SHO-ME G-800 STR
Завтра попробую, радара под рукой нет. Спасибо за инфу...хотя ставил её
Вообще вот что ставил:
Тестовая прошивка для приборов с буквами S и N от 07.03.2014 г. - скачать
Голосовой файл для прошивок 2014 года от 14.02.2014 г. - скачать
Официальная база радаров для прошивок 2014 года от 05.02.2014 - скачать
Может что не так сделал? Опыт общения с радаром больше года, до этого косяков не было.
Ребята, выручайте.
Где-то все равно ошибка кроется. Я прошивал все прошивки, начиная с интерповерской, сейчас март с базой россия-казахстан, все работает на ура, "стрелок" не было
Амвросий
Sho-Me G-800 S
Ауди 80
Понимаю, может быть бегу вперёд паровоза, но всё же: если не поможет, что делать?
И ещё: есть ли возможность всё удалить и поставить прошивку не поверх, а заново?
И второе, у знакомого такая же фигня. Устанавливали вместе, но на разных компах.
ЗЫ.....А Амвросий- это просто первое что пришло на ум...зато зарегестрировался с первого раза...так что сильно не пинайте.
alexey74a74
16rus (ТАТАРСТАН)
Sho-me G800str(N), G1000sig
Chevrolet, ВАЗ, VW
прошивки при установке не сливаются во единое целое, а устанавливаются заменяя предыдущую, обязательно лишь нужно делать полный сброс перед прошивкой файла прошивки. Не переживайте так сильно! перепрошьёте - должно помочь!
Salem
Crunch-213b; Sho-Me G800N STR
Camry V50
согласен полностью - поэтапно прошел все прошивки, сейчас на мартовской, (стрелки ловятся в виде редчайших глюков) актуальные базы с помощью уважаемого XDriver и его программы сделать сам школьник сможет, (то есть обновляйте если не лень каждый день с помощью программы DBexplorer). Амвросий пробуй прошиться еще (не забыв предварительно сделать f-reset) и залить базы сделанные с последней ревизией эксплорера...
Я б еще раз накатил прошивку, голосовой файл и базу. Базу возьмите со странички @pioner она 100 процентов рабочая проверенная и данных там побольше. Обязательно F- резет сделать. У меня было раз-обновил базу. База рабочая-сам делал. а не видит вообще РД ничего. Как будто базы нет у него. Накатил базу повторно. Сделал U-резет- заработало. Хотя на 2 компах сразу один и тот же глюк-странно...
Посмотрел я эту базу от 05.02.14- внешне нормальная база. Как бы в ней косяков нет.
Амвросий
Sho-Me G-800 S
Ауди 80
Ребята, помогите мне так: если я сейчас начну скачивать прошивку, голосовой файл, базу данных, то боюсь запутаться окончательно. Дайте мне три ссылки что бы я мог всё это завтра прошить, поставить, сбросить и остаться довольным.То есть, ткните носом так, что бы не было сомнений в правильности выбора.
Заранее спасибо.
Прошивка http://www.interpower.ru/files/prohiv/FW20140307_G800STR_S&N_AddCameraTypes.zip
Голос http://sho-me.ru/adm/spaw2/uploads/files/SD20140214_G800STR_S&N_AddCameraTypes.zip
База https://drive.google.com/file/d/0B049ItRzZXSxNU04TVhidDdZTDQ/edit?usp=sharing
Шейте. Сброс не забывайте. Все будет работать.
В каждом архиве по exe шнику. Все 3 продряд начиная с прошивки накатывайте и сброс прибору. Должен ожить:)
Амвросий
Sho-Me G-800 S
Ауди 80
Вот спасибо, завтра перепрошью, о результатах- сообщу. Думаю, что всё будет нормально.
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Для - Амвросий.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! После прошивки всех трех файлов зажмите кнопку City на выключенном радар-детекторе и подайте питание. На дисплее появится сообщение: F-RESET.
alexey74a74
16rus (ТАТАРСТАН)
Chevrolet, ВАЗ, VW
логичнее всего, шить сначала голосовой файл, затем файл прошивки и базу. в другой последовательности у меня иногда были проблемы с включением.
Амвросий
Sho-Me G-800 S
Ауди 80
Для - Амвросий.
У меня была версия(до этого радара), так там не было U-RESET, так что к полному сбросу я привык. Ещё раз спасибо.[DOUBLEPOST=1395075288,1395075230][/DOUBLEPOST]
И это учту. Раньше как то об этом не задумывался.
Поверьте. Только так и шью. Начиная с прошивки. Мой РД уже плакать от ужаса должен-столько раз он в разными прошивками и базами шился. Базы так вообще по 4 раза в день с тестовыми точками шил... полет нормальный.
alexey74a74
16rus (ТАТАРСТАН)
Chevrolet, ВАЗ, VW
у меня проблемы случались, когда голосовой файл заливался после файла прошивки..
dbb
Костанайская обл.
Sho-me G-1000 Signature
MMC Pajero III
Все ок работает и ловит, единственное голос только подхрипывает, как бы старый говорил почище немного. А в общем доволен. Убрал автоприглушение и все супер. Все равно даже если не устраивает что-то можно откатиться назад. Как ни крути наш РД один из лучших. Ведь раньше подобного не было, купили, распаковали, поставили и все на этом. Поймал не поймал, претензий не к кому предъявлять. А сейчас все по другому.
Dedoc
SHO-ME G-800 STR
Тойота-Прадо 90
Два дня назад тоже перешел на новую версию от 07032014, естественно сделал новую базу по Казахстану. Автоприглушение сразу выключил, тогда звук стал нормальный, все работает, все устраивает единственный минус добавились ложные срабатывания в диапазоне К, то есть раньше в этих местах радар молчал, а сейчас что-то ловит, уровень 1, иногда 2, чувствительность на 2. Спасибо большое xDriver и отдельное vovan11.
dbb
Костанайская обл.
MMC Pajero III
У меня иногда стрелки ловит, но не критично очень. Может быть еще звук подправят и все будет супер. А Карстерео, xDriver и vovan11 отдельное СПАСИБО!
Амвросий
Sho-Me G-800 S
Ауди 80
Сделал вот эти прошивки, проехал, правда мало...всё ВРОДЕ, вернулось в норму(проехал всего 5 км). УжЕ не орёт"Стрелка" на каждом перекрёстке, нашёл две стрелки- видео, одно ограничение скорости. Буду сегодня кактаться, буду проверять. Надеюсь, всё будет нормально. Всем спасибо и удачи.:):):)
Kohi700
Коми
stret storm str 9000bt
nissan
Господа у меня вопрос. А в чом различие прошивок? Скажем то что с завода и от 07.03.2014 года. И как то писали про автодорию. Объясните
Спасибо
обновились базы, для всех прошивок. по названию понятно какая для каких
http://sho-me.ru/adm/spaw2/uploads/files/Eng_SMDB20140317.zip
http://sho-me.ru/adm/spaw2/uploads/files/Eng_SMDB20140317_AddCameraTypes.zip[DOUBLEPOST=1395129349,1395129020][/DOUBLEPOST]@Kohi700, посмотрите здесь - https://www.rd-forum.ru/goto/post?id=254346#post-254346
А если коротко, то новые прошивки разделяют детектируемые стационарные радары (по GPS) по типам, в т.ч. и автодорию
Амвросий
Sho-Me G-800 S
Ауди 80
Ещё чуть прокатился, вроде пока всё нормально.
@pioner а вот такой вопрос: как будет показывать на дисплее автодорию? И будет ли вообще?
slash3010
