Sho-me G-900 STR: Общая тема
Да я уже в курсе. Откатали мне Шомик по запросу. Фокус не удался:) Будем думать дальше. Файл удаляю. Смысла мучиться с ним нет пока.
1) в одну папку кладём файлы прошивки и голосовой файл,
Вот именно у тех, кто кладет файлы в одну папку и происходят зависания при прошивке. Такой зависон поймал сегодня @pilot77 когда попробовал прошить мой звук прям из папки с файлами. Некогда мне было его в экзешник засовывать. Отправил просто папкой в архиве. Зачем распаковывать все подряд? Я выкладываю архив rar. Потому, что форум ехе файлы не пропускает. Достаточно вытащить из rar архива файл c расширением exe. Подключить прибор и запустить этот exe. И все прошьется без всяких проблем.
Означает ли это, что новый голосовой файл надо ВСЕГДА прошивать одновременно с (официальной) прошивкой,
Абсолютно нет. Можно голосовые файлы заливать сами по себе. Если они конечно совместимы с прошивкой:) В нашем случае достаточно было запустить экзешник и залить только голосовой файл (ну это если прошивка декабрьская стояла). Либо, если уж хочется с компа настройки ставить, то засунуть голосовой файл вместо оригинального в экзешник к прошивке. И опять таки, не распаковывать ничего. просто запускать сам экзешник.
Да кстати, нашел я таки свою ошибку. Переделал голос. Завтра мне его откатают и если все ОК, то выложу исправленный уже...:) Ну и видосик придется переделывать, а то там неправильные телодвижения описаны получились.:)
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
Если только голос откатается, то будет:)
Пока не будет.
В общем попытка №2 :)
Прошивка официальная+голос мужской и женский. Женский полный. Мужской mini.
Все засунуто в один файл exe. Запускаем этот файл с расширением exe, делаем с компа необходимые настройки и прошиваем. Шьется прошивка, следом голос. Сделал так для того, чтоб по запарке не заливали голос на несовместимые прошивки. Потому, если кто то умудрится закачать его куда нибудь в другой прибор или на другую прошивку-то я не виноват. Сами его вытаскивали и закачивали значит.:)
Теперь дальше. С этого момента я прекращаю заниматься голосом для 900го шомика, поскольку, не имея на руках прибора-это просто извращение. Делать что то без возможности проверки. А отправлять, чтоб кто то где то проверял-слишком долго. У меня столько времени лишнего нет. Сделают мой шомик если-тогда будем дальше извращаться:)
  • Прошивка G900 031215+голос дефка FULL мужик mini.rar
    3,2 МБ · Просмотры: 295
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
@vovan11 а что случилось с 900?
При перепрошивке задел провод USB и после этого бук его не видит. Пишет что неизвестное устройство будет остановлено и привет. Пробовал на разных компах на разных WIN- по барабану. Мой продаван взялся делать-2 месяца мозг пропарил и ничего не сделал. Завтра в Алмату другому продавану отправлю 900й :)
classigue
Ростовская область
Sho me g900
Скачал Вашу прошивку с мини голосом мужским и полным женским,прошил,но мини мужского голоса я не заметил,при включении не говорит коротко что ЖПС активно,а говорит полностью,диапазон К так и говорит,и сигналы все стандартные,пробовал на двух G900
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Вот , я как в воду глядел, когда Вован поделился голосом. Так и знал, что кто-нибудь да не увидит разницы:D, тады сравнивайте бабу и мужика: спэшл фром Вован
classigue
Ростовская область
Sho me g900
Это сравнение звуков,голоса я не услышал,просто хотел узнать,в этой прошивке нет слов внимание,км/ч и т.д
Баба полноценная, мужик без КМ в час, без внимание, без ограничение скорости, без проговаривания диапазонов. Ну как всегда в mini голосе.
Pavel_K
Sho-me G-900
VW Passat B4
Воодушевлённый видео от vovan11 собрал голосовой файл с мужским мини и женским мини голосами для прошивки от 03.12.2015.
Отличия от оригинала:
- удалены фразы: "внимание", "впереди", "диапазон икс", "диапазон кей", "диапазон ка а", "лазер", "диапазон ка у", "ограничение скорости".
- фраза "внимание, снижайте скорость" заменена на "снижайте скорость".
- удалены или снижены щелчки в начале и в конце фраз.
- устранена ошибка оригинала мужского голоса. В оригинале в случае высокого напряжение РД говорит "низкое напряжение батареи", теперь будет "высокое напряжение батареи". Во всяком случае должно быть, не проверял :)
Фраза "километров в час" присутствует.
Выложенный файл для прошивки с компа. Пользоваться им следует так как описывает vovan11:
Все засунуто в один файл exe. Запускаем этот файл с расширением exe и прошиваем. Шьется прошивка, следом голос.
Прошивка прошла без проблем. Не забывайте делать потом [F RESET]. Всё, что можно проверить на неподвижном РД, - проверил. На подвижном (обкатать) у меня возможности нет, т.к. сейчас не езжу.
Спасибо vovan11.
  • Прошивка G900 031215 голос ЖМ mini.rar
    3,3 МБ · Просмотры: 276
Ну вот видите. Сами все умеете :) Вам Ваван то и не нужен уже. Можно на покой уходить с чистой совестью. :)
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Всем привет! По многочисленным просьбам,благодаря видео Вована и обьяснениям Pavel_K,за что им огромное СПАСИБО- приготовил мини мужской и женский голос.
Мужской голос- получилось:пристегните ремень,снижайте скорость,жпс активна,внимание муляж,ограничение,убрал диаппазоны- осталась стандартная озвучка,укоротил звук проезда камеры,убрал:внимание,впереди.
Женский голос- получилось:пристегните ремень,привышение скорости,жпс модуль включён,муляж,ограничение,укоротил звук проезда камеры,убрал диаппазоны- осталась стандартная озвучка Ка,Ку,Лазер. Убрал:внимание,впереди.Единственное забыл поменять в мужском голосе:низкое напряжение батареи,на высокое -думаю не критично пока.
  • Прошивка G900 031215 голос ЖМ mini .rar
    3,1 МБ · Просмотры: 230
_maximus_
А будет просто файл голоса мини без прошивки ? Ну это для тех у кого последняя прошивка уже стоит...
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Мужик или баба...баба уменьшенная или мужик меньше болтающий. Порой мне кажется , что такими "наворотами" клиент задерёт нос и поцарапает потолок. Согласитесь, мало фирм производящих РД имеют подобные возможности . По просьбе @=Сергей=31rus залил и откатал 2 голоса из последней модификации ( загружается вместе с прошивкой). Как говорится каждому своё : кому камера в светофоре, кому контроль светофора. Проверено- работает четко. А дальше каждый сам себе выберет нужный тембр озвучки. Вырезать не было времени, потому как у Сержа со вчерашнего дня свербит узнать, заработало оно или нет.
Oleg116
Sho-me 900 str
Ford Focus 2
Пока не будет.
Скачал ваш файл. При открытии exe. файла в архиве ничего не происходит, т.е окно загрузки не открывается. Пробовал вытащить exe. файл на рабочий стол, проделал те же действия, ничего не открылось. Попробовал открыть от имени администратора, тоже ничего не получилось. @vovan11 Прошу помощи :)
doom1104
магадан
телега
это все чудно но как вытащить голос из прошивки? и как запаковать в ехе
Blane
