SHO-ME G-800 STR
w1c
Moscow
g800-str
nissan
1) Ну, не обязательно сразу на пенсию:) Можно разобрать, посмотреть, возможно контакт отошёл, или динамик просто пришел в негодность. В принципе можно заменить. Было бы желание;)
2) если гарантия ещё не закончилась, можно попробовать сдать в ремонт с мотивировкой: не реагирует на диапазон К. Не смогут отремонтировать - обязаны вернуть деньги.
1) Разбирал, контакт реально отошел :). Не стал ничего с ним делать, лежит..
2) Чек уже не найду(. Может прошивкой как-то вылечить можно? Не было такого тут?
Попробуй конечно перепрошить. Всё возможно. Потом нам расскажешь. Бывало что и помогало.
Амвросий
Sho-Me G-800 S
Ауди 80
Всех приветствую! Друзья, посоветуйте, какие установить настройки в новую официальную прошивку для большого города? Понимаю, всё индивидуально, но всё же: кто что поставил? Всем спасибо за внимание и советы.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Официальной давно не пользуюсь, для тестовой в г.Воронеж АО 30; АМ 50; АС 70; АТ 100; АТО 100.
Амвросий
Sho-Me G-800 S
Ауди 80
Спасибо.
Так официальная появилась только что...или я что то упустил в сроках?
Спасибо.
Официальная октябрьская - это апрельская с измененными часовыми поясами. Больше изменений не было, поэтому настройки оставляйте как на апрельской
Для лентяев :) Обновляемся новой прошивкой с часовыми поясами которая и с миниголосом. Берем как всегда у пионерыча либо на rdupdate
Это ж надо ссылку у меня тогда поправить, что там еще и прошивки оказывается :confused::)
Ну да. если зайти по ссылке на базы. Там и прошивки лежат.:)
alex 288
G800STR
ауди
Сейчас началась проблема со вторым, не реагирует на диапазон K.(на землю ящики такие ставят обычно). Как его вернуть? Один ловит, а этот не ловит их. Настройки изучал, диапазон Ка выключен, диапазон Кu тоже. Прошивка стоит с определением радаров(Контроль скорости, светофор итп).
Такая же проблема возникла после прошивки: Перестал ловить радары в диапазоне К, но GPS работает точно и все камеры которые есть на карте говорит.
Что может быть неужели пора антирадар на покой?
w1c
Moscow
g800-str
nissan
Да, GPS работает. И еще на машины с радарами(активный круиз или с помощниками всякими) реагирует.
Не нашел как перепрошить, а не обновить... Может кто-то тыкнет? Или достаточно, к примеру старую прошивку на новую (с измененным часовым поясом)?
inbev54
Новосибирск
Sho-me G- 900STR Blue
toyota
да любую прошивку по новой закинь,либо ту на которой работал и проверь.
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
После того как залил прошивку 20140414, в К диапозоне появились пропуски. Попробовал включить диапазон Ка и чудо, в этом ловит на Ура.
На некоторые машины тоже пиликов по 4 -5 делает.
Dreamvid
Смоленск
SHO-ME G-800 STR
Skoda Yeti
Vovan11, те прошивочки (в т.ч. и тестовые) с миниголосом которые выложены тобой на я-диске делятся как-то на прошивки для обычных 800-х и для 800-х с буквами в s/n ?
alex 288
G800STR
ауди
После того как залил прошивку 20140414, в К диапазоне появились пропуски. Попробовал включить диапазон Ка и чудо, в этом ловит на Ура.
Вчера залил новую прошивку и новые базы камер, включил диапазон Ka и Ku и поехал где работает камера и опять тишина.
Скажи там наверно разные платы GPS приемника и самого радар детектора. Может сдохла плата радар детектора?
FanKari
Владимир
sho-me g800 str
опель
Я уже тож писал,что пропуски есть в диапазоне К на апрельской прошивке,менял на Ка - все работало на отл.
Даже стоял рядом с бинаром - К молчал,срабатывал на Ка(видео правда так и не показал).
Сейчас залита октябрьская,Ка выкл,все ловит в диапазне К.
Вот вы писали, а не разу не написали, какие у вас стоят настройки в РД, GPS включен или выключен...
Только пишете
Стоит зайти в настройки и что то поменять,опять тоже самое...
.. а толку никакого. Что поменяли?, одному вам известно, одним словом писатель. ;)
Нет. Там только для РД с буквами.
Hvostik
Орёл. Орловская область
Sho-Me G-800STR 140400449N
RENAULT LOGAN
Думаю, задавая вопрос,надо не только основные установки указывать, но и точно дату прошивки,потому как для кого то последняя FW20141021, а другим 20141030-которая лишь ремикс апреля.
Да и где вы взяли "новые базы" , на свою прошивку?,если только она не апрель.
Лев Король
toyota, ваз
http://www.sho-me.ru/index.php?ling=ru&raz=9 Сходи по ссылке на оф. сайт, попробуй перепрошить следуя инструкции. Может чего не правильно делаешь. К примеру после каждого обновления нужно обязательно перезагрузить.
ekb96ekb
