SHO-ME G-800 STR
Рад, что тревога ложная.
Тревога не ложная. Как я написал выше, объем памяти для базы ограничен 950 кб. При установке базы бОльшего обьема будет затираться память устройства, в которой хранится другая информация, что может привести к выходу устройства из строя. Причем открою тайну, программа для обновления базы, которая не будет давать записывать больше 950 кб в память, тоже существует, но не используется на данный момент.
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
И что же делать??
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Не совсем понял, можно базу обновлять, или как? Проясните нам, пожалуйста!
Вероятно, по той причине, что простая обрезка базы "в размер" будет обрезать данные про КСС?
Ну там задача была не допустить выхода устройства из строя. Понятно что база будет с ошибкой
Вопрос в том, как поведет себя прошивка при попадании на такой "выкушенный" из базы участок.
Весьма вероятно, что совсем не так, как ожидалось....
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Приятно почитать диалог двух грамотных людей :) Нам-то сирым что делать: обновлять, не обновлять? Как вы оцениваете перспективы, стоит уже присматривать сигнатурник? Я почему-то надеюсь, что будет найдено решение.
P.S. Кстати, сегодня уже база снова свежая, т.е. второй день обновляется. Может уже придумали что-то?
Neoline 6200s 16/11
Сохраняете в запасник рабочий вариант прошивка + база, чтобы вернуться в случае чего, и проверяйте.
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Если я правильно понимаю, тогда объём базы это файл bin и именно его объём не должен превышать 950 кб? В последнем обновлении 936 кб значит пока можно смело обновляться.
Да и официалы не должны выкладывать обновление для девайса которое он не сможет безопасно "переварить". Если они будут давать несовместимые продукты, то какие они официалы?
Neoline 6200s 16/11
На этом форуме уже неоднократно форумчанам приходилось объяснять официалам, где именно в их устройствах проблема.
Neoline 6200s 16/11
У меня размер несжатого за 29.04 - 957.474...
Опять начинается увлекательная игра "Угадай, а что же выкинули из базы, чтобы впихнуть невпихуемое?"
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Ну, я при превышении размера скорее всего перейду на альтернативные обновления, чтобы не менять прошивку на одноточечную, а дальше видно будет.
Neoline 6200s 16/11
ethcqjodvo
