Combo Smart
Kia
Добрый вечер!
С прошивкой T.0.6 также не удалось установить базу.
Но получилось восстановить с 20160805_ComboSmart_release_version_1.0.0 из вашего архива.
После установил последнюю тестовую и свежую БД.
Спасибо за помощь!
Добрый вечер!
Спасибо за помощь!
Отлично! Буду иметь в виду, в случае возникновения подобных проблем в будущем.
vitaliy89
