SHO-ME G-800 STR
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
После заливки базы включал с нажатой кнопкой mute , проверить версии прошивки и базы . Сначала- да "по умолчанию" потом даты . При последующем включении с нажатой кнопкой показывает только даты , без сброса .
Вот прямо при загрузке базы не сбиваются?
Или, всё же, после обновления базы сброс таки выполняется?
Ну, если не поняли, что именно сделали, повторите обновление базы без этой процедуры. Прямо той же самой базой.
А потом попробуйте ещё раз рассказать, что
Настройки не сбиваются
А про это
но вот что попадает за эту межу и работает ли по этим данным непонятно.
В теме уже написано не раз...
И, пожалуй, в последний раз повторю:
в конце базы находится информация про участки контроля средней скорости.
Какие из них были затёрты указанным в первой цитате действом - проверять лень да и смысла не имеет.
Равно как и пытать спрогнозировать, когда отсечка с зон КСС переползёт на ту часть, где описаны "обычные" камеры.
sanich57rus
Орел
sho-me g800str
focus 3
В общем как откатиться с новой прошивки 2022/01/13 ( одноточечной ) на старую 2020/02/02 ( двухточечную )сам спрашивал, сам отвечаю. https://www.rd-forum.ru/attachments/proshivka-sho-me-g800str-zip.79953/
Скачиваем архив с прошивкой, распаковываем и просто обновляем по стандартному способу. Делаем сброс при включении ( city, menu ) Далее устанавливаем, ПОСЛЕДНЮЮ, актуальную, базу камер 2022/12/12 для ЭТОЙ прошивке.
https://www.rd-forum.ru/attachments/g600-g700-g800-g900-g1000-z55-z77-pc-new-1-zip.79430/
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
  • Фото.rar
    1,1 МБ · Просмотры: 124
Реакции: jim
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Выше человек написал что это бесполезно. Я же предполагал что программе похер на размер , и ей нужны просто метки начала и конца базы .
@don-alexsio, именно!
Чтобы программе (прошивке) не было фиолетово, какая флэшка, она должна с бОльшим объёмом уметь работать. А это значит, что надо пробовать устанавливать в аппарат с уже заменённой флэшкой софт от других моделей. В надежде, что они будут совместимы по остальному железу.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
@don-alexsio, @JeWell,
Однако же, когда я залил 2Т базу превышающую размер 1МБ, РД не загрузился, произошло повреждение системной области, т.е. не хватило места. А у уважаемого don-alecsio прокатило. Не очень понятно, вроде как лишние 2МБ процессору не должны быть доступны при прошивке, рассчитанной на 2МБ флэшку?
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Вот в том и дело , что не хочется другого софта . Как по мне , так прошивка 20.02.02 просто идеальна . Надо бы снять флешку и глянуть дамп , куда что заливается , прищепка не катит ,но сейчас нет времени этим заняться . Есть еще мысль запихнуть бут в процессор от сигнатурного.
olstbor
Кузбасс
shome g800str signature
Subaru
Все привет! Флешку перепаял была FIDELIX Q16B-1AIA1. Заменил на Winbond 25Q32BVSIC. Прошивку перезаливал сразу двухточечную 20 года. Настройки не сбросились после заливки базы радаров (последняя база за 1 февраля - 1089536 байт). РД работает как и нужно. Пока полет нормальный.
  • Полезно!
Реакции: jim
Cheat
Shome800
Kia sportage
на новую прошивку лучше не обновлятся?
Всё ж таки стало любопытно.
В теории, с прошивкой 2020 и сегодняшней официальной 2Т базой, оповещения при движении на юг должны заканчиваться где-то вот тут. Чем дальше, тем больше отсечка будет сдвигаться на север.
Желающие могут проверить "в натуре", прокатившись в Сочи \ Нальчик \ Грозный \ в Казахстане - по Алматы.
И вот после этого станет понятно, имеет ли смысл замена флэшки на бОльшую, или прошивка версии 2020 в эту расширенную область не обратится ни при каких условиях...
olstbor
Кузбасс
Subaru
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Жалко я психнул и в свой РД запихал прошивку собранную из родной и кусков сигнатурного, в результате окирпичил и выляется разобранный.
Но так как много чего шил и проверил опытным путём что РД не убиваемый если не сделать это специально.
В общем задним числом поумнел и хочу посоветовать всем кто хочет экспериментировать. Возможно реальный вариант это при замене флешь-памяти на большую эту самую флешку нужно прошить дампом с флешки сигнатурного 800го, а сам РД прошить сигнатурной прошивкой и будет полноценный сигнатурный 800 тый.
Но, это не точно, хотя в свой РД я несколько раз загонял прошивку от сигнатурного и обратно родную и ни чего ему не было. Поздно я выяснил что недостаточно впаять большую память, а её тоже нужно прошить.
Всё равно скоро РД этой модели пойдут в утиль, по этому экспериментаторам желаю удачи.:drink:
olstbor
Кузбасс
Subaru
в нашем стоит процессор STM32F103RCT6 и он имеет свой flash 256kb . И при прошивке туда что то пишется. Так что подмена от сигнатурного - это плохая идея.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Значит системная область сдвинулась все таки. При моей попытке сделать заливку базы более 1МБ на 2МБ флэшку РД не загрузился, видимо испортил системную область. А ранее, при заливке базы более 950КБ сбрасывались настройки по умолчанию. Жаль, что так и не знаем распределения памяти, эксперименты вслепую :-( Но все равно интересно :)
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Да туда как раз и пишется сама программа а данные для ее работы (звук , настройки , база данных и может еще что-то) во флешку.
olstbor
Кузбасс
Subaru
где посмотреть структуру базы ? почему вы думаете что в конце базы южные регионы страны ? это на сколько я понял уже
вторая версия того, что там находиться . Первая это - КСС. Могу предположить что если настройки не слетели, то база записалась полностью.
Да и официальным лимитам , я бы не доверял, в силу определенных причин. И неактуально по той причине, что он не предполагал, что пользователь полезет в РД паяльником менять flash на бОльшую объемом.
Далее логика записи во флэш - какая она ? Вы не предполагаете что во flash нет файловой системы и доступ осуществляется по прямому обращению к памяти с циклицеской записью в ячейки памяти, т.е. основной процессор знает только начальный адрес расположения данных в spi flash и если надо записать - пишем в следующее свободное место, как только место кончилось, все начинаем сначала диапазона не прекращая запись.? Пример - база начинается с середины диапазона адресов, а настройки с начала этого диапазона (000000h). И при записи в случае 2мб - с середины до конца и поехали писать дальше по кругу т.е. с начала диапазона - затирая настройки, а затем звук. В случае 4мб получается 0-1 настойки, 1-4 база.
putamadre
