Sho-me G-900 STR: Проблема с ловлей спутников
AlexFFM
Мурманск
Neoline X-Cop 7500s
MPS III
Сегодня спутники нашлись через полчаса. Надеюсь, единичный случай.
Vluperidol
Саратов
Sho-Me G-900 sn:1409xxxx
Калина
Небо не было сильно затянутым тучами? Тучи негативно влияют, как бы..
Libo69
Мордовия
Sho-Me G900 STR
Kia Cee'd
Здравствуйте всем!
Вот и влился я в ряды обладателей этого РД! За пару дней эксплуатации возник один только вопрос по работе РД со спутниками.
Радар установлен в верхней части лобового стекла таким образом что бы не мешать обзору, но при этом получается так, что корпус РД "прячется" под сеточкой на которую установлены датчик света и т.д. Так вот, проблема в том что РД очень долго ищет спутники минут 20-30. Нашел всего один раз. Вопрос собственно что делать? Менять прошивку, обновлять базы или сразу нести в ремонт? Прошу помочь решить проблему, если кто в теме.
Vluperidol
Саратов
Калина
Для пробы положи его на панель, или попробуй вынеси вообще из машины, посмотри как будет ловить вне салона, сделай выводы
Rif
Республика Татарстан
Sho-me str-900
Kia ceed
Здравствуйте всем! В феврале месяце был куплен сей девайс очень был доволен покупкой после 2-х недель эксплуатации начал подглючивать временами показывал в городе при скорости 60-70км в час показывал 100-110км в час соответственно звучало предупреждение о превышен.скорости думал приработается дальше наладится, далее это происходило раз в месяц, на той неделе показания скорости увеличились до 600-700км в час, и с понедельника РД перестал ловить спутники. Помогите пожалуйста советом думаю, полетел модуль gps, возможно ли заменить модуль самому и где его можно заказать-купить? Чек от покупки был утерян, покупал в Юлмарте в Казани.
CHECKist
Almaty
G-900 STR
Hyundai Accent
Приветствую Всех!
Пользуюсь данныи девайсом уже 3-ю неделю.
Стал замечать, что иногда долго ловит спутники. Вот сегодня, сутра, проехал кварталов 4 пока он произнес, что нашел спутники. Насколько я помню, у GPS систем есть два вида загрузок: холодная и горячая. Первое, это когда поиск спутников идет с нуля, а второе - с того места, где аппарат был последний раз. Может ли быть, что 900-й каждый раз при включении ищет спутники заново. Щас он подрублен к ACC, думаю дать ему постоянное питание, а дисплей и динамик запитать от ACC.
Или же кто шарит во внутренней его схемотехнике скажет как сохранить ему бекап питание с выключением периферии. Я его пока не разбирал. Есть еще мысля вывести антенну GPS.
CHECKist
Almaty
G-900 STR
Hyundai Accent
По разному, обычно было квартал проезжаю - произносит, что заловил.
Но вот сегодня очень долго пришлось ждать.
Это и навело на мысль запостить и принимать меры...
Так если это подыхает модуль GPS, то оно будет только прогрессировать. Тут не спасешься ничем. Может просто совпадение?
CHECKist
Almaty
G-900 STR
Hyundai Accent
GPS модуль на 4-х проводах, теоретически его можно вывести наружу удлинив провода.
На дисплее 3.3В.
CHECKist
Almaty
G-900 STR
Hyundai Accent
Эт как получается, что на двухнедельной продукции уже помирает GPS модуль?
CHECKist
Almaty
G-900 STR
Hyundai Accent
Прозвонив запитку на плате, вижу, что "+" идет в обход включателя (со встроенным потенциометром рег. звука).
Соответственно данный выключатель, по всей вероятности, переводит 900-й в т.н. режим Standby (т.е. в ждущий). Думаю подать на него постоянку, а цепь включателя будет задействована при зажигании. Спутники не будут потеряны.
CHECKist
Almaty
G-900 STR
Hyundai Accent
По ходу, выключатель не переводит девайс в ждущий режим, а полностью отрубает его.
Одинаковое время поиска спутников при полном обесточивании устройства и при выклюсении его штатным выключателем.
Так что, придется ставить ему постояноое питание и привязать периферию к зажиганию авто.
dwwb
ЯНАО
Stinger 350
Toyota Corolla
Ребята всем привет. Вот недавно буквально 2.5 недели приобрел G-900. Проехал на нем 5 с копейками тысяч км. Вроде доволен вроде все хорошо.Ну отдельно есть замечания.....Но главный сейчас вопрос это то что ....сегодня утром завел машину как обычно. А он почему то не говорит про GPS. как не мучился он не хочет ловить спутник. Сам радар работает. Только что сбросил настройки ....результата ни какого....
Как можно проверить или что можно еще сделать? Думаю попробовать перепрошить ?
Подскажите а то еще отпуск не закончился завтра ехать дальше на море + 1000 км..только туда и потом еще обратно +5000
johnny_70
Рязанская
SHO-ME G-900STR
MAZDA CX-5
Всем привет. Влился в ваши ряды,купив 900-й. Сразу обновил базы и на третий день перестал ловить спутники. Откатил на заводские настройки и, о чудо, GPS опять заработал. Затем опять установил прошивку от августа месяца. Пока работает. Скажите пожалуйста, что это такое с модулем GPS творится?
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
День добрый люди добрые.
Опишу ситуацию! поменял авто, раньше у меня 900 (в другой машине) работал как часы максимум 40 сек и опа спутники поймал! сейчас может мин 10 искать спутники но находит но сигнал мне кажется слабый! раньше даже в гараже ловил хорошо! а сейчас под открытым небом не хочет искать быстро! ((( Ну и жил в Пензе а сейчас перебрался в Москву могло ли так повлиять или в машине что то мешает нормальной работе ГПС?[DOUBLEPOST=1445591689,1445591572][/DOUBLEPOST]Или замена ГПС только?
А если РД вытащить из машины к примеру на крышу авто, что будет?
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
тоже самое ((((
Для начала F-резет ему устроить. Помогало часто. Даже тогда, когда вообще не ловил спутники. Потом попробовать заново прошивку накатить. Естественно с последующим F-резетом. Если не поможет, то жаловаться в личку @LStel.
LenivAsd
