Sho-me G-900 STR: Пожелания пользователей.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
А мне вот например не понятно. У меня РД вверху стекла стоит. Итак включаем, проходит 5 минут, горит "трасса". Что происходит? Слабый сигнал, глухое место или глюк модуля? И то и то переодически происходит. Про глюк модуля я писал выше, помог только ф-ресет. В то же время, например в навителе, глянул на иконку спутника и все понятно, что и как.
Как то изначально странно задрать РД под крышу и вопрошать а почему модуль не ловит быстро? из 3 РД с ЖПС только супра ловит спутники быстро в комнате где тау. е трекс 20 от гармина и 475 еще ищут.. но в движении если сразу стартовать все РД думают и только через 100-300 м включаются.. причем все пока на уровне панели приборов;)
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
100% радара висит под стеклом, а не под крышей, и когда он себя хорошо чувствует, то макс время поиска спутников 2 мин. А если плохо, то хоть в окно его высунь ;) Поэтому и прошу. Повторюсь еще раз для особо непонятливых: я не спрашиваю "а почему модуль не ловит быстро?". Я всего лишь прошу индикацию уровня GPS. Что в этом такого? Вон домики просили убрать и убрали :)
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Ваше желание очень даже логичное и обоснованное. Этого самого хотят и другие, и я в их числе. Дело в том, что качество сигнала GPS это не только его наличие или отсутствие, но и точность определения радар-детектором скорости движения (на которую "завязан" алгоритм интерфейса) и точности позиционирования (бывает, что едешь по одной улице, а РД "едет" по соседней параллельной). Поэтому оперативная индикация на дисплее РД качества GPS-сигнала (косвенно = количество используемых спутников) позволит водителю более адекватно воспринимать и значение GPS-скорости, и GPS-предупреждения о радарах.
И думаю это возможно сделать и будет сделано в одной из следующих прошивок. Но Вы же понимаете, что модернизация софта не может "дёргаться" по каждому поводу. Накопится "критическая масса" актуальных и логичных улучшений, предложенных пользователями, и их могут включить в новую прошивку.
Кстати, я в этой теме тоже разместил свои предложения по оптимизации и улучшению работы радар-детектора https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-g-900-str-pozhelanija-polzovatelej.6013/page-6#post-346268
liss1975
cobra
X6
У меня пожелания в отношении горячих кнопок управления:
1. Кнопка яркости имеет два режима яркий и затемненный. Не хватает еще режима автоматический
В меню не хватает настройки датчика отвечающего за яркость дисплея в автоматическом режиме. В ночное время яркость дисплея правильная а вот в дневное не хватает яркости и приходится переходить на ручной режим.
2. Кнопка чувствительности (Трасса, Город 1, Город 2) я так понял завязана только на радарную часть.
Думаю имеет смысл что бы режимы управляли как радарной так и GPS частью т.к переключение режимов ничего не дает в автоматическом режиме при наличии GPS т.к. он в приоритете.
Так же не понятно зачем уведомлять голосом о радаре когда автомобиль едет в пробке в режиме Город 1.
Голосовые сигналы давятся а вот голос нет.
Заметил, что GPS имеет существенную погрешность и не всегда точно определяет скорость и местоположение авто...что это прошивка или косяки железа?
Не мешало бы добавить пункт выбора типа сигнала "Бип" в режиме Экстра Мют...
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
@liss1975 , по яркости в автомат режиме поддерживаю на 100%, в 475 модели есть такое и понравилось.
А для уровня чуйки мне по идее фильтров хватает. И ведь именно подвязка к спутникам делает автомат переключение режимов. По мне так так норма с этим. Главное правильно настройки сделать
liss1975
cobra
X6
То что автомат работает корректно на чуйку не отрицаю!
Я имею ввиду что он работает постоянно ...тогда зачем сделали горячую клавишу с переключением режимов?
Представьте что кто-то из вас решил прокатиться на маленькой скорости и включил режим трасса ...а этот режим будет не активен по причине того что автомат в приоритете! Или наоборот решили кратковременно загрубить чуйку на скорости установив Город 1 и опять пролёт т.к автомат в приоритете!
Ещё забыл добавить... Во всех своих радарах я заливал базу без Видео Стрелка т.к ездить по Момкве, становилось не возможно!! Камеры висят через каждые 200-300 метров, темболее я стараюсь не вылезать на выделенку... А вот если бы была возможность этот тип камер отключать через меню или хотябы менять на него звук и ставить классический бипер то я бы заливал полную базу...
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Ещё забыл добавить... Во всех своих радарах я заливал базу без Видео Стрелка т.к ездить по Момкве, становилось не возможно! Камеры висят через каждые 200-300 метров, темболее я стараюсь не вылезать на выделенку... А вот если бы была возможность этот тип камер отключать через меню или хотябы менять на него звук и ставить классический бипер то я бы заливал полную базу...
По Стрелке ( у нас попросту нет их) знающие здесь люди пользуют Приложение в трубе, либо планшет. Как вариант в режиме ТРАССА ( при езде за городом) предложил бы проехать без ЖПС, но зная насколько шомик чувствительный к ложнякам, думаю такая поездка превратится в ад:). Хотя думаю присутствие этой клавиши и сделано для тех, у кого фильтра в ноль и GPS выключен. Кстати очень часто слышу такое:- а не могли бы Вы выключить GPS? На моё недоумение следует ответ:- зато меньше разговаривает:eek:.
А по замене звука на ту же СТРЕЛКУ так думаю реально это. Звуковой файл на К диапазон изменили же, крякать стал. Так думаю и СтрЕлку можно бикать по другому заставить.;)
liss1975
cobra
X6
Сейчас радар детектор без gps уже как огрызок... :D
Поэтому производителям есть смысл делать все регулировки в комплексе, а не пихать GPS часть как некий аппендицит, который живет своей жизнью ...
Что касается звука самой стрелки все меняется ок, но только для радара что сама стрелка что стрелка-видео это оно и тоже. Хотелось бы именно заиметь настройки по стрелка видео.
Ну эт, Вы юзерам Валиков и Бэлскортов ещё скажите.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
@pilot77
Я эту ветку (и не только) про Шомики с первого поста мониторю (см. подпись) ;)
Раздел про Шомики - родной :D, можно сказать.
liss1975
cobra
X6
Парни у меня радаров собралось ...устал уже дарить друзьям :D
Я прекрасно знаю как работают по радарной части дорогие радары, но толку что некоторые начинают сигналить за 3 км о радаре и у них помехозащищенность чуток лучше, если я в 90% езжу по городу...да и дальность в пару км по трассе меня вполне устраивает!
Просто уж очень быстро все меняется и не напасёшься покупать дорогие игрушки по 40-50 тыс... чистые радары полезны только на трассе...
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
@liss1975 , все познаётся в сравнении ;). Сейчас снял все опытные образцы и соединил свой Макс. И вроде как нет лучше ничего, да и не надо:D. Ложняков в разы меньше шомика. :cool:
liss1975
cobra
X6
В мегаполисе без ложняков никуда... они везде- датчики потока (на пробки), инфракрасная подсветка камер видеонаблюдения, датчики от автомобилей, датчики от автоматических дверей, радиостанции си-би диапазона 27 Мгц, радиолюбители вещающие в 20-30 Мгц, куча китайских устройств работающие в 25-28 Мгц, метео станции и т.д.
Только радар-днтектор не уполномочен понимать, что это за излучения...он их увидел и сигнализировал т.к. это его работа :D
Решение этой проблемы такие:
1. Загрубить чувствительность
2. Сигнатурный радар-детектор
3. Отключение звуков на радарной части при определенных условиях
4. Внедрение программы которая будет игнорировать кратковременные радио сигналы, пока не убедится в его устойчивости и настырности, но это повлияет на скорость сработки т.к. будет присутствовать инертность.
Кстати по этому принципу фильтруют многие брендовые радар-детекторы...
Фильтры (обвязка) по радио тракту особо не помогут т.к. в К диапазоне работает и светится по второй или третьей гармонике много шлака...
P.S. откатился на прошивку от 08.2015 т.к. в прошивке от 12.2015 не корректно работает датчик автоматической яркости дисплея, да и два голоса мне не нужны...
Также есть пожелание, что бы привели тип шрифта в соответствии с типом который на английском... а то слишком бросается в глаза...
Уточните, что Вы подразумеваете под некорректной работой датчика автоматической яркости?
Реакции: Reol
liss1975
cobra
X6
Это значит, что в машине днем и вечером яркость застывшая в режиме "Темный"
От фонарика она меняется, а вот от естественного света нет и говорит это о том, что загрубили чувствительность фото диода или сбили калибровку...
На всякий случай сообщаю, что тонировка в авто по ПДД :D
liss1975
cobra
X6
Так же не мешало бы сделать приоритет Радар Стрелка над Стрелка видео ...читаем цитату внизу...
Совсем недавно заметил некое неудобство в работе детектора по gps точкам... Радар начинает пищать на стрелка-видео которая находится на дублере, я продолжаю быстрое движение не скидывая скорость до нормы прекрасно понимая что этот тип камеры не фиксирует скорость и я не двигаюсь по выделенке и в некий момент при проезде точки окончания действия видео камеры следом за ней на основной дороге в нескольких метрах висит стрелка радар которая меряет скорость. Детектор даже не успевает проговаривать а авто уже благополучно просвистело под радаром. В общем приоритет идёт по ближайшей камере по gps без учета видео стрелка или радар стрелка и темболее это видео мне было нафиг не нужно т.к камера была на дублере.
Теперь я подумываю сделать собственную базу без учёта видео камер на выделенку ...
Можно сделать доп пункт в меню с выбором приоритета и полным отключением Стрелка Видео
Skobar_Pskov
Псков
G-800STR
Skoda Octavia A5
Привет! Немного расстрою тебя.;)
Идея хорошая, я за, но это downgrade, т.е. возвращение к тому что уже было в прошивках 2014 года. Чувствительность специально была увеличена производителем, чтобы попытаться отлавливать радары стреляющие узким лучом и установленные, так чтобы стрелять взад машины. Почему я написал попытка? Потому что на мой взгляд больше вреда от такой попытки ( много ложняков и т.п., описывал в посту выше), чем пользы, так от радара установленного в поле и стреляющего тебе в зад, с пульта из машины ДПСников (милиция тоже развивает свои методы борьбы с радар-детекторами), а на встречу не одной машины (чтобы можно было поймать отраженку от встречной машины, которая поймала сигнал благодаря машине в которую стреляли перед тобой) и ты едешь с явным превышением (ведь не одной машины не впереди, не на встречке, т.е. если разобьешься, то только сам и угробишь своих пассажиров), попадающим под лишение прав. А почему не прокатиться с ветерком, если в машине радар-детектор, на который ты надеешься, что он тебя спасёт от штрафа.
Хорошая идея! Но не новая обсуждается тут на форуме, как бы уже не 5 лет!
Но что такое сигнатурный радар-детектор? Это, во-первых, мощный вычислительный комплекс, которому нужно: база данных сигнатур, которая кем то будет наполняться. В отличии от базы радаров, которую формируют сами пользователи ресурсов мапкам и спидкам, а производитель имеет достаточно простую программу, которая из этих баз формирует базу для радар-детектора в автоматическом режиме. Но пока для двухточечных баз, я так понял форумчанам не удалось заполучить алгоритм этой программы. Одноточечные базы мы могли сами формировать, двух точечные уже не можем.
Во-вторых, это будет очень дорогим радар-детектором, из-за мощного железа.
В-третьих, я вижу таким алгоритм работы сигнатурного радар-детектора:
- это база сигнатур, хранящаяся в цифровом виде.
- это приемный тракт с мощными подсистемами: способными принять сигнал от радар-детектора обработать его и тут же сравнить с базой данных синатур и главное все это в реальном режиме времени, с минимальной задержкой, иначе мы уже проскочим радар.
Обработку сигнала специально не буду здесь расписывать - это процесс сложный и зависимый от вида модуляции передаваемого радаром сигнала и т.д.
- и еще нужно будут взаимодействовать с другими фильтрами, ASPD и ATO и т.п.
В общем, если и пытаться реализовать такой сигнатурный радар-детектор, то на радар можно будет использовать лишь, как приемный тракт. И этот приемный тракт через какой-то очень быстрый интерфейс, например USB 3.0 (уже есть и более быстрая реализация этого интерфейса) нужно будут подключить к достаточно мощному ноутбуку и уже его использовать как мощный вычислитель. Если получиться это реализовать и обкатать, то ноутбук можно будут заменить на один из цифровых процессоров, построенных по ПЛИС технологии, т.е. когда на компе разрабатывается схема и вливается в этот процессор.
Это уже давно есть, я лишь предлагаю производителю прислушаться идей пользователя Reol и расширить пределы настройки этих фильтров https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-g-900-str-pozhelanija-polzovatelej.6013/page-6#post-346268
Это возможно, только при цифровой фильтрации сигнала с использованием мощного процессора, а значит дорогого. Что для этого нужно, я уже описал выше.
Которые, кстати, стоят таких денег,что проще не нарушать ПДД или нарушать максимум на 500-1000 рублей, что делают 90 % всех автолюбителей. Т.е. бренд - это для 10% процентов сумасшедших, которые рискую своей жизнью и жизнью пассажиров. Ведь ПДД написаны кровью и не для того чтобы обирать автолюбителей, в случае нарушения правил.
Поэтому еще раз обращаю внимание, нужна мощная и быстрая цифровая обработка сигнала в реальном времени, чтобы помехи тоже можно было отфильтровать в реальном режиме времени и без задержки от обработки основного сигнала.
liss1975
cobra
X6
Ненормативная лексика. Первое предупреждение.
Даже ни капли...все, то что я написал, это давным давно придумано и мульен раз перемусолено ;)
Кстати мощный процессор явно не стоит таких денег как стоит конечный продукт...все зависит от желания производителя и его жадности...
Проблема в том, что заводы ОЭМ почти не делают те самые устройства на мощных процессорах...и сам ShoMe это только бренд, который заказывает давно готовый продукт но возможно в своем дизайне, со своей прошивкой и возможно минимальными изменениями в железе, на уровне разъемов, цвета дисплея и т.п.
В общем как в русской интерпретации пословицы семь раз отмерь...
"Русский семь раз мерял, мерял, а как резать ...да ну его {Цензура} :D
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Слишком много буковок.. но 1.премиум РД начинается с белтроникса 928 нового и стоит 12.8. в 2 раза дороже 900 и если его дополнить смартом то для трассы и +60 -сойдет ..хотя 940 б.у. куда дешевле ;) ..это про психов типа которые рискуют и нарушают пдд которые кровью написаны.да может открою для вас америку но шомики . супры. инспекторы и т.д. ну край для +40 детекторы и приехать с ними под лишение на ТРАССЕ это надо или с головой не дружить или наглеть под знаками 40.;)2. Сигнатурный рд сейчас супра доводит до ума - как получилось узнаем только после выхода модели в массы. 3. В шомиках вообще по моему мнению фильтров нету- все помехи давятся настройками ( не смотря на кетайское происхождение 475 шомик( диапазоны в стоке не путает) в городе с фильтрами в 0 шумит куда активнее 9000 стрита ) который на ESP и немного сливает премиуму по простым радарам. так что желаете сигнатурный РД ? ну тогда в очередь:D
Роман Лосев
