Sho-me G-900 STR: Общая тема
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Можно заставить G-1000STR молчать всегда при превышении менее чем на 20км/ч и при скорости меньше чем 60км/ч? Настроил согласно инструкции, но он иногда может в городе, в пробке, предупредить о Стрелке или заорать гейгером в К диапазоне :(
Извиняюсь если было, но сотни страниц не осилю :(
P.S. много срабатываний на лазеры, там, где Beltronics молчит, например на Олимпийском проспекте в Москве. Так должно быть?
Посмотрите про настройки (в т.ч. о минимизации сообщений) тут Sho-me G-900 STR: Общая тема
ЕКар
sho me 900 str
LC Prado
Что начинает орать? Какой радар проехал? Слишком мало букаф, ничего не понятно
Сигнал учащается когда уже проехал радар, тоесть я от него удаляюсь, но пиликанье учащается, а не затухает. На предыдущих антирадарах сигнал нарастал по мере приближения и затухал при удалении. Срабатывает так на стационарные камеры и на трассе на радары с треногами, те что по обочинам. Уж простите? не знаю названия всех радаров, а точнее, ни одного. Или же он так и должен работать, а я только надумываю?! С уважением.
Странные у вас радары какие-то :) Сигнал может усилиться после проезда радара, если он установлен в спину. Но для Криса, Арены, например, выход на максимум должен быть до проезда радара, даже в спину
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Либо как у нас, Автоураган (который фонит за километр ) фиксирующий встречный поток. До него плавное единичное нарастание, по факту проезда и ещё метров 50-100 (когда он уже в опе остался) на максимуме и дальше плавное затухание.
ЕКар
sho me 900 str
LC Prado
Купил перед поездкой из Челябинска в Астрахань. На протяжении всей поездки такая петрушка. Поэтому это не у нас.
hrustik
Sho-Me G900STR
Планируется-ли заставить 900-й сообщать о второй камере комплекса Азимут, которая фиксирует мгновенную скорость?
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Ну очень интересно, чем нас ещё обрадуют разработчики.
Ранее я уже излагал некоторые свои предложения по совершенствованию работы столь нами любимого радар-детектора. Но в связи с инсайдерской информацией от pioner о разработке новой прошивки решил про них напомнить и предложить к обсуждению участникам форума и разработчикам софта РД (если они читают эту тему).
Сказанное ниже относится к работе РД на прошивке под 2-точечные базы.
1) Вместо символа А, который в индикации АО, АС, АТ не несёт никакой смысловой нагрузки, целесообразно на его месте выводить оперативную информацию о режиме работы радар-детектора с GPS-базой радаров:
0 – GPS включен в настройках, но отсутствует сигнал от спутников (например, в туннелях) или качество этого сигнала не обеспечивает необходимую точность позиционирования, в т.ч., измерения скорости. Например, в некоторых навигаторах при контроле спутников можно увидеть фразу-предупреждение «Точность навигации: ПЛОХАЯ»;
1 – работает GPS-база с 1-й точкой,
2 – работает GPS-база с 2-я точками.
Например, в режиме Город-1 в зависимости от настроек и активации GPS возможны следующие варианты вывода информации на индикатор:
0С – чувствительность=1, GPS включён, но точность позиционирования пока/временно недостаточна (поэтому показания GPS-скорости, которые многим нравятся, могут быть не совсем точные),
1С - чувствительность=1, GPS включён, используется GPS-база с 1-й точкой,
2С - чувствительность=1, GPS включён, используется GPS-база с 2-я точками.
2) В связи с тем, что режим ТРАССА имеет два состояния с различными уровнями чувствительности – 2 или 3, предлагается указанный режим более наглядно разделить на 2 подрежима (как и режим ГОРОД), а именно:
Трасса-2 (чувствительность=3) - Highway (англ.: шоссе, магистраль, автомагистраль, автострада);
Трасса-1 (чувствительность=2) – Track (англ.: трек, дорожка, след, трасса, путь, колея);
Город-2 (чувствительность=1) - City (англ.: город, большой город);
Город-1 (чувствительность=0) - Out (англ.: вне, за границей чего-либо).
В настоящее время на индикаторе режим Трасса (чувствительность 2) обозначается привычным АТ, а режим Трасса (чувствительность 3) обозначается не совсем привычным - просто Т. Т.е. как бы инородное просто Т заменить на АН (исходя из действующего сейчас синтаксиса индикации). Символ «Н» достаточно простой в начертании, поэтому перепутать его на индикаторе с символами других режимов будет сложно.
3) диапазон настроек параметра OSPD (предупреждение о превышении установленного водителем лимита скорости) составляет 20-190 км/час. Но если до 120 км/час шаг настройки равен 5 км/час, то далее - 10 км/час. Т.е. имеем ряд: ...100, 105, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160 ... 190. Например, я не смог установить OSPD=125 при допустимом лимите 130 км/час, чтобы минимизировать все возможные погрешности измерений.
Кроме этого, голосовое предупреждение начинается при превышении установленного значения OSPD на 1 км/час, т.е. это ещё плюс 1 км/час в погрешность. В итоге накопление погрешностей может превысить 2 км/час, которые по-умолчанию у ГАИ-шников (во всяком случае украинских) является основанием для безаппелляционной выписки штрафа за превышение скорости (естественно с учётом 20 км/час ненаказуемых). Например, скоростные лимиты в европейских странах (Ограничение скорости — Википедия) не превышают 150 км/час.
Предполагаю, что с учётом всевозможных погрешностей и для минимизации форс-мажоров целесообразно настройку OSPD хотя бы до 150 км/час сделать с шагом 5 км/час. Кстати, для этого достаточно уже имеющегося количества контрольных значений: ...100, 105, 110, 115, 120, 125 (экс-160), 130, 135 (экс-170), 140, 145 (экс-180), 150. ...ну и 190 можно оставить для "гонщиков", а лучше сделать это значение = 200 км/час.
Также для минимизации вероятности форс-мажоров с точность замеров скорости (мы себя меряем так, а кто-то нас измеряет иначе) предлагаю, чтобы голосовое предупреждение начиналось не с OSPD+1 км/час, а с OSPD+0 км/час. А для некоторых, очень придирчивых к цифрам, объяснить, что прибор замеряет скорость с точностью до 0,01 км/час, а индикация прибора выводит только целочисленное значение, поэтому он не видит своего превышения OSPD на 0,01 км/час, а прибор об этом знает и предупреждает.
...да и нафига едущему со скоростью 190 км/час предупреждение, что он её уже достиг.
4) диапазон изменения параметра ATSPD (трасса, чувствительность 3, сейчас диапазон = 0-110) целесообразно расширить ATSPD хотя бы до 130 км/час, чтобы на трассах с разрешенной скоростью 110 км/час (например, Москва-Тула и т.п.) было меньше лишних предупреждений.
5) с этой же целью не мешало бы и расширить диапазон изменения параметра AСSPD (город, чувствительность 2, сейчас диапазон = 0-70) хотя бы до 80-90 км/час
6) И наконец-то про степень доверия к точности замера GPS-скорости и возможные негативные последствия этого. Например, iGo PRIMO на смарте при 3-4 найденных спутниках пишет, что точность позиционирования "ПЛОХАЯ". При большем количество найденных спутников с удовлетворительным сигналом точность позиционирования указывается, как "ХОРОШАЯ" или "ОТЛИЧНАЯ". Сколько это "плохо" будет в абсолютной погрешности определения скорости и/или расстояния сказать не могу. Но мне кажется, что вывод на индикатор радар-детектора в каком-либо графическом/символьном виде параметра "Точность работы GPS" повысил бы (или уменьшил бы) доверительность к получаемому значению GPS-скорости. Места на индикаторе хватает, или, как вариант, выводить "на выбор" на место компаса: кому компас, кому качество сигнала GPS, кому ничего не показывать. Указанный параметр (иконка) появляется на индикаторе только при наличии сигнала GPS любого уровня, т.е. после озвучки, что «GPS включён».
badboy8484
Ставропольский край
Sho me g900 str
Kia ceed
Ну прям не радар детектор, а супер навороченный компьютер с интелектом. :D.Тут не прошивка нужна, а разработка новейшей модели и уж точно не 7000 руб. будет цена.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Интеллект радар-детектора определяется интеллектом разработчика и интеллектом пользователя:)
Skobar_Pskov
Псков
G-800STR
Skoda Octavia A5
Reol, идеи которые ты написал, не только твои, но и других пользователей. Но молодец что, где-то, что-то обобщил и доработал.:cool:
Боюсь, что вряд ли они осуществляться, "тада", как бы сказал Вадим Галыгин :), когда они были озвучены тобой и многими другими не было сигнатурных радар-детекторов, а сейчас они наступают на пятки тем разработчикам, которые не успели их выпустить. А делать, какую-то новую прошивку, которая реально, извини за правду, лишь улучшит на чуть-чуть 900 модель, но не избавит от ложняков, уже не так актуально.:(
badboy8484
Ставропольский край
Sho me g900 str
Kia ceed
Спустя месяц после покупки, тоже начал глючить GPS. Не всегда находит спутники. Причем, иногда говорит, что установлено GPS соединение, а дисплей показует трасса и всё. Иногда пикает на к диапазон, на дисплее горит к и шкала уровня. Выключение не помогает. Неужели до сих пор еще продаются g 900 с браковаными модулями? Вроде, где-то здесь писали, что с буквой f в серийнике нормальный детектор должен быть. Иногда помогает f-reset. Но спустя пару дней все по новой. Что посоветуете, нести в магазин, заказывать новый модуль, или для начала попробовать перепрошить его? Подозрение есть на то, что глюк из-за перегрева. По утрам все нормально работает, а после того как машина на солнце постоит начинается эта байда. Заявленная температура вроде +70, а сейчас максимум +30.
У меня тож типа было +35 заявлено гидоромицентером....
А на стекле до +84 доходили показатели прилепленного термометра.
И что Вы хотите ?
badboy8484
Ставропольский край
Sho me g900 str
Kia ceed
Хочу чтобы GPS не отваливался. Т.е в моем случае пока паниковать рано и нужно ждать похолодания? Сразу когда я его купил была температура и +35 проблем не наблюдалось. А сейчас при +30(температура с бортового компьютера) проявляется уже можно сказать систематически.
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
@badboy8484, у нас летом под 40 в тени было, РД частенько забывал убирать с панели. По брелку с сигналки температура в салоне поднималась до 65 градусов (датчик под "торпедой", т.е. не на солнце, в отличие от РД). Никаких проблем с приемом спутников не было...
SILVER
Tiida
Мужики,ничего не понимаю. Режим город 1 с 30 начинается и все... Хоть 120 едешь,режим город. Получается он перестал автоматически переключать режимы.
Основной режим должен стоять Трасса! Переключается кнопкой City
alejo
s 650
Проработал три месяца без нареканий 900str и перестал ловить GPS. Делал полный сброс , выносил на улицу, ждал несколько часов. Режим трасс и GPS а нет. Что делать?
Роман Лосев
