Sho-me G-900 STR: Общая тема
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Здесь 2 путЯ, как в том анекдоте. Липкий коврик не всем подходит. Присоски чаще не держатся. Либо крепление из пендосии на зеркало ( держится мертво , да и РД перед глазами. Либо присоска большая ( как в Комбо) плюс хэнд мэйд по доработке ( одно но, у нас летом на открытом Солнечном освещении бывает до +50. У многих такие крепления ( на большой присоске) выворачивает в восьмерку, а постоянно снимать тож не дело, свойства присоски теряются.
А вот и про 2 путЯ анехдот, модераторы, сорри что не в ту ветку
KIA1970
Кемерово
Sho-Me G-900STR
Mitsubishi ASX
М...торпеда обтянута кожей, ничего не держится...
Не, я торпеду не имел в виду, я про: закрепить площадку справа от зеркала, а на нее липкий коврик. Тогда можно быстро снимать и ставить.
Вариант скотчем на стекло меня вполне устроил бы, но опыт на прошлом авто показал - на жарком солнце даже 3М у меня отклеивался от стекла.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Значит такой 3М был. Я как то лобовик со сколами менял на новый и свой регик блэквью переклеивал. Купил как правильный , скотч 3М ( в запасе был один, но коробка лежала в гараже и лень было ехать), на "фирменном купленном 3М" регик висел пол дня и отваливался. А вот после того, как все таки приклеил на тот что был в комплекте езжу уже 2й год, летом авто на прямом солнце , под +50* и ничего, даже не перекосило. Кстати, езжу в Китай и заметил, что 3М это самый популярный по подделкам скотч;).
liss1975
cobra
X6
Правильный 3М после прогрева ещё сильнее схватывает ...
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
Поддержу, и регистратор и РД уже года 3 висит на скотче вверху. Присоски выкинул вместе с упором, вместо них скотч и на стекло. Ничего не болтается и не дребезжит, не отуаливается и снять РД с такого крепления секундное дело. А когда менял стекло, чуть пластик на регистраторе не сломал, когда отдирал, а железку РД согнул как бог черепаху. Скотч tesa из метро толстый. 3м советовать не буду, т.к. оригинальный купить сложно, а стоит он...
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Где-то попадался совет, как снять скотч со стекла или другой поверхности.
Рекомендовали взять тонкий стальной провод или тонкую качественную леску, заправить её под один из краёв скотча, а далее не спеша и аккуратно (как в магазинах режут проволокой головки сыра) срезать скотч с тем, что есть на нём с поверхности.
Лично сам этот способ не проверял, т.к. не было необходимости, но в мозги запало.
VirtysPRO92
sho-me g900str
Mazda CX-7
ВОПРОС, Если выключить АТО на каком расстоянии будет оповещение ? кто знает подскажите
Данная прошивка использует обновленный т.н. двухточечный алгоритм обработки точек GPS из базы, который позволяет информировать пользователя о приближении к тому или иному стационарному радару, исходя из настроек дальности каждого конкретного комплекса (первая точка – это точка входа в зону предупреждения о радаре, вторая точка – непосредственное месторасположение радара). При этом сохраняется возможность использовать прежний алгоритм, основанный на изменении дальности обнаружении точек из базы радаров в зависимости от скорости. ATO=OFF, при этом значении всегда работает алгоритм "2-точки" ATO=0, при этом значении всегда работает алгоритм ATO ATO=10,20...120, это значение скорости при которой алгоритм "2- точки" будет меняться на алгоритм "АТО". Например, при значении АТО=80 до 80 км/ч будет работать алгоритм «2-точки», а после 80 км/ч – алгоритм АТО с дальностью оповещения о радарах, указанной ниже. Параметры алгоритма АТО (дальность оповещения о радаре в зависимости от скорости): 0-40 км/ч - 200 м. 40-60 км/ч - 500 м. 60-80 км/ч - 700 м. 80-100 км/ч - 800 м. 100-120 км/ч - 900 м. от 120 км/ч - 1500 м
Это вопрос или ответ? Вы ж сами написали
Вот на таком расстоянии и будет.
VirtysPRO92
sho-me g900str
Mazda CX-7
Вован. мне не аонятно. на каком расстояниии оно будет оповещать. если АТО я выключу ? уменя сейчас стоит после после прошивки 80, то есть оповещать меня будет за 700 метров ? если я буду ехать 60км. я правильно понял ?
Стоп. Давайте конкретно. Что значит АТО выключу? Поставите АТО=OFF? Тогда у Вас будет постоянно работать режим 2 точки. При АТО=0 всегда режим 1 точки. Как Вы его выключать собираетесь? В режиме 2 точки никакой зависимости расстояния предупреждения от скорости не существует. Расстояние предупреждения берется из базы GPS точек В режиме 1 точки будет предупреждать, в зависимости от скорости авто. Так как Вы выше написали. Если у Вас сейчас стоит 80 то до 80 ти будет предупреждать так как заложено в базе, после 80-в зависимости от скорости авто. Чем быстрее-тем дальше.
VirtysPRO92
sho-me g900str
Mazda CX-7
АТО=OFF ДА ЕСЛИ Я ЕГО ПОСТАВЛЮ. я понимаю что он будет работать от базы gps. мне интересно растояние при показателе АТО=OFF?
Если АТО=ОFF. То предупреждение Вы получите за то расстояние, которое выставил куратор в базе... Если позволяет рельеф местности, то я выставляю 400-500 метров для радаров в городе. 800-900 за городом. 150 метров для камер, которые пасут Стоп линию, проезд на красный. Ну и все примерно в этих пределах стараются камеры ставить.
VirtysPRO92
sho-me g900str
Mazda CX-7
Спасибо. оставим 80 как и было
Чета получается какая то несуразица. Все другие пользователи получили возможность залить в свои приборы мужицкий голос mini. А владельцы 900го, для которого изначально мужик и делался-в пролете получились.
Ну тогда в честь тяпницы принимаем. Голос для G900 для прошивки от 031215. Голос полный. В плане того, что включите в настройках дефку-будет полная оригинальная дефка. Включите мужика. Будет мужик mini :)
В архиве файл еxе для прошивки голоса через компьютер, через USB.
Следующий этап - включите дефку будет минидефка, включите мужика будет минимужик:D
Неее. Просто лениво возиться с девкой было... А так мужика подправил кому мини надо. Кому полный-с дефкой катается:)
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Ну ты красава- постарался, а в прогу то не лезит файлик- да не задача!;)
Какой VLC? Там только экзешник для заливки через комп. Чета у Вас не так скачалось:)
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
В архиве два файла с одинаковым названием "SMSound".
1-й с иконкой в виде полосатой пирамидки - тип "VLC media file", размер 1894 кБ
2-й с иконкой в виде пирамидки из цветных кубиков с буквами F, C, H - тип файла "Приложение", размер 3128 кБ
