Sho-me G-900 STR: Общая тема
Vitaliк
Ростовская обл.
g-900str, ig-77vst, bel940i
21123, шнива, йети
Хотелось бы видео!! Кордон в зад - это сколько? Примерно... И с какой скорости Вы мимо дверей пролетаете?
Регистратора пока нет. Один кардон в зад не более 50м берет, но он же в лоб наверно метров 800, причем с правильным наростанием. Другой кардон в зад около 350м. Сегодня еще раз попробую, может трафик или расположение так влияют. Мимо дверей и 40 и 90 пролетал ( режимы все выкл. постоянно трасса - пока что проверяю как и на что срабатывает). Может на дверях сильно кетайские датчики стоят? :)
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
А почему бы и нет!! Было бы ооочень интересно! ;)
Результат сравнения предсказуем. Я у него вообще-то спросил на всякий случай, может ли он мне его на выходные дать, что бы спокойно можно было , без пробок и помех прокатиться, ни в какую, мол я за город в выходные езжу, как без него. Да и вообще он жмот, аппарат дорогой , может просто зажал. Будем искать, может что и надыбаю. [DOUBLEPOST=1404220646,1404220497][/DOUBLEPOST]
50-да, а 350 не поверю, это уровень очень крутых РД. Желательно несколько раз проехать, возможно отражения сигнала или наоборот его перекрытие.
Помехозащищенность у 900-го не плохая. Я вчера катался с двумя РД в паре(естественно с отключенным GPS), видео выше выложены. Так вот, ложных срабатываний, практически, не было. А вот про расстояние на котором РД детектирует излучение радаров скажу так - многое зависит и от места установки радара, равно как и все возможные углы его наклона. 100%
P/S Снимите на фотоаппарат, или, как вариант, на телефон. А если я Вас правильно понял, то GPS был отключен, и естественно РД будет реагировать на сильно фонящие двери;)
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
На простые крисы у G900 вообще нет проблем с обнаружением. Сейчас какие-то хитрые появились, на него бы проверить, у нас их нет к сожалению. Из более-менее проблематичных только кордон, но там я уже катался. Поеду в Тагил, там где-то Робот стоит , если найду(город не знаю, езжу всегда по одному маршруту в одно и то же место) прокачусь под ним.
Результат предсказуем. Я у него вообще-то спросил на всякий случай, может ли он мне его на выходные дать, что бы спокойно можно было , без пробок и помех прокатиться, ни в какую, мол я за город в выходные езжу, как без него. Да и вообще он жмот, аппарат дорогой , может просто зажал. Будем искать, может что и надыбаю. [DOUBLEPOST=1404220646,1404220497][/DOUBLEPOST]
Крутые РД, не очень то, с Кордоном в оппу ладят. Похоже, банят его, как помеху.
psn, ну насмешил :D Нашел кому предложить сделать не предвзятый тест :D Он уже один сделал с 800-ым. Вот он:
[DOUBLEPOST=1404214939,1404214879][/DOUBLEPOST]Объективности нет предела :D :D :D Позорник!!
Вот так вот "представители" и создают рекламу своему продукту...:D
Vitaliк
Ростовская обл.
21123, шнива, йети
Гпс включен был. В базе рдтолько один кордон (как малошумный радар вроде, кстате говорит ограничение 60, а знаки торчат 40?!). А так по городу 5 шт. Те которые проезжал рабочие, штрафы у отца лежат написано кордон. Попробую к выходным поснимать на тел.
На сл. недели будет и супра иг68 на руках :)
Raslen
ульяновск
G900
Сегодня катался с разными уровнями чуйки. Ни какой разницы, что 1, что 3. По одним и тем же радарам одинаковый уровень и удаление. Кто оценивал? А Крыс в спину берет отменно. Со 160 просто ногу с педали снимаю.
Виталик, радары в базу добавляют сами пользователи. Возможно их недавно установили. Добавьте их в базу сами. И тогда РД при следующем обновлении будет о них предупреждать. Хорошее дело сделаете;)
Alister
Sho-me G-900 STR (140402289N)
ФФ2
КРИС при чуйке 3 берет в спину на 50-60 метров раньше (чем при 2), правда думаю зависит от местности и установки.
Vitaliк
Ростовская обл.
21123, шнива, йети
В теме Ростовская область вроде писали список радаров, которые в базе, и они там были. Надо обновить для начала базу в рд попробовать. Постараюсь конечно добовлять по возможности.
А стоят они месяцев 5, но включили походу смесяц.
Kuroi
Свердловская обл.
STR-9540EX
Ford Focus III
Можешь поглядеть по этой карте http://mapcam.info/speedcam/?lng=59.95760949999999&lat=57.8900702&z=14&t=satellite, робот находится на перекрестке Уральский проспект - Верескова
А вот это уже очень интересно! А можно поподробнее!? :)
Да вот - https://www.rd-forum.ru/threads/escort-9500ix-ru-beltronics-rx968-i-kordon.5324/ Сугубо IMHO, 8500 серии Ру - врзможно отработает так же, как и Бел.
Есть ещё моё видео по Кордонам в лоб, в зад проверить невозможно, т. к, они стоят друг напротив друга, и соответственно, фонят.
https://www.rd-forum.ru/threads/beltronics-940a.1034/page-4#post-265121 в этом посту, и следующем.
Спасибо. Ещё и тесты на Кордоны в родном городе :) Проверю радар-детекторы G800 STR и G900 STR на этих же Кордонах.
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
Сегодня (точнее уже вчера) стал обладателем сего РД :) Прокатился только по МКАДу, о Стрелке по GPS оповещает. Но так как я ещё на тот момент не читал инструкцию, то про распознавание излучения не мог понять - работает или нет в реальности.
Сейчас скачал драйвер и базы последние, но вопрос - как я могу посмотреть (в домашних условиях) какая прошивка установлена ? Дома АКБ нет :) И если я напрямую подключу РД через шнур к ПК то смогу обновить базы ? Или же без подключенного питания ничего не будет работать ? Но USB проводу питание на него не идет с компа ?
И если я правильно понял, нет такой функции, что бы подключить РД через шнур к ПК и уже при помощи какой то проги настроить его и внести изменения ?!?
Прошивка должна стоять от 22 мая. Базы можно дома обновить через комп
Не полностью инструкцию прочитали. Базы с компа без проблем. Для настройки-только полноценное питание от прикуривателя, либо от блока питания дома 12 В (если таковой имеется). Прошивка существует только одна от 22 мая. Версию баз и прошивок-подать питание с нажатой кнопкой MUTE. Сперва покажет версию баз, потом версию прошивки. Прошить можно и с флешки непосредственно в авто. Программы для настройки нет.
Еще апрельская заводская была
cosmos, прошивка стоит апрельская как на 800-м. Прошиваться 800-я прошивка в 900-й не будет, только базы будут универсальными.
Ну коль @Stereo сказал, значит была и апрельская еще:)[DOUBLEPOST=1404279239][/DOUBLEPOST]Ехал сегодня с работы за гаишной машиной с километр. Врубают он свою дрянь в машине. 900й у меня дает сработку в Х диапазоне на 9. Отключили. Включили-сработка в К на 9. Потом еще раз в К на 9. А потом опять в Х на 9. Сомневаюсь, чтоб они возили с собой 2 приблуды сразу. Скорее всего путается шомик...
jurkasila
