Sho-me G-900 STR: Общая тема
ogur
Sho me 900
Q5
Всем привет,
сегодня ездил до Рязани и обратно. Обнаружил несколько особенностей.
1. Одна видимо заключается в излишней чувствительности радиоприемкника радара. Некоторые стационарные радары начинает ловить наверное за 1,5-2 км, причем с уровнем около 4-6. После конкура едешь и думаешь что вот вот тринога покажется, а она потом переходит на 9-й и только потом понимаешь что на горизонте, метров через 600-800 висит стационарный. Попробую убрать чувствительность с 2-х до 1-го. Но, думаю это не исправит ситуацию.
2. Реагирует на контроль мертвых зон у тойот и фиников. Опять же до 9-го уровня мощности показывает. Никак настройками этого не избежать?
Sergeich
Забайкальский край
Sho-me G900,V1 (3.8952)
Разные
Всем привет,
Тема по ДМЗ https://www.rd-forum.ru/threads/distroniki-datchiki-mertvyx-zon-i-pr.5637/
Настройками не избежать.
Michael12
Inspector RD X2 Sigma (ver 4.5)
Volkswagen Passat без турбо-виагры (слава богу))
По сабжу - к любой. У всех есть свои косячки, и до премиума всё равно не дотягивают. Все девайсы приблизительно равны, и свою цену отрабатывают.
Зы. Тут в "соседней" ветке один товарисч оч. уж свой РД нахваливал, и назвал всех владельцев премиума не очень умными людьми, когда такой чУдный девайс чуть ли не задарма можно приобрести. :D Правда, похоже это его первый девайс, и ессесно Белскортов - Валентайна он и в глаза не видел.;)
Спасибо. Буду думать. Значит, думаю, он меня не разразит при переходе с инспектора.
А не подскажите, при включении, у него самодиагностика много времени занимает и можно ли отключить эти трели при старте? Типа - Тихий старт.:)
Тест и приветствие отключаются в настройках.
Alexus142
Кемеровская область
G900STR
Is 250
Пришел мне чип на замену, к нему еще 3 подарка!) Вот это сервис! Без мастерских, диагностик по 3 месяца, "сам дурак" и т.п., просто по письму с жалобой на нестабильность гпс. Хотя РД работал, просто искал бывало долго, или иногда на короткое время терял. Другим производителям думаю такое и не снилось! Еще раз спасибо команде Шоуми! Не разу не пожалел, что купил. Кстати, до этого была кобра топовая, навязанная мне одним известным форумом, как там про неё пели. Так вот фигня это полная, гейгера там нет вообще, может и к1 на арену в лоб показывать. Сейчас ездит с новым хозяином.
Вот кстати реакция моей кобры на Арену. Сигнал К1, перед самой Ареной К6 (максимум). В режиме город все что ниже К3 молчит. Как меня там на форуме уверяли, что это норма!
Долго чип ехал?
Wazzzap
ХМАО
Inspector RD X2 Zeta
Подскажите, а при подключении к ПК через юсб должен светиться дисплей, у меня чет не светиться, базы обновляет, а прошивку не хочет, говорит start download и висит, иногда в error выпадает. Драйвера установлены, с крутилку громкости крутил. В чем может быть дело? Просто я его только забрал из магазина, это третий радар из ДНСа...
Дисплей светиться не должен. При подключении км компьютеру раздается звук подключенного usb-устройства и все. Windows случайно не 10?
Wazzzap
ХМАО
Да, win 10. Дык он и при подключении через прикуриватель в авто не работает ((. Попробую на работе с ХР или 7 обновиться.
Драйвер под 10-ю винду на работает. Об этом давно упоминание висит на официальных сайтах
Wazzzap
ХМАО
GERA62
Пензенская область
G900, (20150417).
Ford Kuga 2.
Драйвер под 10-ю винду не работает. Об этом давно упоминание висит на официальных сайтах
Здравствуйте. Не можете ли Вы сказать когда он будет работать?
RamzeS
Sho-Me G-900STR
Nissan Note
Вопрос хороший и я думаю он интересует многих, но это скорее надо задавать на сайте производителей РД - sho-me.ru;)
Alister
Sho-me G-900 STR (140402289N)
ФФ2
bobr3
Вологодская область
SHO-ME G-900 STR
Ford Fusion
Всем привет! Принимайте в ряды! Вчера приобрел 900й, разбираюсь с настройками. Ревизия D, 14110....F. Прошился на тестовую прошивку и на 2-х точечную базу. Вроде бы все работает. До чего же он тихий за счет фильтров. Если грамотно настроить то должно быть очень удобно. Порадовало отключение теста и пристегивания. GPS цепляется секунд за 10-15. И компас буквенный тоже поудобней.
assa
Псковская обл.
Sho-Me G900 STR
Seat Altea XL
Только поставил новую прошивку на 10-й винде, всё установилось.
klim77
Sho-Me G-900
По "Стрелкам" и "Крисам" все хорошо, а вот по "Арена" не все так гладко. Конечно, если радар установлен без особых ухищрений то он детектируется вовремя, ну а если установили с умом, то вы узнаете о нем потом, когда уже проедете его. Видео не сохранилось, хотя может и не Арена там была.
Ну а так, режим трасса:
Арена в лоб, после гаишника у верстового столба
Арена в зад, из-за легковушки на встречке.
@klim77 Во втором случае повезло, что грузовик проезжал мимо, иначе детектирование было бы совсем впритык.
pepelats
Sho-me G-900 STR
Toyota Chaser
Всем привет...читал читал читал, получается нужно брать для стабильной работы G900STR с буквой F и началом не меньше 1408.....
Правильно сделал вывод? Столько тестов на разных сайтах... и отзывы ведут в заблуждение - запутался вовсе... Может еще какая серия вышла? Где-то здесь на старницах попадалось повыше номер серии. серий 15 года еше нет?
mas
Спб
SHO-ME G-900 STR
Обычная авто.
Друзья, на борту 900-й. По спецификации ток потребления 250 ma. Почитал форум, где упоминается, что дома для подключения можно использовать сетевой адаптер Robiton на 500 ma.
https://www.rd-forum.ru/attachments/img_6329-jpg.13039/
Для радар-детектора это вдвое больше. Ведь при одинаковом напряжении из-за силы тока в 2 раза (из-за мощности) вырастет нагрузка на детектор. Пролейте свет плиз, т.к. хочу приобрести, но сей момент останавливает. Спасибо.
skynet
