SHO-ME G-800 STR
Нет, конечно. Абсолютно без разницы.
Подкинули G-800 STR (белый), говорят, перестала работать радарная часть. Надеюсь дисплеи идентичны? Времени пока нет разобрать.
Идентичны. Там даже паять не надо. Два шурупа и защелка.
Вот прошивка 2020, база от 26.05.22(одна из последних официальных, около 950КБ), база от 12.12.22(последняя, которая входит на флэшку, около 1МБ).
Итак:
1 Установил в РД полностью стёртую флэшку на 32 мегабита (4 мегабайта).
Включил - он, как и должно быть, никаких признаков жизни не подаёт.
2 Обновил его через USB прошивкой из "FW20200202&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc)".
3 Включил, сбросил в заводские настройки зажатием кнопки при включении, версию базы данных он при зажатии другой кнопки при включении отобразил как -1.
4 Выпаял флэшку, считал дамп из неё, он в архиве под именем 1.bin.
5 Установил её обратно, обновил базой из файла "SMDB20220526_NewKcc".
6 Включил, сбросил на заводские настройки. Никаких настроек в меню не делал, выключил.
7 Выпаял флэшку, считал дамп из неё, он в архиве под именем 2.bin.
8 Установил её обратно, обновил базой из файла "SMDB20221212_NewKcc"
9 Включил, и аппарат сразу же мне написал на экране "По умолчанию".
10 Ничего далее не делая с ним, никаких настроек, выпаял флэшку и считал дамп из неё, он в архиве под именем 3.bin.
Собственно, сравнив считанное - видно, что в конце файлов 1 и 2 есть текстовая строчка G-800, и рядом с ней куча каких-то байт. В третьем файле её нет, она переписана базой. Отсюда и появляющееся приветствие при включении "По умолчанию".
Каким образом 4-мегабайтная флэшка тут что-то изменит, без изменения кода внутри проца - не знаю, о чём было написано ранее не один раз.
Кому интересно - смотрите, изучайте.
Если что ещё надо проделать, какие действия, после чего надо считать дамп из флэшки - пишите, сделаю.
Перешить софтом от другой модели РД? - то же могу. От вас чёткая последовательность действий и ссылки на прошивки, и всё будет.
olstbor
Кузбасс
shome g800str signature
Subaru
Вы это про конкретно STM32F103, это данные процы не умеют читать флэшку по заданному смещению?
Конечно умеют, но это реализуется на программном уровне. В данном контексте говорилось о том, что в коде который заливается в память проца указывались только начальные адреса куда можно писать базу, настройки , звук. Но не диапазоны.
olstbor
Кузбасс
Subaru
чистая flash
обновить его через USB прошивкой из "FW20200202&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc)" и снять дамп 1.bin настройки не сбрасывать
Далее поменять пару настроек и снять дамп
Затем побитово сравнить дампы.
olstbor
Кузбасс
Subaru
ну прям таки куча...
но у вас же настройки по умолчанию остались. вы же их не меняли.
а то что самая последняя база влазит полностью, целиком. У Вас же в третьем дампе база полностью. Если не менять(пепезаписывать) настройки то будет использоваться вся же база ? И стоит вопрос сколько данных из базы трут настройки и трут ли вообще .
Самая последняя - это которая считана в 3-м файле? - Так она не превышает границы флэшки в 2 мегабайта и без проблем так же влезет в родную флэшку.
Или какая-то другая? Если другая, то ссылку на неё.
Да, больше 10 - уже куча. :D
чистая flash
Хорошо, сделаю.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Заменил на Winbond 25Q32BVSIC. Прошивку перезаливал сразу двухточечную 20 года. Настройки не сбросились после заливки базы радаров (последняя база за 1 февраля - 1089536 байт).
Вот это непонятно. Почему в одном случае сбросились настройки, в другом - нет.
Вот заведомо превышающая 1МБ:
Хорошо, сделаю дамп и после этого обновления.
По флэшке - я установил Spansion S25FL032P, в принципе, винбондину тоже можно найти, но если оно со спансионом работает, то не вижу особой причины. В коде загрузчика модели флэшек не прописаны, так что процу, по идее, вообще фиолетово, какие id флэшки отдают, а если обе флэшки работают - значит блоковая организация у них (в данном контексте у Winbond 25Q32BVSIG и Spansion S25FL032P) одинаковая. Если бы организация не поддерживалась процом (точнее, кодом в нём) - не перешивался бы удачно аппарат вообще.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Согласен, что от марки вряд ли что-то зависит.
olstbor
Кузбасс
Subaru
короче пишу быстро... т.к. скоро уезжать..
достал из загашника программатор... слил дамп....в моем случае база которая 1089410 заехала на третий мегабайт flash...
но есть небольшой кусок в конце второго мегабайта с циферками g-800 с не большой пустотой.... причем настройки я менял сразу из прошивальщика до заливки базы...этот момент непонятен пока.. файл прикрепляю.. все остальные эксперименты завтра
  • 1,6 МБ Просмотры: 70
А ничего, что "заехала" она туда при записи программой под виндой, а не в результате работы самой прошивки?
Это как? Любая база попадает во флэшку именно из программы с ПК. РД этой модели иначе (т.е. без этой рпограммы) обновляться не умеет.
А вот то, что настройки были сделаны в программе - это уже может что-то поменять. Надо будет данный момент проверить.
Вполне вероятно, что настройки в аппарат вносятся перед выходом из программы, т.е. могли переписать уже записанный на чужое место код базы данных.
Речь о том, что прошивка, "зная" о том, что область хранения настроек расположена "сразу за базой", пытаться читать данные базы из этой области (а, тем более, за ней) не должна.
Ну, у грамотных программеров, как минимум. И, кстати, не факт, что "обновлятор", которому плевать на размер базы, писали именно те же люди - несколько разные квалификации нужны.
Причём, исходя из того, что они вообще выжали в итоге из этой модели - опять же, как минимум, уровень у тех, кто писал именно прошивку, ощутимо выше, чем у тех же сильверовских, не говоря уж про массу прочих...
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
При ручной настройке однозначно так, потому что потом при перезагрузке настройки не сбрасывались, а лишнего места для них на 2 МБ флэшке уже не было при размере базы >950КБ.
Из всего этого следует, что область данных за блоком настроек во флэшке прошивкой РД не используется в качестве базы. Т.е. глубоко без разницы, что там в базе в этом месте прописано, аппарат это озвучивать никак не будет.
Опять приходим к тому, что надо использовать другую прошивку проца, чтобы работа с базой большего размера была принципиально возможна.
Можно поставить в аппарат с заменённой флэшкой прошивку от сигнатурной версии, тем самым достигнув нормального GPS-информирования по двухточечной базе, но как будет работать детект именно по радиочасти - вопрос. Вероятно, что может вообще перестать работать.
olstbor
Кузбасс
Subaru
должна не должна - это все ваши предположения.. как работает на самом деле вы не знаете
пишут по разному.. что уж вы так.. и в большинстве своем как им удобнее.. т.е. с наименьшими трудозатратами выполнить поставленные цели
olstbor
Кузбасс
Subaru
Теперь по делу:
пока голые факты.. выводы не делаю
Залил вчерашнюю базу на то что было. Включил- РД написал настройки по молчанию. Выкл-вкл РД загрузился без предупреждений.
Выпаял, снял дамп (5.bin) .
факты таковы:
по сравнению со вчрашним дампом начало базы данных сместилась на 8128 в сторону начала .. заехала на первый мегабайт flash
в 4.bin размер базы 1089410 байт, в 5.bin - 1094198
причем они обе заезжают на 3й мегабайт flash
также сместилась в сторону начала строчка символами "G-800"
самое интересное... вконце четвертого мегабайта появился кусок данных размером примерно 25кбайт
дамп в аттаче.. продолжаю эксперименты на сколько хватает времени
  • 1,6 МБ Просмотры: 56
Один и тот же. Если кому-то нужна программа-обновлятор, которой не плевать на размер базы, то могу скинуть)
Engineer-A
