SHO-ME G-800 DataBase explorer
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Кратенький самоучитель и результат от смерш
Выкладываю для начинающих самоучитель создания и редактирования карт.
Пример создания объединенной базы данных России и Украины
1. На сайтах http://mapcam.info/ или http://speedcamonline.ru/ выбираем регионы и загружаем в форматах iGO Primo(бета) или SpeedCam для iGo (в расширенной кодировке) соответственно сайтам.
2. Сохраняем файл России и Украины.
Запускаем ПРОГУhttp://yadi.sk/d/y-08Xflw5xWOp
3. Файл – Импорт – Формат iGoPRIMO - файл России
Наблюдаем процесс загрузки в ПРОГУ
4. Файл – Импорт – Формат iGo PRIMO - файл Украины – добавить к существующим данным? - ДА
Правим коды камер для нашего РД
5. Камеры – Замена кодов камер – Загрузить шаблон – Камеры от alexvk (с направлениями).sbl – Открыть – Заменить
Наблюдаем процесс замены кодов
Появляется информационное окно – ОК
6. Файл - Прошить БД камер в РД
(если подключен РД, сразу обновляем)
7. Файл – Сохранить файл БД камер (если требуется сохранить файл, тип файла *.bin)
Обьединенная база Россия+Украина+Белорусь на 27.06.2013г.
Битая ссылка
Инсталлятор программы
25-05-2013 версия 1.04
// 17.05.2013 - Исправлен баг с датой файла при сохранении
// 17.05.2013 - Дата файла приобрела читаемый вид
// 20.05.2013 - Прикручен движок от Яндекса
// 20.05.2013 - Прикручен движок от Googla
// 22.05.2013 - Добавлена таблица с кодами камер, пока только информативная
// 23.05.2013 - Добавлена возможность добавления данных к уже имеющимся
// 23.05.2013 - Исправлен баг с запуском прошивальщика
// 23.05.2013 - Добавлены последние прошивки РД
11-06-2013 версия 1.05
// 10.06.2013 - Добавлен импорт звуковых данных
// 11.06.2013 - Проигрывание звуковых данных
// 11.05.2013 - В инсталятор включен, единственный пока, файл озвучки.
18-06-2013 версия 1.06
// 12.06.2013 - Добавлен импорт/экспорт фраз в/из файлов формата WAV (PCM 16Bit 11025Hz Mono)
// 14.05.2013 - Сохранение и прошивка голосового пакета
// 14.05.2013 - Изменена логика прошивки БД камер и голосового пакета, если в наборе есть
// данные шьются они, иначе выбор файла для прошивки.
// ОДИН ньюанс !
// Никто не знает какого максимального размера может быть файл голосовой прошивки
// например если в него напихать очень много длиных фраз
// если родной прошивальщик "умный", то он зальет ограниченый размер и
// ничего не произойдет кроме потери (а точнее порчи) нескольких последних фраз
// иначе мы перепрошьем адресное пространство за голосовым набором !
// что там, основная прога, базы камер или еще чего, никто не знает
// может это и есть источник бед с перепрошивкой голосового набора
// знают только разрабы из поднебесной.
22-08-2013 версия 1.07
// 21.06.2013 - Добавлено ведение и просмотр логов программы, пока минимально нужные.
// 26.06.2013 - Добавлена сортировка по любой колонке (клик по заголовку)
// 26.06.2013 - Добавлен пункт меню "Настройки", туда добавлено направление сортировки
// 26.06.2013 - В поле "Код для замены" теперь можно ставить "*", то есть любой код
// потребовалось в процессе отладки, пока решил оставить....
// понадобилось :)
// 26.06.2013 - Переработан алгоритм и форма замен кодов камер, можно играться со скоростью
// ограничения камер и направлениями, старый формат поддерживается.
// В левой таблице задаются условия, в правой результат.
// 22.08.2013 - Исправлена ошибка интерпретации долготы > 99 при импорте.
// (спасибо пользователю с ником - miketk)
09-10-2013 Версия 1.08
// 09.10.2013 - Исправлена ошибка связанная с особенностью нашего РД
// переваривать базу отсортированную особым образом
// (спасибо пользователю с ником - vovan11)
13-03-2014 Версия 2.03
// 12.03.2014 - Переход на новый формат баз, старый формат больше не поддерживается
// импортировать камеры теперь нужно только с SpeedCamOnline и только в формате
// SpeedCam для Radardroid. Это единственный, по моему, формат разделяющий все коды камер
// а не сливающий некоторые в одну из групп, как IGO и Navitel
// Перелопачено 50% кода, описывать все нет смысла.
// Исправлена ошибка отображения звуковых фраз, последняя не отображалась
// (спасибо пользователю с ником - alexey74a74)
// Завел новый FTP, надеюсь теперь будет работать обновление.
// Двунапрвленные камеры разделяются на две при импорте (если в настройках стоит галка)
// Отдельное спасибо Vadim_21213 за предоставленную для тестов "тушку"
// И огромный респект vovan11 который ОПЕРАТИВНО раскопал и откатал 90% новых кодов
18-03-2014 Версия 2.04
// 15.03.2014 - В списке кодов камер нет кода 267 - Измерение средней скорости. Исправлено.
// (спасибо пользователю с ником - Алексей61112)
// 16.03.2014 - Исправлена ошибка при добавлении/редактирование точки.
// 18.03.2014 - Исправлена ошибка интерпретации долготы/широты > 99 при добавлении/редактирование.
// (спасибо пользователю с ником - Серёга027)
18-03-2014 Версия 2.05
// 18.03.2014 - Добавлен поиск (в всплывающее меню) точек по координатам LAT, LON
// вводит можно и через точку и через запятую или вообще без них.
27-03-2014 Версия 2.06
// 24.03.2014 - Добавлен импорт из формата IGO Primo (половина камер сливаются)
// 26.03.2014 - Исправлена ошибка сохранения при добавлении первой точки.
// 26.03.2014 - Добавлен импорт из Excel
// 26.03.2014 - Добавлена возможность поиска и удаления дублей (при импорте и локально)
// 26.03.2014 - Добавлен индикатор текущего поля сортировки
10-04-2014 Версия 2.07
// 01.04.2014 - Индикатор текущего поля сортировки всегда показывал
// "на убывание" вне зависимости от того, по возрастанию или по
// убыванию отсортировано. Исправлено.
// (спасибо пользователю с ником - Алексей6111)
// 07.04.2014 - Добавлено удаление камер из набора по коду в выпадающем меню
// 08.04.2014 - При инсталяции не затирается старый файл настроек
// 10.04.2014 - В связи с двойным повышением частоты дискретизации звукового файла
// введенно понятие "Частота дискретизации" в выпадающем меню на вкладке звук
// импорт/экспорт фраз в/из файлов теперь в формате WAV (PCM 16Bit 22050Hz Mono)
// старый пока оставил
// Доработан алгоритм чтения звукового файла в связи с обнаруженой кашей в заголовке последнего
// В обилие присутствующие записи нулевой длины просто выкидываются
// 10.04.2014 - В Инсталятор добавлены последний файл прошивки и звука
23-04-2014 Версия 2.08
// 14.04.2014 - Инсправлено удаление камер из набора по коду в выпадающем меню
// 14.04.2014 - При инсталяции затирается старый файл настроек
// 14.04.2014 - Исправлены ошибки при удаления дублей (при импорте и локально)
// 14.04.2014 - Добавлены новые условия при удаления дублей
// 17.04.2014 - Вернул старый алгоритм чтения звукового файла т.к. фразы должны стоять на своих местах
// 18.04.2014 - Разобрался как тянуть данные с SpeedCamOnline.ru
// добавил данную возможнось. Старые импорты закрыл, оставил
// только эксел и SpeedCamOnline.ru
// Отдельное спасибо Глебу (gaf)
23-04-2014 Версия 2.09
// 23.04.2014 - Добавлена работа через прокси-сервера (настройки->сеть)
// открыл импорт IGO
// Нашел и исправил пару серьезных ошибок
    80,6 КБ · Просмотры: 3 303
    136,1 КБ · Просмотры: 2 605
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Базы малошумок и СтрелкаСт со Спидкамонлайн, можно туда вкорячить?
---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
В свой заливали, как дышит?
Ставр
FF Смах, 21099i.
Какой для G800s/n нужен, такой и формат.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Я имел ввиду из какого формата надо конвертнуть для G800s/n ?
С сайта http://speedcamonline.ru:
Можно экспортировать как таблицы целиком, так и частично с помощью фильтра.
Экспорт speedcam возможен в следующих форматах:
- текстовый файл для СитиГИД 7.x
- текстовый файл для СитиГИД 5.1 и ниже
- текстовый файл для Навител
- текстовый файл для iGo в стандартной кодировке, расширенной и PRIMO
- текстовый файл для MySpeed
Склоняюсь к последнему.
X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
37.1779600,55.7241500,5,60,0,0
37.1856300,55.9637000,5,60,0,0
37.1956000,56.0188100,5,60,1,126
37.2045100,56.0118300,1,60,2,30
37.2103700,55.9820800,5,40,1,45
37.2688100,55.6483700,5,60,0,0
37.2839600,55.7439200,1,60,1,90
37.3042300,55.7459400,1,60,1,225
Ставр
FF Смах, 21099i.
Мне не нужно... возможно пока. Ну как я понял, конвертировать можно будет из любого.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Насчет нумерации камер, было бы наверное удобней, если бы они совпадали с номером камер со SpCamOn.
Eсли конечно Вы не подразумеваете полностью писать базу под себя.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Уже начали обсуждать (правда в другой ветке)
OK. Я проблему понял, добавить поле ID не вопрос, только тянуть базы с speedcamonline Надо будет в формате Navitel там этот ID фигурирует.
Только заливая базу в наш РД, этот номер не имеет никакого значения.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Да в принципе, если можно будет взять БД у спидкамонлайна, то по сути, при ее ежедневном обновлении, в этом не будет необходимости. Править и корректировать можно будет там и после переносить в рд.
Да, вот, что еще. Наверное правильным было бы узнать мнение gaf'a и кураторов, по использованию ресурса спидкамонлайн.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Согласен !
Кто такой "gaf'a"?
может проштудируете этот вопрос, а я импортом пока займусь :-[
Ставр
FF Смах, 21099i.
господин gaf, это властелин speedcamonline.ru.
Кину ему в ветку, там узнаем его мнение.
---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
Чета лс у него забита на глухо. Не отправляется меседж.
dre
Sho-Me G-800S
Lada Kalina
xDriver,
Супер!! *DRINK*
C камерами удалось разобраться?
еще заметил кстати в десятом байте иногда единички проскакивают, и причем всегда это одного типа две камеры расположенные рядом.
66 4D 42 00 EB E3 3C 00 5C 01 14 3C
65 4D 42 00 DC E3 3C 00 AA 00 14 3C
IMHO походу указывают куда какая камера стреляет в зад или в лоб.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
ver 1.01
Добавил импорт с speedcamonline.ru, файлы на сайте нужно сохранять в формате "SpeedCam для Навител" и загружать их в прогу через "Импорт".
Появилось проверка наличия обновлений проги, больше сюда класть не буду, обновление через эту фунц-ю.
Добавил ID с сайта speedcamonline.ru и поиск по нему в базе, в остальных случаях он = 0.
База сортируется по координатам.
Обновление в шапке !
Жду "помидоров" :)
xDriver, я не совсем понял - конвертор работает с азимутом?
Т.Е. шомик станет понимать направление радара?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Я не знаю, если ПО радара поддерживает азимут то будет,
я просто беру его из базы speedcamonline.ru и пихаю в
базу камер и радаров для нашего шомика.
Ставр
FF Смах, 21099i.
ммм, такой вопросик. Старую базу (завод), надо грохнуть, перед заливкой новой?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Что значит надо грохнуть ?
заливая новую Вы перепишите старую.
Вы про прошивку или про базу по камерам ?
Ставр
FF Смах, 21099i.
База камер...
klar60
Solaris
xDriver, при сохранении файла какое имя присваивать файлу
Eng_SMDB20130409 или 2013_04_09 или без разницы.
S_L
