xDriver
- Регистрация
- 28.12.2012
- Сообщения
- 421
- Реакции
- 1 330
- Регион
- Москва
- Детектор
- Inspector Marlin
- Авто
- Hyundai ix35
Кратенький самоучитель и результат от смерш
Инсталлятор программы
http://yadi.sk/d/y-08Xflw5xWOp
25-05-2013 версия 1.04
// 17.05.2013 - Исправлен баг с датой файла при сохранении
// 17.05.2013 - Дата файла приобрела читаемый вид
// 20.05.2013 - Прикручен движок от Яндекса
// 20.05.2013 - Прикручен движок от Googla
// 22.05.2013 - Добавлена таблица с кодами камер, пока только информативная
// 23.05.2013 - Добавлена возможность добавления данных к уже имеющимся
// 23.05.2013 - Исправлен баг с запуском прошивальщика
// 23.05.2013 - Добавлены последние прошивки РД
11-06-2013 версия 1.05
// 10.06.2013 - Добавлен импорт звуковых данных
// 11.06.2013 - Проигрывание звуковых данных
// 11.05.2013 - В инсталятор включен, единственный пока, файл озвучки.
18-06-2013 версия 1.06
// 12.06.2013 - Добавлен импорт/экспорт фраз в/из файлов формата WAV (PCM 16Bit 11025Hz Mono)
// 14.05.2013 - Сохранение и прошивка голосового пакета
// 14.05.2013 - Изменена логика прошивки БД камер и голосового пакета, если в наборе есть
// данные шьются они, иначе выбор файла для прошивки.
// ОДИН ньюанс !
// Никто не знает какого максимального размера может быть файл голосовой прошивки
// например если в него напихать очень много длиных фраз
// если родной прошивальщик "умный", то он зальет ограниченый размер и
// ничего не произойдет кроме потери (а точнее порчи) нескольких последних фраз
// иначе мы перепрошьем адресное пространство за голосовым набором !
// что там, основная прога, базы камер или еще чего, никто не знает
// может это и есть источник бед с перепрошивкой голосового набора
// знают только разрабы из поднебесной.
22-08-2013 версия 1.07
// 21.06.2013 - Добавлено ведение и просмотр логов программы, пока минимально нужные.
// 26.06.2013 - Добавлена сортировка по любой колонке (клик по заголовку)
// 26.06.2013 - Добавлен пункт меню "Настройки", туда добавлено направление сортировки
// 26.06.2013 - В поле "Код для замены" теперь можно ставить "*", то есть любой код
// потребовалось в процессе отладки, пока решил оставить....
// понадобилось
// 26.06.2013 - Переработан алгоритм и форма замен кодов камер, можно играться со скоростью
// ограничения камер и направлениями, старый формат поддерживается.
// В левой таблице задаются условия, в правой результат.
// 22.08.2013 - Исправлена ошибка интерпретации долготы > 99 при импорте.
// (спасибо пользователю с ником - miketk)
09-10-2013 Версия 1.08
// 09.10.2013 - Исправлена ошибка связанная с особенностью нашего РД
// переваривать базу отсортированную особым образом
// (спасибо пользователю с ником - vovan11)
13-03-2014 Версия 2.03
// 12.03.2014 - Переход на новый формат баз, старый формат больше не поддерживается
// импортировать камеры теперь нужно только с SpeedCamOnline и только в формате
// SpeedCam для Radardroid. Это единственный, по моему, формат разделяющий все коды камер
// а не сливающий некоторые в одну из групп, как IGO и Navitel
// Перелопачено 50% кода, описывать все нет смысла.
// Исправлена ошибка отображения звуковых фраз, последняя не отображалась
// (спасибо пользователю с ником - alexey74a74)
// Завел новый FTP, надеюсь теперь будет работать обновление.
// Двунапрвленные камеры разделяются на две при импорте (если в настройках стоит галка)
// Отдельное спасибо Vadim_21213 за предоставленную для тестов "тушку"
// И огромный респект vovan11 который ОПЕРАТИВНО раскопал и откатал 90% новых кодов
18-03-2014 Версия 2.04
// 15.03.2014 - В списке кодов камер нет кода 267 - Измерение средней скорости. Исправлено.
// (спасибо пользователю с ником - Алексей61112)
// 16.03.2014 - Исправлена ошибка при добавлении/редактирование точки.
// 18.03.2014 - Исправлена ошибка интерпретации долготы/широты > 99 при добавлении/редактирование.
// (спасибо пользователю с ником - Серёга027)
18-03-2014 Версия 2.05
// 18.03.2014 - Добавлен поиск (в всплывающее меню) точек по координатам LAT, LON
// вводит можно и через точку и через запятую или вообще без них.
27-03-2014 Версия 2.06
// 24.03.2014 - Добавлен импорт из формата IGO Primo (половина камер сливаются)
// 26.03.2014 - Исправлена ошибка сохранения при добавлении первой точки.
// 26.03.2014 - Добавлен импорт из Excel
// 26.03.2014 - Добавлена возможность поиска и удаления дублей (при импорте и локально)
// 26.03.2014 - Добавлен индикатор текущего поля сортировки
10-04-2014 Версия 2.07
// 01.04.2014 - Индикатор текущего поля сортировки всегда показывал
// "на убывание" вне зависимости от того, по возрастанию или по
// убыванию отсортировано. Исправлено.
// (спасибо пользователю с ником - Алексей6111)
// 07.04.2014 - Добавлено удаление камер из набора по коду в выпадающем меню
// 08.04.2014 - При инсталяции не затирается старый файл настроек
// 10.04.2014 - В связи с двойным повышением частоты дискретизации звукового файла
// введенно понятие "Частота дискретизации" в выпадающем меню на вкладке звук
// импорт/экспорт фраз в/из файлов теперь в формате WAV (PCM 16Bit 22050Hz Mono)
// старый пока оставил
// Доработан алгоритм чтения звукового файла в связи с обнаруженой кашей в заголовке последнего
// В обилие присутствующие записи нулевой длины просто выкидываются
// 10.04.2014 - В Инсталятор добавлены последний файл прошивки и звука
23-04-2014 Версия 2.08
// 14.04.2014 - Инсправлено удаление камер из набора по коду в выпадающем меню
// 14.04.2014 - При инсталяции затирается старый файл настроек
// 14.04.2014 - Исправлены ошибки при удаления дублей (при импорте и локально)
// 14.04.2014 - Добавлены новые условия при удаления дублей
// 17.04.2014 - Вернул старый алгоритм чтения звукового файла т.к. фразы должны стоять на своих местах
// 18.04.2014 - Разобрался как тянуть данные с SpeedCamOnline.ru
// добавил данную возможнось. Старые импорты закрыл, оставил
// только эксел и SpeedCamOnline.ru
// Отдельное спасибо Глебу (gaf)
23-04-2014 Версия 2.09
// 23.04.2014 - Добавлена работа через прокси-сервера (настройки->сеть)
// открыл импорт IGO
// Нашел и исправил пару серьезных ошибок
Выкладываю для начинающих самоучитель создания и редактирования карт.
Пример создания объединенной базы данных России и Украины
1. На сайтах http://mapcam.info/ или http://speedcamonline.ru/ выбираем регионы и загружаем в форматах iGO Primo(бета) или SpeedCam для iGo (в расширенной кодировке) соответственно сайтам.
2. Сохраняем файл России и Украины.
Запускаем ПРОГУhttp://yadi.sk/d/y-08Xflw5xWOp
3. Файл – Импорт – Формат iGoPRIMO - файл России
Наблюдаем процесс загрузки в ПРОГУ
4. Файл – Импорт – Формат iGo PRIMO - файл Украины – добавить к существующим данным? - ДА
Правим коды камер для нашего РД
5. Камеры – Замена кодов камер – Загрузить шаблон – Камеры от alexvk (с направлениями).sbl – Открыть – Заменить
Наблюдаем процесс замены кодов
Появляется информационное окно – ОК
6. Файл - Прошить БД камер в РД (если подключен РД, сразу обновляем)
7. Файл – Сохранить файл БД камер (если требуется сохранить файл, тип файла *.bin)
Обьединенная база Россия+Украина+Белорусь на 27.06.2013г.
Битая ссылка
// ОДИН ньюанс !
// понадобилось
