Sho-me G-900 STR: Общая тема
NIKE
Белгородская область
Street Storm CVR-G2750 ST
Hyundai Solaris
Страшно после таких информаций новый радар детектор покупать...
Если и делать охлаждение, то сверлить отверстие, и клеить радиаторы на чип.
Нет, ну что опять за полумеры... Делать - так раз и навсегда, например, вот с этим...
Кстати, что является антенной для GPS?
Вот тут, например, посмотрите, чтоб понятнее стало...
NIKE
Hyundai Solaris
@Passerby, никогда не думал то что для радар детекторов существует система водяного охлаждения....
@NIKE, это, конечно, был очередной стёб, но не сильно удивлюсь, если страниц так через 50-60 производитель объявит о начале их выпуска... По пожеланиям пользователей...
NIKE
Hyundai Solaris
@Passerby, стёб стёбом, но идея с водным охлаждением по определению лучше чем вентелятор...
P.S. иначе нафига у нас в машинах шумоизоляция стоит...
@NIKE, простите, но мне сложно понять эту идею, поскольку личная зверушка живет между противосолнечным козырьком и крышей. Без перегревов и потерь. Если хотите - могу фото \ видео завтра отснять и, поскольку она непрофильная для этой темы, в личку кинуть...
NIKE
Hyundai Solaris
@Passerby, не стоит. Я на слово вам верю.
Чет вы не в ту степь полезли. Если уж и делать вывод о нагреве чипа GPS, то располовиньте оба РД, прилепите на коврик силиконовый максимально близко друг к другу (пофиг, что мешать друг другу будут, мы нагрев проверяем а не ловлю радаров). Вот.
Покатайтесь часок на жаре без климата. А потом, хотя бы пальчиком, пощупайте оба чипа GPS. А после этого тем же пальчиком оба рупора. Будете очень удивлены результатами.:) И сделаете совсем другие выводы.
PS. А еще лучше не на жаре , а в пасмурную погоду, чтоб исключить нагрев приборов извне. И посмотреть как они сами по себе греются.
Вцепились в бедный чип мертвой хваткой и все тут:)
Vik
Sho-Me G-900STR с/н140400302N
AUDI100
Интересное наблюдение: при установке прошивки, голоса и баз (все разы флешка) с http://www.shome-g900str.ru/update.php проблем не наблюдалось. При скачивании прошивки и баз http://www.interpower.ru/katalog/antiradar/sho-me/G-900STR/ и установки их через флешку наблюдается подвис GPS. Проделал это поочередно два раза. Результат один и тот же. Как то так получается. Отчего - не знаю.
dimon75
Алтайский край
Sho-me G-900 STR
Hyunday Santa FE
Интересное наблюдение: при установке прошивки, голоса и баз (все разы флешка) с http://www.shome-g900str.ru/update.php проблем не наблюдалось. При скачивании прошивки и баз сhttp://www.shome-g900str.ru/update.php и установки их через флешку наблюдается подвис GPS. Проделал это поочередно два раза. Результат один и тот же. Как то так получается. Отчего - не знаю.
Ничего не понял. Вы пишите, что скачиваете прошивку и базы оба раза с одного и того же адреса, в чем разница?
Vik
AUDI100
Извиняюсь, очепятался.... Поправил
В первом случае ещё голос. Или действительно ошибся.
Vik
AUDI100
Голоса на втором адресе нет. Поэтому шил без голоса. Чтобы не исказить результат.
ruslan61rus
Ростовская область
G800str + G900str+Z77Pro+7500s
Avensis 3, WV Jetta , Yaris 07
Возможно новый чип нагружает основной процессор больше? Проц, в свою очередь, греется из-за этого больше. А он то частично под рупором находится... В любом случае, факт остается фактом, что 900-й греется ощутимо сильнее 800-го! Ну и какая Ваша версия нагрева в таком случае?
Vik
AUDI100
По скорости поиска GPS есть различия: в первом случае ищет секунд 30 после полной перезагрузки, а во втором и за 15 минут не нашёл...
Тут не факт. Не надо ждать 15 минут. Не нашел за минуту-две. питание передернули и найдет, никуда не денется.
Vik
AUDI100
Передергивание питания (в моем случае) ничего не дало. Помогла только перепрошивка.
Вот очередной видосик. Смотрим, анализируем:)
А вот теперь прикиньте, кто из них сильнее греется. В 800м чип лежит на самой нагреваемой части рупора. В 900м он закреплен в верхней крышке. Есть прослойка воздуха между ними. По ощущениям ни 900й ни 800й в разобранном состоянии-чипы GPS не горячие ни капли. А вот рупора у обоих греются. И рукой это ощутимо. И это при том, что они металлические и площадь с которой они отдают тепло намного больше, чем у чипов. Т.е основной вклад в нагрев всего и вся дают рупора.
Под рупорами у нас находится процессор и, если верить @Passerby, стабилизатор напряжения. Больше там ничего особо не греется.
Может все же стабилизатор тогда? Ну вот к примеру у меня с утра напряжение в борт сети 14,1-14,2 по мере движения падает до 13,8. При включении климата и фар-может до 13,6 опустится. Может при разном входном напряжении этот стабилизатор греется по разному? Соответственно рупор тоже-ну а там и чип GPS подогревается?:)
Возможно я что то предполагаю не так и что то упускаю. Но факт есть факт. На обоих РД греются рупора а не чипы GPS.
riderofanarchy
Дагестан-Чечня-
Sho-me G900STR
MB CLS
eniloeN
