SHO-ME G-800 DataBase explorer
HerzHarr
МСК
Sho-Me G800-STR (N)
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
... с шо-ми офиц сайта была слита и закачана база от 15 июля ... щас я скачаю со спидкама от 19 июЛя, ...
По сути ты закачиваешь одну и ту же базу 2 раза (относительно твоего региона и не факт, что за 4 дня что-то подправили в твоём регионе),:pardon: т. к. официальная база берётся со спидкама. Не проще ли самому скачать последнюю базу всей России со спидкама, с нужными фильтрами, и её залить в РД?:confused: Там же уже будет твой регион в том числе.:dirol:
... из офиц базы убирают мертвые точки, ...
Sho-Me из своей базы ничего не убирают, они скачивают её со спидкама как есть на момент скачивания, скорее всего с фильтрами.:pardon: Это уже на спидкаме корректируются точки пользователями, в том числе и мёртвые.:-[
HerzHarr
МСК
Sho-Me G800-STR (N)
ок. я просто не совсем понимаю.
просто база с названием стрелки - 1376 камер
а база http://speedcamonline.ru/map/Rus/ --- 4791 камер. (от 19 июля)
в итоге не заморачиватся и заливать просто нефильтррованную базу РУС ? просто ехать по трассе, все таки такая огромная разница в наличии камер...
то есть в камере Рус которая,я так понял там и рд-форум(стрелки которая) и еще и 4пда форума.
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
... база с названием стрелки ...
:blink: Работающие Стрелки прекрасно берутся радарной частью.:)
... не заморачиватся и заливать просто нефильтррованную базу РУС ? ...
Нет, нефильтрованную базу однозначно нет (почему, смотри чуть ниже). Для начала залейте последнюю оф. базу от Sho-Me и покатайтесь с ней. Если не устроит, тогда уже будете мудрить со спидкамом.:pardon: Лично меня оф. база вполне устраивает.:-[
... то есть в камере Рус которая,я так понял там и рд-форум(стрелки которая) и еще и 4пда форума.
Да, это полная база (нефильтрованная) со всеми радарами, больше половины из которых прекрасно берутся самим РД без GPS, + мобильные засады и посты ДПС.:D Из всего этого, в лучшем случае, нужна только треть.:-[
HerzHarr
МСК
Sho-Me G800-STR (N)
ок . спасибо. заюзал фильтр.
убрал
Стрелка-МУЛЯЖ
Старт СТ
Светофор
Поток
Мобильный Пост
Мобильная засада
Камера наблюдения
Ж/Д переезд
Не определен
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
HerzHarr, Стрелка-МУЛЯЖ убрали, а остальные Стрелки оставили?:confused: Можно было наоборот, Стрелки убрать, а Муляжи оставить, тогда рабочие Стрелки определялись бы радарной частью, а Муляжи по GPS.:-[ Как-то так.:pardon:
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Вопрос к Xdriver возможно достать координаты точек пользователя из РД.
Т.к. будет намного проще добавлять камеры на тотже спидкам или т.п. и координаты будут точные по шомику, а то координаты писать по дороге не айс
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Возможно все !
Нужен РД для экспериментов :)
его надо аккуратно вскрыть, точно установить тип процессора, подцепить программатор к соотв. ножкам и считать FLASH и/или EEPROM с точками и без, таким образом установив их местоположение в памяти проца, потом можно делать с ними все что хошьььь.
miketk
Sho-Me G800 STR
Toyota HiLux Surf
Версия 1.06
Импортирую:
Код:
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION, // Сгенерировано 2013-08-22 07:36:18 http://mapcam.info
320623,104.4557370,52.2381550,193,60,1,120, //
311089,113.4848235,52.1340140,192,70,1,295, //
311086,113.3774686,52.0759717,210,20,2,315, //
309177,104.2555800,52.2901550,210,20,1,324, //
308110,104.2827952,52.2298136,210,20,2,185, //
306834,104.2918600,52.2954900,210,30,2,222, //
306113,104.1719500,52.3517150,210,30,2,296, //
305484,104.1538239,52.3573084,200,40,1,120, //
304172,104.3153089,52.3152018,210,20,2,193, //
304171,104.3149549,52.3141327,210,20,2,191, //
303640,104.3046284,52.3230027,210,40,2,207, //
303603,107.5806785,51.8398412,192,60,1,134, //
301877,113.4690553,52.0443780,192,60,2,294, //
Импортируется:
Похоже что страна оказалась шире, чем возможности программы. :) Косяк. Девайсы попали уже на ДВ. :) Хорошо бы поправить.[DOUBLEPOST=1377143189,1377143133][/DOUBLEPOST]Внимание на колонку долгота. Все что выше сотни, точка не туда ставится.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Да косяк ! Куда Вас занесло-то :)
Исправляю ...
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
// VERSION = 1.07
// 21.06.2013 - Добавлено ведение и просмотр логов программы, пока минимально нужные.
// 26.06.2013 - Добавлена сортировка по любой колонке (клик по заголовку)
// 26.06.2013 - Добавлен пункт меню "Настройки", туда добавлено направление сортировки
// 26.06.2013 - В поле "Код для замены" теперь можно ставить "*", то есть любой код
// потребовалось в процессе отладки, пока решил оставить....
// понадобилось :)
// 26.06.2013 - Переработан алгоритм и форма замен кодов камер, можно играться со скоростью
// ограничения камер и направлениями, старый формат поддерживается.
// В левой таблице задаются условия, в правой результат.
// 22.08.2013 - Исправлена ошибка интерпретации долготы > 99 при импорте.
// (спасибо пользователю с ником - miketk)
Качать в шапке ...
miketk
Sho-Me G800 STR
Toyota HiLux Surf
Широка страна моя родная. :) Спасибо. Буду тестить.
miketk
Sho-Me G800 STR
Toyota HiLux Surf
Просвятите темного. Судя по голосовому файлу, G800 может говорить не только про камеры, но и про лежаки, опасные перекрестки и прочее.
На http://mapcam.info/speedcam/ все это чудесно помечено.
Скачал оттуда файл, импортнул в Explorer, сделал замену кодов, залил в РД. Прокатился. Тишина. В одном месте только орал про камеру. Но по факту там лежак. Код 210.
Просто в шаблоне замен не хватает каких то кодов, или проблема глубже?
miketk
Sho-Me G800 STR
Toyota HiLux Surf
Гм, зачем же тогда разработчики столько звуков заложили...
kumonek
