4IIok
- Регистрация
- 30.07.2014
- Сообщения
- 140
- Реакции
- 30
- Регион
- Нижний Новгород
- Детектор
- SHO-ME Combo Smart
- Авто
- Sportage3
По мне тестовая лучше, там гейгер на слух лучше, но на взгляд не информативен.официальная или тестовая?
Это у Вас Файлы базы данных ,все зависит от вашей прошивки.Зайди к pioner -rd-g800.ru почитайте и заодно обновитесьParent Directory
DB20150526_G900STR_OTG.zip
Eng_SMDB20150526.zip
Eng_SMDB20150526_AddCameraTypes.zip
Eng_SMDB20150526_All2pointCameraTypes.zip подскажите какой файл и о чём...как правильно прошить. Спсб.
У меня G900STR....зашёл к нему на страницу....ничего не понимаю,Это у Вас Файлы базы данных ,все зависит от вашей прошивки.Зайди к pioner -rd-g800.ru почитайте и заодно обновитесь
GPS значит не работает.Настройки РД вот такие - AOSPD: 40 ,AMSPD: 50 ,ACSPD: 60 ,ATSPD: 80 ,АТО: 80 ,OSPD: 140 ,
OSL: 12 и при скорости 10 - 20 км/ч РД предупреждает о диапазоне К и пищит(к примеру на двери торгового центра или заправку) но не должен же вроде при этих настройках?
Есть,вот и я удивился что орет,завтра еще раз проверю.И на тачки стал орать как бешеный,на офф прошивке не так орал,а сейчас авто даже не видно в потоке а орет на 9 ке.Не должен. Что то не так у Вас работает. GPS то есть?
Тоже самое.Откатил на офф.Тише стало.Есть,вот и я удивился что орет,завтра еще раз проверю.И на тачки стал орать как бешеный,на офф прошивке не так орал,а сейчас авто даже не видно в потоке а орет на 9 ке
Тоже мучился необходимостью этих режимов, т.к. в инструкции о понижении чувствительности в "Город 1" ничего не сказано.2. Город 2 отключает радарную часть. В Город 1 чувствительность 1.
