SHO-ME G-800 STR
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Тип 1 "Контрольная камера" остался - им оповещаются камеры перед постами ДПС.
Короткого кряка не будет, он был только в 800, алгоритм звукового оповещения приведен к единому со всеми другими устройствами, в т.ч. этой же линейки - 700-900-1000.
И чтобы не быть голословным
(Вкурсе что вместе включать не надо, но это ради звука, а не ложняков и чувствительности)
800С - слева белый режим С. 800 просто - справа красный. 800 с сегодняшней прошивкой (которая действительно менее истерична)
Базы рдапдейт одинаковые у обоих. Едем на арену.
И что мы видим?
Оба говорят о контрольной камере, но один молчит другой верещит.
По 800С не понятно работает она или нет.
По 800 слишком понятно что действительно работает.
Отсюда офигенная рацуха: добавляем в меню пункт "К.КАМ ВКЛ/ВЫКЛ" и:
800 изредка крякает когда в зоне КАМ есть сигнал К
800С изредка крякает когда в зоне КАМ есть сигнал К (пусть и постоянный безсигнатурный)
Ожидаемый итог: все линейки становятся одинаковые, тихие, информативные. Все довольны)
Упд: памяти дополнительно много не потребует, т.к. озвучку пункта можно пользовать штатную "контрольную камеру" и вкл/выкл. А логика не так много весит. Зато какой скачек для всех 700-1000 С/не С
Понятно что такое продвинуть не легко, но что не сделаешь из стремления к лучшему.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Gromax
Курская область, г. Курск
Выбираю
Калина 2
Пункт 4 Условий и правил форума
Всемпривет, подскажите, кто-нибудь имеет опыт использования g800 str и g1000str. Подскажите, какая модель лучше в целом. Какая лучше в радарной части по дальности ловли сигнала, в том числе в спину? Нарастании сигнала? А какая модель лучше в gps части? Спасибо.
sobre
900 STR
audi A4
Горячее обновление - FW20170706&SD20170419_G800STR_S&N(2P).exe
Исправлено голосовое оповещение о камере в спину в режиме ExtraMute.
Кроме этого сделали автоматическое изменения яркости дисплея по умолчанию, ранее по умолчанию стоял режим Яркий, его нужно было переключать кнопкой Dim
Уберите пожалуйста лимит в 190 км/ч ! очень жду на 900STR
sobre
900 STR
audi A4
А зачем на такой скорости вообще его включать?
не сочтите за грубость но это тупой вопрос. Вот допустим еду я с рд с превышением 30км/ч, тут мне захотелось тапнуть 200, я должен лезть на такой скорости и выключать его дабы он не орал как сумасшедший? У меня например он установлен так что не дотянешься вообще.
Считаю эту функцию необходимо, если не отключить(0 в меню), то хотя бы подвинуть в сторону увеличения значения скорости.
Mike_1200
Кемеровская область
g800-strw
Nissan tiida
Привет народ, выручайте, собрался ехать на Иссык куль, купил шоми g800 strw прошивка 2016 г. всё скачал с офф сайта, пытаюсь прошить, а радар не видит, пишет fail com port connect, остался день, помогите. com порты менял, не видит
Sergey_T
Рено Дастер
Возможно, бракованный шнурок - попробовать другой, если есть дома, попробовать на другом компьютере с другой версией винды.
Ceрега
Тольятти
g800str
Приора
Ребят, послезавтра уезжаю на юг, сейчас прошивка 2015 года, стоит ли заливать 2017 от 6 июля, просто отзывов пока мало. Проблема истеричности ушла?
CaLLiko
Новосибирск
Sho-me G800 STR N
Honda CRV
Не стоит экспериментировать перед дорогой. Езжай с тем к чему привык. Только базы не забудь обновить, но они должны быть для прошивки 2015 года - обрати на это особенное внимание!
Sergey_T
Рено Дастер
Сложно сказать за два дня.
По первому впечатлению я бы сказал, что отработка К-диапазона вернулась к дореформенным значениям. Крисы, мимо которых езжу ежедневно, стали браться позже, чем на первой прошивке 2017, там, где позавчера в спину орал на 9, сейчас еле добирается до 7, по трассе на крисы в лоб метров на 300 позже стал реагировать, двери Пятёрочки с К3 вернулись к К1.
Всё сугубо субъективно :)
Sergey_T
Рено Дастер
Я бы еще порекомендовал перед поездкой проверить работу gps на местных стационарах.
А то сам как-то перед поездкой на море по ошибке старые базы залил, пока ехал по городу, понял, что стационары молчат, пришлось перед закрытием забегать в днс за шнурком, хорошо ещё, что ноутбук с собой был).
Ceрега
Тольятти
g800str
Приора
За пару месяцев привык к 2015 прошивке, но на дальняк особо не ездил еще. В принципе готов поэкспериментировать с 2017, если в ней уже нет явных косяков, которые отмечали ранее.
На ноуте та же проблема, на настольном все нормально, на обоих компах 8 винда. Только на настольном радар отображается в диспетчере устройств в "COM порты и LPT", а на ноуте отдельно, причем с восклицательным знаком, несмотря на наличие драйверов и там и там. Печально, ведь настольный в путешествие не возьмешь.
Dima707
Sho-me G-800S (s/n: 1211 01313s)
Skoda Octavia
Прокатился, вроде бы все хорошо, еще бы миниголос достойный к этой прошивке. Разные перепробывал, которые здесь выкладывали, полностью ни один не устроил, я просто не спец в этих делах, сам не справлюсь. Да и перестал реагировать на лазер( ик-подсветка камер, пульт (дома проверил:). На прошивке 2015 на все срабатывал, один раз даже попал под замер лазерным радаром в Смоленской области. Я понимаю, что это не так важно, что это констатация факта залета, но все же в качестве замечания.
Amadeus
G-800STR
SAAB
Да-да-да. Там где раньше реагировал на лазер, терерь молчит. А в смоленской области они на него ловят периодически. Я один раз приехал, а второй раз успел сориентироваться на местности, прежде чем в меня стрельнули. А на новой прошивке - тишина...
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
Почему же лазер отключили на новой прошивке.Вот вопрос.
slash3010
