SHO-ME G-800 STR
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Я понимаю, что тут важнее сам процесс, но интересна стоимость микросхем в сравнении с подпиской на альтернативные обновления.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
Сейчас база свыше 1МВ не вызывает краха прошивки, а вот что уж там обрезается... Настройки после заливки базы сбрасываются "По умолчанию".
Я уже писал про это ТУТ
И что примечательно, ничего не перепаивал, а результат (видимый) всё тот же:
...базы затирают настройки (при заливке). А настройки, в свою очередь, затирают базы (при первом включении). Какие именно куски затираются, остаётся только догадываться.
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
Вы лили базу до 1МВ, я - больше 1МВ
Да, "до" 1Мб, но "больше" 950Кб :)
Отсюда, можно сделать вывод, где-то даже печальный, что замена флэшки влияет только на отсутствие краха. А по сути бызы, наверняка, ломаются (затираются). Печально.
И Вам спасибо :drink:
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
А по сути базы, наверняка, ломаются (затираются).
Да, конец затирается, и не знаем точно что там. Было чье-то предположение, что там зоны КСС. Если так, то ущерба на сегодня нет. Я из звукового файла предупреждения о КСС вырезал. Правда и вернуть могут так же легко, как отменили :) Жаль, конечно, что нет адаптированной прошивки под 4МВ флэшку для нашего гаджета, но надеяться на это не стоит. Все таки устаревший аппарат ;) Но попользуем его еще, не бросим :D
чистая flash
обновить его через USB прошивкой из "FW20200202&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc)" и снять дамп 1.bin настройки не сбрасывать
Далее поменять пару настроек и снять дамп
Затем побитово сравнить дампы.
Вот заведомо превышающая 1МБ:
Ну что же, не прошло и месяца...
Раньше как-то до него дело не доходило. А сегодня - выполнил запланированное. :)
В архиве дампы.
01 - стёртая флэшка запаяна в аппарат, он обновлён прошивкой из "FW20200202&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc)", после чего флэшка выпаяна и считана, не подключая перед этим сам аппарат к 12В.
02 - флэшка считана после подключения аппарата к 12В и смены настроек в меню.
03 - стёртая вновь флэшка запаяна в в аппарат, который обновлён базой "SMDB20230208_NewKcc" (без самой прошивки), после чего флэшка выпаяна и считана, не подключая перед этим сам аппарат к 12В.
04 - то же самое, но флэшка считана после подключения к 12В.
05 - флэшка считана после обновления "FW20200202&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc)", включения и потом обновления файлом "SMDB20230208_NewKcc" без последующего подключения к 12В.
06 - то же самое, но уже после подключения к 12В.
07 - и последнее - то же самое, но со смной настроек в меню.
Все дампы, начиная с 03-го приводят к тому, что при каждом включение РД на экране отображается бегущая строка "По умолчанию", даже если в меню изменить какие-либо настройки. Они при следующем включении питания не сохраняются. Сброс настроек вручную тоже ничего не меняет, надпись "По умолчанию" не пропадает.
Важный момент, который я не учёл: у меня аппарат, который имеет т.н. старый загрузчик, т.е. "old boot".
У тех, кто получает отличные от моих результаты, вполне может оказаться не "old boot".
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Вот это непонятно:oops: У меня после заливки базы больше 1МВ тоже при первом включении "По умолчанию", но после изменения настроек через кнопку Меню при следующих включениях "По умолчанию" не появляется, все сделанные настройки на месте.
Сначала при запуске файла с прошивкой появляется окно 1, затем окно 2, "Old boot" тоже есть надпись.
Спасибо за эксперименты! Сейчас главный вопрос: что конкретно теряется при заливке базы, превышающей 1МВ? Может кто-то крепко разбирающийся все-таки подскажет конкретно? Надеемся и ждем :pardon:
  • 46 КБ Просмотры: 83
  • 14 КБ Просмотры: 85
Сейчас главный вопрос: что конкретно теряется при заливке базы, превышающей 1МВ? Может кто-то крепко разбирающийся все-так подскажет конкретно? Надеемся и ждем :pardon:
Passerby, на мой взгляд, всё очень конкретно описал: в конце файла с базой находится раздел с записями для КСС. Вот он и обрезается.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
К сожалению, потом был вариант, что обрезаются точки, начиная с юга. Если КСС, то отлично, обойдемся без них.
Немного не так... Да, в хвосте - данные по КСС.
Вот только если исходить из той самой цифры в 950 Кб и размера строки в базе, максимальное число записей без этого хвоста (т.е. при отсутствии КСС как таковых) = 48640.
Для текущей версии (SMDB20230305) - это вот тут
На всё, что "ниже по списку" (южнее по карте) оповещений быть не должно.
На территории РФ это должно будет происходить (с текущей версией) южнее вот этого места:
Чем дальше, тем больше сдвигаться на север.
P.S. По этой текущей версии:
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Поясните окончательно для таких тупых, как я :D: не будет оповещений КСС или любых камер с юга?
@jim, не будет оповещения обо всех участках КСС, а так же о части "камер с юга". О какой части? О той, чьи координаты начинаются в приведённой табличке. Начиная от них и далее по списку.
И, с увеличением числа камер на дорогах, вот это "начиная от" будет сдвигаться (по широте) всё выше и выше к началу таблицы, т.е на север.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
@JeWell, @Passerby, Спасибо, четко и конкретно!
P.S. Достаточно долго можно еще пользоваться, езжу в наших широтах преимущественно по параллели :)
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Шомишники похоже перестали обновлять 2Т базу по этой ссылке: https://speedcam.online/rd.online/shome/shome1/g600-g700-g800-g900-g1000-z55-z77-pc-new.zip
Внутри уже давно висит пустая база от18.02. Беда небольшая, сигнатурная база такая же.
@gaf, предполагаю, что шомишники об этом даже не знают.
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Спасибо, разбираемся в причинах.
demis
sho-me G800 aka s aka n
хёндай
Здрасте всем! Пользую прошивку 04.2020г 2Т, базы камер 30.05.2022. Решил тут в сторону югов прокатиться, соответственно залить чет свежего в базы. А тут, просмотрев последние пять страниц - как то печально все...
И что терь делать с друганом g800str, "где харчеваться"?
Serg22
