SHO-ME G-800 STR
Нет, конечно. Абсолютно без разницы.
Подкинули G-800 STR (белый), говорят, перестала работать радарная часть. Надеюсь дисплеи идентичны? Времени пока нет разобрать.
Идентичны. Там даже паять не надо. Два шурупа и защелка.
Вот прошивка 2020, база от 26.05.22(одна из последних официальных, около 950КБ), база от 12.12.22(последняя, которая входит на флэшку, около 1МБ).
Итак:
1 Установил в РД полностью стёртую флэшку на 32 мегабита (4 мегабайта).
Включил - он, как и должно быть, никаких признаков жизни не подаёт.
2 Обновил его через USB прошивкой из "FW20200202&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc)".
3 Включил, сбросил в заводские настройки зажатием кнопки при включении, версию базы данных он при зажатии другой кнопки при включении отобразил как -1.
4 Выпаял флэшку, считал дамп из неё, он в архиве под именем 1.bin.
5 Установил её обратно, обновил базой из файла "SMDB20220526_NewKcc".
6 Включил, сбросил на заводские настройки. Никаких настроек в меню не делал, выключил.
7 Выпаял флэшку, считал дамп из неё, он в архиве под именем 2.bin.
8 Установил её обратно, обновил базой из файла "SMDB20221212_NewKcc"
9 Включил, и аппарат сразу же мне написал на экране "По умолчанию".
10 Ничего далее не делая с ним, никаких настроек, выпаял флэшку и считал дамп из неё, он в архиве под именем 3.bin.
Собственно, сравнив считанное - видно, что в конце файлов 1 и 2 есть текстовая строчка G-800, и рядом с ней куча каких-то байт. В третьем файле её нет, она переписана базой. Отсюда и появляющееся приветствие при включении "По умолчанию".
Каким образом 4-мегабайтная флэшка тут что-то изменит, без изменения кода внутри проца - не знаю, о чём было написано ранее не один раз.
Кому интересно - смотрите, изучайте.
Если что ещё надо проделать, какие действия, после чего надо считать дамп из флэшки - пишите, сделаю.
Перешить софтом от другой модели РД? - то же могу. От вас чёткая последовательность действий и ссылки на прошивки, и всё будет.
  • dumps.rar
    1,9 МБ · Просмотры: 110
olstbor
Кузбасс
shome g800str signature
Subaru
Вы это про конкретно STM32F103, это данные процы не умеют читать флэшку по заданному смещению?
Конечно умеют, но это реализуется на программном уровне. В данном контексте говорилось о том, что в коде который заливается в память проца указывались только начальные адреса куда можно писать базу, настройки , звук. Но не диапазоны.
olstbor
Кузбасс
Subaru
чистая flash
обновить его через USB прошивкой из "FW20200202&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc)" и снять дамп 1.bin настройки не сбрасывать
Далее поменять пару настроек и снять дамп
Затем побитово сравнить дампы.
olstbor
Кузбасс
Subaru
ну прям таки куча...
но у вас же настройки по умолчанию остались. вы же их не меняли.
а то что самая последняя база влазит полностью, целиком. У Вас же в третьем дампе база полностью. Если не менять(пепезаписывать) настройки то будет использоваться вся же база ? И стоит вопрос сколько данных из базы трут настройки и трут ли вообще .
Самая последняя - это которая считана в 3-м файле? - Так она не превышает границы флэшки в 2 мегабайта и без проблем так же влезет в родную флэшку.
Или какая-то другая? Если другая, то ссылку на неё.
Да, больше 10 - уже куча. :D
чистая flash
Хорошо, сделаю.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Заменил на Winbond 25Q32BVSIC. Прошивку перезаливал сразу двухточечную 20 года. Настройки не сбросились после заливки базы радаров (последняя база за 1 февраля - 1089536 байт).
Вот это непонятно. Почему в одном случае сбросились настройки, в другом - нет.
Вот заведомо превышающая 1МБ:
Хорошо, сделаю дамп и после этого обновления.
По флэшке - я установил Spansion S25FL032P, в принципе, винбондину тоже можно найти, но если оно со спансионом работает, то не вижу особой причины. В коде загрузчика модели флэшек не прописаны, так что процу, по идее, вообще фиолетово, какие id флэшки отдают, а если обе флэшки работают - значит блоковая организация у них (в данном контексте у Winbond 25Q32BVSIG и Spansion S25FL032P) одинаковая. Если бы организация не поддерживалась процом (точнее, кодом в нём) - не перешивался бы удачно аппарат вообще.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Согласен, что от марки вряд ли что-то зависит.
olstbor
Кузбасс
Subaru
короче пишу быстро... т.к. скоро уезжать..
достал из загашника программатор... слил дамп....в моем случае база которая 1089410 заехала на третий мегабайт flash...
но есть небольшой кусок в конце второго мегабайта с циферками g-800 с не большой пустотой.... причем настройки я менял сразу из прошивальщика до заливки базы...этот момент непонятен пока.. файл прикрепляю.. все остальные эксперименты завтра
  • 4.ZIP
    1,6 МБ · Просмотры: 107
Реакции: jim
А ничего, что "заехала" она туда при записи программой под виндой, а не в результате работы самой прошивки?
Это как? Любая база попадает во флэшку именно из программы с ПК. РД этой модели иначе (т.е. без этой рпограммы) обновляться не умеет.
А вот то, что настройки были сделаны в программе - это уже может что-то поменять. Надо будет данный момент проверить.
Вполне вероятно, что настройки в аппарат вносятся перед выходом из программы, т.е. могли переписать уже записанный на чужое место код базы данных.
Речь о том, что прошивка, "зная" о том, что область хранения настроек расположена "сразу за базой", пытаться читать данные базы из этой области (а, тем более, за ней) не должна.
Ну, у грамотных программеров, как минимум. И, кстати, не факт, что "обновлятор", которому плевать на размер базы, писали именно те же люди - несколько разные квалификации нужны.
Причём, исходя из того, что они вообще выжали в итоге из этой модели - опять же, как минимум, уровень у тех, кто писал именно прошивку, ощутимо выше, чем у тех же сильверовских, не говоря уж про массу прочих...
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
При ручной настройке однозначно так, потому что потом при перезагрузке настройки не сбрасывались, а лишнего места для них на 2 МБ флэшке уже не было при размере базы >950КБ.
Из всего этого следует, что область данных за блоком настроек во флэшке прошивкой РД не используется в качестве базы. Т.е. глубоко без разницы, что там в базе в этом месте прописано, аппарат это озвучивать никак не будет.
Опять приходим к тому, что надо использовать другую прошивку проца, чтобы работа с базой большего размера была принципиально возможна.
Можно поставить в аппарат с заменённой флэшкой прошивку от сигнатурной версии, тем самым достигнув нормального GPS-информирования по двухточечной базе, но как будет работать детект именно по радиочасти - вопрос. Вероятно, что может вообще перестать работать.
olstbor
Кузбасс
Subaru
должна не должна - это все ваши предположения.. как работает на самом деле вы не знаете
пишут по разному.. что уж вы так.. и в большинстве своем как им удобнее.. т.е. с наименьшими трудозатратами выполнить поставленные цели
olstbor
Кузбасс
Subaru
Теперь по делу:
пока голые факты.. выводы не делаю
Залил вчерашнюю базу на то что было. Включил- РД написал настройки по молчанию. Выкл-вкл РД загрузился без предупреждений.
Выпаял, снял дамп (5.bin) .
факты таковы:
по сравнению со вчрашним дампом начало базы данных сместилась на 8128 в сторону начала .. заехала на первый мегабайт flash
в 4.bin размер базы 1089410 байт, в 5.bin - 1094198
причем они обе заезжают на 3й мегабайт flash
также сместилась в сторону начала строчка символами "G-800"
самое интересное... вконце четвертого мегабайта появился кусок данных размером примерно 25кбайт
дамп в аттаче.. продолжаю эксперименты на сколько хватает времени
  • 5.ZIP
    1,6 МБ · Просмотры: 94
  • Полезно!
Реакции: jim
Один и тот же. Если кому-то нужна программа-обновлятор, которой не плевать на размер базы, то могу скинуть)
putamadre
