Sho-me G-900 STR: Общая тема
DDimka
Московская обл.
G900STR
Actyon 2014
Видимо есть у него такая нестабильность: у меня за сегодня за целый день ни разу спутника не поймал (Подмосковье, сильная облачность днём, к вечеру кучевые облака + солнце, F-reset делал при прошивке). В предыдущие дни - всё нормально. Прошивка от августа 2015.
PS. Сейчас заметил интересную вещь: прошивка от 2015.08 вызывает срабатывание на лазер у меня в комнате, срабатывание прекращается, если прикрыть приёмник ладонью. А вот предыдущая тестовая (2015.04) не срабатывает дома на лазер.
Непонятки...
Sirius
Краснодарский край
Sho-me G-900 STR #140900215N
ниссан
Началось с того что хотел отключить звук, не сработало. Потом ради интереса вошел в меню и начал листать. одной кнопкой листалось меню, а именно кнопка Mute не работала. через какое то время все пришло в норму. вот теперь думаю стоит ли бить тревогу.
Перед этим проехал дважды камеру (на столбе и в машине гайцов) и радар вообще не отреагировал. не знаю работали ли камеры и есть ли связь между этими двумя фактами.
Тоже стала заедать кнопка "МЕНЮ". На старой прошивке такого не было. Не знаю с чем связано, может сама кнопка сломалась, может после прошивки так стала работать?! Сброс на заводские настройки после загрузки новой прошивки делал. Сама кнопка нажимается но переключения режимов "МЕНЮ" происходит не с первого нажатия.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Привет! Не может мне кажется из за прошивки не работать кнопка, тогда бы у многих такое было б такое. Если рд не на гарантии попробуй разобрать РД и почистить (пролить) кнопку спиртом, должно помочь. Или же попробуй залить старую прошивку и понажимать МЕНЮ, что бы ты был уверен что это не прошивка(хотя вряд ли поможет прошивка).
:) может
Я однажды рег прошивал эльфом, а там надо сочетание кнопок держать. Прошил, включить не могу, кнопка Power не работает. Ну все думаю, приплыли. Перепрошивка не помогает, причем от подключенного питания рег заводится, а кнопкой не включается. Оказалось я так сильно на кнопку жал, что оторвал её от платы. Пришлось пропаивать отдавать
=Сергей=31rus
рио
:) может
Я тебя понял, значит разборка ему всё таки должна помочь! Если РД не на гарантии.
Pacifist
Sho-me G-900STR
УАЗ Патриот
Джентельмены, будьте любезны, подскажите оптимальные настройки девятисотого с новой прошивкой при использовании на трассе, в городе не пользуюсь. Сейчас настроил так:
ATO:0
AMSPD:40
ACSPD:0
AOSPD:0
ATSPD:0
Всё правильно, или поправить где? ( а то с этими аомпсд-ёпрст чёрт ногу сломит).
И таки да, в комнате непрерывно орёт на лазер. Мышь ему лазерная не нравится, что-ли? А со старой прошивкой, вроде, не орал. :confused:
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Ребята, не надо ничего разбирать! действительно кнопка перестаёт работать в новой прошивке! только не понял алгоритм! у меня на некоторое время перестала работать после того как я обновил базу с Флешки! (кстати из 4 завелась флешка только одна) хотел сделать полный сброс и о чудо кнопка меню заработала! владею аппаратом месяц (Очень доволен!) Так что уважаемые гуру проверяйте у себя работоспособность!
Спасибо
Кнопки работают. От прошивки не зависит
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Она работает я с этим не спорю! но как то не правильно! Ты попробовал обновить с флешки и сразу нажимать на кнопку меню??[DOUBLEPOST=1439878887,1439878858][/DOUBLEPOST]Даже когда спутники поймал!
=Сергей=31rus
рио
Каждый раз обновляю с флешки, потом делаю пользовательский сброс- но такого не разу не было. Я заметил, что переходник под флешку(прошивальщик)на РД для каждого свой. Пробывал прошивать другие 900 РД своей флешкой и переходником- по нулям, а вот если моя флешка и их переходник то на ура прошивается.
Sirius
Краснодарский край
ниссан
Спасибо
Спасибо за ответы. Разбирать пока не буду, посмотрю что дальше будет. Радар детектор на гарантии, но у нас в городе по моему нет гарантийных мастерских по этому прибору, я его заказывал в Москве через интернет и даже не знаю как и куда его отсылать если наступит гарантийный случай. Если найдется решение данной проблемы (не с первого нажатия кнопки "МЕНЮ" переключаются режимы) у пользователей этого форума, буду рад прочесть об этом.
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
На старой тестовой прошивке проблем с кнопкой меню не наблюдалось! да и с последней прошивкой не наблюдалось пока не обновил базу флешкой! но буквально мин через пять всё заработало!
Поздравляю всех с выходом базы данных от 17.08.2015, но...
Подскажите, плз, какой файл надо скачать для OTG-установки на G900 со старой прошивкой 2014-го года.
У ув. Пионера нужного файла, как привычно-обычно, не нашёл:
"Для G800 (с прошивкой 20150311) и G900 (с прошивкой 20150804) от 17.08.2015 г. - скачать
Для G700 (с прошивкой 20141030) от 17.08.2015 г. - скачать
Для G900 (с прошивкой 20150804) для загрузки через USB/OTG от 17.08.2015 г. - скачать"
На официальном сайте скачиваются по разным ссылкам два совершенно идентичных (по названию и размеру) файла.
...а обновить через USB/OTG РД на старой прошивке очень хочется и надо.
Спасибо всем, кто повышает на дороге нашу штрафную безопасность.
P.S. Я понимаю, что можно "методом тыка", но хочется без экспериментов над своим РД.
Ещё раз спасибо за помощь.
На оф. сайте в разделе обновлений для 900-го представлены два разных файла для прошивки базы через флешку. Для прошивок 2014 года и отдельно для 2015 года. Файлы скачиваются с разными именами и с разными размерами. Тот, что больше - для прошивки 2015 года.
Пора переходить на новую прошивку. После выхода двухточечной прошивки для 700 обновлений баз для прошивок 2014 года не будет, останутся только двухточечные
Извините, но только что скачал с оф. сайта по разным ссылкам:
Скачать базу камер для радар-детектора SHO-ME G-900 STR от августа 2014 для обновления с помощью usb-загрузчика.
и
Скачать базу камер для радар-детектора SHO-ME G-900 STR от августа 2015 для обновления с помощью usb-загрузчика", -
соответственно 2 архива "g900str-s-proshivkoy-2014-zagruzchik" и "g900str-s-proshivkoy-zagruzchik", в которых одинаковые файлы "SMDB5817" размером 157 КБ (161 696 байт) каждый.
Можете проверить сами.
Понимаю, что (по логике) первая ссылка это то, что мне нужно. ...но это понимание без уверенности. Сорри, но раньше обозначения баз были как-то понятнее, что позволяло избегать ошибок.
Согласен с Вами, но в течение двух недель у меня не будет возможности обновить прошивку.
Файлы в архивах лежат соответствующие названиям. Проверил по контрольным суммам md5. Сравнивал с файлами баз из обновлялок, которые через компьютер.
Реакции: Reol
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
Двухточечные БД от какого числа последние ??
xacatel
РК
900STR
Rapid
Поставил прошивку. Все хорошо работает. Единственное после прошивки и полного ресета, GPS ловил минут 20. Теперь все в норме. На холодную минуты 3, на горячую секунд 20.
stick-90
Саратов
Sho-me G-900 STR
шкода
Кстати тестовая прошивка и оригинальная то же разная по объёму:
тестовая FW20150417- 3,21 МБ ; официальная FW20150804- 3,2 МБ
Это совершенно разные прошивки. "Тестовая" от 4 августа с форума - она же официальная
S_L
