Sho-me G-900 STR: Общая тема
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Да, очень сильно пугают эти страшные отзывы. Еще сильнее пугает, что их так много. :)
Что жути наводите? Один человек только отписался. Причина так же неизвестна. Возможно стоило просто перепрошить.
kayumb
Кузбасс
шоми 900str(n) white
хендай
как я понял зависали только с синим дисплеем
sser-pan
Воскресенск МО
SHO-ME G-900STR
Ford Focus C-Max
Доброго дня Всем!
В ближайшее время стану обладателем данного чуда и посему такой вопрос.
Есть у него режим автозасыпания т.е. ,если машина какое то время не движется то он отключается.
kayumb
Кузбасс
хендай
Доброго дня Всем!
зачем? он просто будет при установленном лимите скорости молчать.
sser-pan
Воскресенск МО
SHO-ME G-900STR
Ford Focus C-Max
Я про то что если машина стоит долго то он отключается от сети(было такое на другом детекторе )!
kayumb
Кузбасс
хендай
что то я не нашел такого в инструкции
dimedrol0122
36 RUS
G800 STR N
KIA Optima
Я, так понял, что в ФОКУСЕ, при заглушенной машине у вас питание не отключается или вы напрямую ток подали на РД?? с чем связана постановка вопроса?? а если так, для интересу, то колёсиком чик- и отключил :D!!
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
В Фордах после остановки двигателя питание на прикуриватель подается в течение 15 минут. Большинство водителей делают прокладку кабеля и подключаются к другому источнику питания.
sser-pan
Воскресенск МО
SHO-ME G-900STR
Ford Focus C-Max
Я, тавибрации, что в ФОКУСЕ, при заглушенной машине у вас питание не отключается или вы напрямую ток подали на РД?? с чем связана постановка вопроса?? а если так, для интересу, то колёсиком чик- и отключил :D!!
Прикуриватель постоянно под напряжением...
На старом детекторе было, если машина не двигается (нет вибраци) то он отключается !
Я понимаю что колесико крутануть не долго ...
Забыл вырубить из прикуривателя. Машина 12 часов простояла возле работы. Не завис, не отключился.
Такая функция есть в старом 520, то есть при постоянной подаче питания на РД и долгое время (по моему 3 ч) не происходит никаких действий в РД (нет детектирования сигнала, не вкл. выкл.) и т.п, он просто отключается по питанию. Вкл. переключением колесика.
В G800 такого нет, не замечал.
serjo
G-900 STR N
киа соренто
Приветствую всех участников данной конференции!
я как то уже перестал пользоваться своим детектором вислером которому уже 5 лет в силу его бесполезности!
а тут друг меня недавно подсадил опять на тему детекторов!
я начал изучать рынок, и понял что прогресс не стоит на месте, ладно это конечно лирика!
и я как то остановил свой выбор на модели G-900STR, правда про неё практически нет отзывов в силу того что она только начала появляться в специализированных магазинах!
короче к чему я это все, у меня уже засвербило в одном месте :D
я зарезирвировал его до вечера!
хочу вечером заехать и купить его!
у меня сразу вопрос? в нем уже актуальная прошивка и база данных по камерам и т. д.
сори за глупый вопрос, просто я никогда с этим не сталкивался!
на вислере тупо три режима город и 1 трасса!
заранее спасибо...
просто не хочется сразу разочароваться в приборе, в отсутствии навыков владения современным радаром детектором
Danilham
Neoline7500s,Tau, IG68
Мужики подскажите пожалуйста! Есть ли на 900 нарастание гейгера, на хитроустановленного криса в спину?
И на 800 есть нарастание или 122112 и т.д.
Всем доброго дня!
Здесь уже говорилось о различных непонятных значках в правой части экранчика g-900str,
как то машинка, H или AO в квадратике, маленькая камера и др.
В инструкции это не отражено.
В Инете не нашёл. Хорошо бы разобраться и сделать полный список отображаемых значков.
Понимаю, что скорей этот вопрос надо адресовать производителю, но может кто подсобит?!
А что там думать то?
АО в квадратике режим Город-2 (При этом иконка радара появляется), АС в квадратике режим Город -1( при этом домики появляются ) Т в квадратике-режим Трасса (при этом домики исчезают) Динамик с крестиком -отключены звуковые предупреждалки. Динамик без крестика-звуковые предупреждалки включены. Машинку погасить не удалось:) Может когда превысишь скорость мигать будет или еще чего? Попробую.[DOUBLEPOST=1403536628][/DOUBLEPOST]
заранее спасибо...
Прошивка пока только одна имеется-заводская-потому актуальная. Базы? тут от продавца зависит. Какие зальет.
Не разочаруетесь. Не бойтесь:)
serjo
G-900 STR N
киа соренто
АО в квадратике режим Город-2 (При этом иконка радара появляется), АС в квадратике режим Город -1( при этом домики появляются появляются) Т в квадратике-режим Трасса (при этом домики исчезают) Динамик с крестиком -отключены звуковые предупреждалки. Динамик без крестика-звуковые предупреждалки включены. Машинку погасить не удалось:) Может когда превысишь скорость мигать будет или еще чего? Попробую.[DOUBLEPOST=1403536628][/DOUBLEPOST]
спасиб
сегодня заберу, отпишусь по результату!
я так понял пока обновить нужно только базу камер! прошивка пока только одна!
Да только базу обновить и все
serjo
G-900 STR N
киа соренто
можно еще глупый вопрос?
я сказал инструкцию как правильно настроить прибор!
для примера я отключаю в настройках Ka и Ku! то есть не важно потом какой режим я выберу город 1 или 2 или режим трассу, на эти диапазоны детектор не будет реагировать? или это исключительно свои пользовательские настройки?
Virus
23 и 67
Sho-me G-900STR
Десятик
Наконец и ко мне добралась игрушка. Пока только день откатал, экран синий 4 часа непрерывно в полете без зависаний, в сравнении с 800, этот потише, 800 на магазины "Магнит" срабатывал в диапазоне Х , этот молчит. На арену срабатывает на таком же расстоянии как и 800 до этого(стоит возле дома, поэтому в памяти отложилось). Честно скажу, когда смотрел на картинке он мне не очень а как в руки взял так он очень даже не плох.
Ну и радует что есть заводская прошивка, 800 у меня был мартовский и заводскую прошивку увы не найти.
Все что вы отключите в меню-действительно для любого режима на данной прошивке.
kumonek
