SHO-ME G-800 STR
Вячеслав454
Свердловская обл
Sho-mi G-800 str
Шкода -Октавия
Привет, в том то и дело, ловил отлично на старых, после всеобщей проблемы с gps стал ловить плохо. Висит конечно он у меня практически под "потолком" но до этого ведь не мешало ловить. Вот поэтому и задумался, как бы усилить сигнал.
Понятно ,а у меня не было проблем ,хотя многие писали об этом, ни каких сбоев ,я в екб ездил и все путем.
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
=Висит под потолком, рядом с зеркалом. Присоски краем в 10мм от края стекла. Холодный старт, через 12-13 часов простоя - 15-20сек. Горячий - 2-3сек. Погода сильно пасмурная.
paltus
Волгоград
G800str ..F
C5
п.5 Правил.
после прошивки фикса, через ~12 часов спутники находит где то за 2 минуты, потом в течении дня, где то 2-3 сек.
тоже под потолком, но лишь бы ловил и не терял :)
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
Не пойму - обновления базы радаров до середины сентября были размером около 2,7мб. Увеличивались с каждым обновлением на несколько сотен байт или единиц килобайт. От 18.09 и 25.09 - размер вдруг стал 3,8мб. (говорю о разархивированных файлах). Обновление от 2.10 - опять вернулось к старым размерам - 2,7мб. Что было в этих двух обновлениях от 18.09 и 25.09, что они вдруг так увеличились?
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
Не иначе вирус! не приведи посейдон! троян!
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
67RUS
Смоленская обл
SHO-ME G-800 STR (N)
вольво хс70,таета камри
Помогите не могу обновить базы!Раньше всегда обновлялся с неофициальной поддержки проблем не было,но там что то базы за август,новых нет,а с официального не получается.В компе не шарю,после распаковки файла выскакивает :STATUS Fail COM PORT connect/... и загрузить не получается.Спасибо.
Да вроде там все актуально ;) - http://rd-g800.ru/obnovlen.htm
Только там ссылки те же, что и на нашем официальном сайте. Проблема "Fail COM PORT connect" связана с нераспознаванием устройства компьютером из-за отсутствия драйверов на компьютере или при отсутствии соединения с устройством
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
смените кабель...
67RUS
Смоленская обл
кабель родной,ни когда не подводил,попробую сменить,драйвера на всякий случай перезагрузил.
HiLow
Nissan Terrano III Comfort 1.6
Вчера впервые обновляльщик не нашел порт, перепробовал заведомо рабочие кабели, без успеха. Начал пробовать елозить кабелем в разъеме, при неполной вставке заработало, похоже разбалтывается юсбишный разъем.
Отправлено с моего PRA-AL00X через Tapatalk
HiLow
У меня оказалось что разбалтывается юсбишный разъем детектора, надо поелозить кабелем в нем пока не появится в списке устройств
Neoline 6200s 10/06
Это в сборник вредных советов.
Надо искать сочетание кабеля и порта, которые стабильно работают без всяких подёргиваний.
Neoline 6200s 10/06
Прошу всех обратить внимание на важные изменения в шапке темы:
04.10.2017г. Важная информация от модератора:
Все сообщения о неработоспособности и ложных срабатываниях прошивки 2017г. без видеоподтверждения будут удалятся как нарушающие п.12 Правила поведения на форуме с начислением баллов автору.
HiLow
Ага, кабель постоянно воткнут в задний порт компа и работала связка как часы, и тут на тебе давай ищи ему замену, сопливый порт детектора перепаивать надо. ..
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
Ничего не работает вечно... Будет плохо, если во время обновления базы и особенно прошивки начнет барахлить контакт в USB - порту.. Точно сказать не могу, может и ничего страшного не случится. Но лучше такое избегать.
alex5581
SHO-ME G-800 S
Тойота королла
Всем привет! Подскажите самую лучшую прошивку на sho me g800s? Не могу найти откуда можно скачать базу камер? С официального сайта выдаёт ошибку! Обновляются эти радар детекторы ещё? Ни одна ссылка в шапке почему то не открывается?
Андрей Ч
Республика Коми
Sho-me G-800 STR f (03-2015)
Daewoo Nexia
Аккуратнее с вопросами про лучшую прошивку, а то забанят сразу. Последняя прошивка «самая лучшая», каждый месяц новая только. К вопросу об ошибке, либо глюк на оф. сайте, либо пробовать отключить антивирус или скачивать с другого браузера. В общем вариантов много, лучше немного подождать, попробовать завтра скачать.
BoB1965
