SHO-ME G-800 STR
Володимир
63 rus
Sho-Me G-800 STR
Lancer IX
Благодарю всех кто трудится над новыми прошивками и базами!!
Один вопрос всё же остался без ответа:
P.S. База от 20 августа?
И если база от 20.08.2014, значит ли это, что там нет "автодорий" установленных в Самарской области в сентябре 2014?
Пока печатал, появились новые ответы, вопрос снят, приступаю к тестированию.
mit
g-800 str
mitsubishi outlander 3
Обновился на новую версию. РД не включается. Откатился назад на апрельскую прошивка. Все равно не включается. Что можно сделать?
Вот и первые "потерпевшие" Не включается вообще? Кирпич потухший что ли стал?. Сейчас пойду свой проверю в машину.
Самое главное не паниковать. Сегодня утром было тоже самое.
1. Ещё раз прошить РД
2. Установить соответствующие базы камер.
При прошивке убедиться, что все файлы полностью распакованы, и только после этого отключать РД от компьютера.
Сделать полный сброс.
Всё будет хорошо;)
mit
g-800 str
Ага. Вообще не включается. Отпишите пожалуйста по результатам Вашей проверки.
@Dima707, самые свежие из имеющихся. :) Других нет! Радуемся тому, что есть ;)
Полный сброс делал после прошивки?
mit
g-800 str
@pioner да вот не помню сделал ли при первом включении. А что полный сброс при последующих включениях уже не срабатывает?
Тааак. У меня то же кирпич стал:D
Загрузчик живой. И это хорошо:)
Взял бук-пошел в машину оживлять. Потом напишу-чего было
mit
g-800 str
@vovan11 жду с нетерпением результатов.[DOUBLEPOST=1411487280,1411487240][/DOUBLEPOST]@evalar76 ок спасибо. Попробую.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Урааа! Спасибо всем активистам! Рад, что наши скромные и нескромные чаяния реализованы. Осталось дождаться рекомендаций по прошивке и запуску (без окирпичивания). Ну, и, что, друзья? Наступает пора новых хотелок? Или это нескромно?
Парни, проясните смысл настроек в загрузчике. Т.е. - это только для первого раза и перенастроек? После F-reset все-равно сброс настроек? Просто U-reset и так не сбрасывал. Вижу одно - более-менее практичное применение. Прошивка, F-reset, новая база, настройка в даунлоадере, U-reset.
SSNssnSSNssn
31rus
silverstone F1 Z77 pro
ваз 21124
Если делаете пользовательский сброс, то настройки сохраняются, а если полный, то нет
Спасибо!! не дождался пошел полный сброс сделал-надо пробывать-проехаться после работы
Все. На свалку наши РД-кирпичики.
Шучу:)
В общем ситуация такая. Прошил крайней прошивкой и, предположив что @mit не сделал сброс при подаче питания, тоже его не сделал. В итоге кирпичик получился:)
Прошил на Апрель. Пуск с F-резетом успешный. Прошил крайнюю прошивку-все успешно (с F-резетом).
Решил проверить предположение. Накатил назад Апрель (резет естественно при запуске) следом крайнюю прошивку. и без резета РД включил. Он включился. Проделал так 4 раза. Из 4 раз-еще один раз РД стал кирпичиком. Остальные разы запускался.
В общем-все как всегда. Не забываем делать F-резет. И все будет хорошо:)
@mit советую перезагрузить комп. Накатить в РД любую прошивку. Можно даже старее апреля . Запустить его как положено. После накатить эту прошивку. Все должно заработать. Зачем Апрель или еще старее? А не захотел он у меня после окирпичивания и повторной прошивки крайней прошивкой оживать. Даже с F-резетом почему то:)[DOUBLEPOST=1411489411][/DOUBLEPOST]
Парни, проясните смысл настроек в загрузчике. Т.е. - это только для первого раза и перенастроек? После U-reset все-равно сброс настроек? Просто F-reset и так не сбрасывал
Чевой то вы попутали. U резет настройки не сбрасывал никогда. А F резет все по умолчанию скидывал всегда.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
НУ вот !
А я уже попкорн и пиво взял :D
Погоди. Еще не вечер. Щаз кто нибудь зальет прошивку в 900й:D
А после такого издевательства назад пути может уже и не быть:)
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Ну да, запутался с буквами. Три раза редактировал. Если не трудно, посмотрите крайнюю редакцию. Правильно я понял?[DOUBLEPOST=1411494121,1411494050][/DOUBLEPOST]Владимир, спасибо за эксперименты. Побежал прошивать!
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Новая прошивка -это хорошо!
Но вот у меня пара вопросов всетаки есть
Точки в базе в зависимости от того как снимает камера. Но если ограничение 40 и летим независимо от скорости сработает одинаково, что при 20 то и при 120км. Оттормозиться успеем? Или ктото делает базы для себя с мапкама например, а там как мы знаем маломощный или стрелка могут быть как контрольная камера при замене кода опять вопрос о срабатывании встает. Видать программка xDriver устаревает. Так к чему может вернуть это настраиваемое самостоятельно расстояние для точек именно для таких случаев.
Сергей Вячеславович
