Sho-me G-900 STR: Общая тема
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
То есть теперь перед его включением (ну после того как я обновил БД) я должен его перезагрузить ? Нажать "MUTE" и включить питание ?
Не MUTE, а MENU , будет просто перезагрузка прибора.Когда базы обновляете этого достаточно. Если заливаете новую прошивку, то зажимаете SITY, тогда сброс к заводским настройкам. MUTE - просто проверить, какие версии в данный момент стоят.
ps Перебрались на этот форум, правильно сделали.
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
Понял :)
Эээм.., а зачем после перепрошивки к заводским настройкам возвращаться ?
Прочесть инструкцию это одно, а запомнить в действии надёжнее :)
Да, тут реальная и нужная информация более объективна. :)
ChS76
G900STR (Blue), s/n140400184N
Mitsubishi Outlander III
Я, конечно, понимаю, что "русские читают инструкцию, только когда что-то сломалось или не работает":D,
но ведь многое из того, что спрашиваете, там написано. Народ не ленитесь проштудировать инструкцию и попробовать - масса элементарных вопросов отпадет сама собой!
_maximus_
Вы не поверите - но я вчера на сон грядущий всю инструкцию прочитал. :) Но суть в том, что я лучше всего запоминаю зрительно последовательность действий, а посему пока тактильно кнопки не потыкаю и не увижу результат, то написанное для меня как в тумане :)
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Ну..., положено так. К заводским настройкам, это не значит возврат к старой прошивке, потом минуту потратите , что бы свои привычные настройки вернуть. До этого ещё далеко наверное, когда ещё новую прошивку выпустят, это базы еженедельно обновляют. Вы темку почитайте, много вопросов сразу отпадёт и по настройкам и вообще.
_maximus_
Понятно... :)
Да, почитал малёк..., как раз Вы вроде несколько страниц назад описывали оптимальный набор настроек, пойду к машине, попробую так же настроить :)
Alister
Sho-me G-900 STR (140402289N)
ФФ2
Всё таки мне кажется , что аппарат греется чрезмерно. Глянул на дисплей, там часы. Проехал километр, скорость так и не появилась. Выдернул питание , снова воткнул всё ОК.
На улице солнце сегодня, РД потрогал, горячущий зараза. Что с ним было , непонятно, возможно и завис, а может просто сбой случайный. Если повториться, попробую хоть кнопки потыкать, будет ли реагировать.
Сегодня на улице +30, РД греется очень сильно на солнце (в руках трудно держать), после этого теряет спутники и не может найти (даже стоя на одном месте), после выключения и принудительного охлаждения с помощью кондея, спутники нашел. По пути опять нагрелся и зависла скорость, стою на перекрестке, а не дисплее 47 км\ч, горячей кнопкой отключаю GPS, загорается "Трасса" (т.е. сам РД не висит), потом заново ей же включаю - те же 47 км\ч, после выключения и охлаждения опять заработал.
Делаю вывод, что при сильном нагреве GPS зависает и перестает работать до отключения и\или охлаждения.
Что сказать то хотели?
Alister
ФФ2
Если Вы мне, то только констатирую факты. Может у кого-то тоже так, может от партии зависит. У нас на местном форуме мужик менял на такой же из-за малой дистанции сработки, второй РД у него работает нормально, так что ищу статистику.
P.S. просто есть возможность обменять, вот и думаю - партия такая или вся модель.
андрей1978
МИНСК
renault
На странице 30 в инструкции написано , что температурный режим от -20 до + 70ти . На сонце
можно и до сотки раскалить он же черный . У меня под потолком висит пока все нормально , только пультик плохо ловит .
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Сегодня на улице +30, РД греется очень сильно на солнце (в руках трудно держать), после этого теряет спутники и не может найти (даже стоя на одном месте), после выключения и принудительного охлаждения с помощью кондея, спутники нашел. По пути опять нагрелся и зависла скорость, стою на перекрестке, а не дисплее 47 км\ч, горячей кнопкой отключаю GPS, загорается "Трасса" (т.е. сам РД не висит), потом заново ей же включаю - те же 47 км\ч, после выключения и охлаждения опять заработал. Делаю вывод, что при сильном нагреве GPS зависает и перестает работать до отключения и\или охлаждения.
Собственно я один уже поменял по этой причине, симптомы абсолютно такие же, причём каждый час. Сегодня наверняка подвис по тому же. Вырисовывается закономерность. Завтра у нас жара начинается, посмотрим как будет себя вести. Кондиционер не выход(я им вообще не пользуюсь, простываю сразу, лучше окошки открыть), попробую просто на стекло воздух направить. Так то летом вообще вентилятор отключаю, но возможно придётся охлаждать хоть так, если конечно дело в перегреве, хотя очень похоже на то.
Alister
ФФ2
Посмотрю, как дальше будет, неделю до этого такой температуры не было и РД работал относительно нормально, т.е. спутники терял, но зависона со скоростью не было.[DOUBLEPOST=1404308552,1404308413][/DOUBLEPOST]
Собственно я один уже поменял по этой причине, симптомы абсолютно такие же. Сегодня наверняка подвис по той же причине. Вырисовывается закономерность. Завтра у нас жара начинается, посмотрим как будет себя вести. Кондиционер не выход(я им вообще не пользуюсь, простываю сразу, лучше окошки открыть), попробую просто на стекло воздух направить. Так то летом вообще вентилятор отключаю, но возможно придётся охлаждать хоть так, если конечно дело в перегреве, хотя очень похоже на то.
Т.е. и первый, и второй одинаково зависали по температуре ?
Я тоже кондеем не пользуюсь, хотя да, можно попробовать только на лобовое направлять.
Роман НЧ
татарстан
Sho-Me G-900 STR, SHO-ME S S
на офсайте новые базы(от 30 июня 2014) обновляемся)
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Первый тоже нормально работал, пока не поехал далеко, несколько часов езды , тогда и выявилось. С этим первый раз сегодня, хотя минут 40 всего ехал. Может конечно другая причина была, посмотрим как завтра себя вести будет, тем более ещё жарче обещают.
Alister
ФФ2
Спросил на местном форуме, отписался товарищ, что ездит с кондеем и все него хорошо. :)
Kuroi
Свердловская обл.
STR-9540EX
Ford Focus III
psn
офтом, не по теме, извиняюсь сразу.
Направляй кондей на стекло и в ноги и включай побольше (желательно большая часть чтобы уходила на стекло, тогда холодный воздух будет оседать сверху), если направляешь в лицо то махом подхватываешь ангину.
У кого климат он автоматом на стекло и на пол сделан и регулирует температуру с потоками по этим направлениям, а у кого кондиционер те сами ставят направления.
Что у Вас за машины? Климат включен всегда. В режиме авто. Сам залонками ворочает и дует, куда считает нужно. Никто еще в машине у меня не простыл:)
@Alister Если Вы посмотрите на время создания моего поста, то заметите, что он был создан до того, как Вы соизволили свой поправить. На тот момент в Вашем сообщении была лишь цитата, и пусто.
Alister
ФФ2
Вот к чему это "соизволили" ?
Не до конца еще разобрался с форумным движком, поэтому была одна цитата. IMHO вот этого
было бы вполне достаточно.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Ну Вы же меня подкололи. Спросив типа, Это Вы мне? Мол я дурак, задал вопрос, просто чтоб написать. Так что ли:)[DOUBLEPOST=1404316340][/DOUBLEPOST]Тааак. Ребятки. Я понял. Я тут начал раздражать некоторых людей. Отдохните от меня с недельку... Мое заключение в инете закончилось. Доча сдала сессию досрочно на пятерки... Потому и жил в инете круглосуточно, что она мне могла в 3 ночи написать и какую нить фигню спросить:). Политология, Философия---такая дрянь, я Вам скажу:)
Варитесь недельку сами... Там столбы с погодными камерами фиксируйте, на которые РД молчит... Треноги отключенные, потому, что в данный момент летунов обилечивали... Вы как с темного леса Вышли... Увидели игрушку... И если она не пищит, то она плохая:) Веред! Развиваем тему ухудшения чуйки с каждой новой прошивкой:)
А я отдохну от всего этого дней 7-10:)
fazl
